Probleme d'ordinateur
RésoluDepuis hier mon oridnateur s'éteind regulierement et affiche un ecran bleu assès foncé avec des ecritures blanche où l'on me dit de supprimer les programme comme les anti virus..la derniere phrase me dit : debut du vidage de la memoire physique vers le disque,il y a un compteur qui se met en route,donc pour ne pas éviter de probleme,comme je ne peux éteindre que mon ordinateur qu'en debranchant la prise ou apuyant sur le bouton du pc de derriere,je débranche.Je voudrais savoir d'où celà provient,et comment réparer ceci pour ne plus avoir de soucis.Merci d'avance.
Un ordinateur sous Windows XP s'éteint fréquemment et affiche un écran bleu sombre indiquant un vidage de mémoire vers le disque, suggérant une erreur critique au niveau du système. Plusieurs réponses évoquent Avast comme origine possible et recommandent de désinstaller ce antivirus pour vérifier si l'erreur disparaît, car l'écran bleu et le vidage de mémoire pourraient être dus à un conflit logiciel. Il est suggéré d'effectuer une vérification du disque—chkdsk—et de lancer une analyse au redémarrage, puis de vérifier les composants système et les modifications récentes qui pourraient influencer la stabilité. D'autres éléments mentionnés comprennent la question de ce qui a été installé avant l'incident et l'éventuelle restauration système, utiles pour écarter une cause liée à une action récente.
Salut
Est ce que tu as installé quelquechose avant ça ou fais quelquechose d'autre avec ton ordi ?
j'ai installé un anti-virus avast , et depuis j'ai ce probleme
sais-tu d'où celà vient?
@Utilisateur anonymejustement je l'ai desinstallé aprés que l'écran s'est allumé et que j'ai redemarré
@Utilisateur anonymeaprés l'avoir installé et desinstallé :)
@Utilisateur anonymees-tu toujours là?
Je comprends pas bien là !?
Tu as eu cet écran bleu après avoir installé Avast ou après l'avoir désinstallé ?
récapitulons,lorsque j'ai installé avast,un ecran bleu s'est affiché où il m'écrivait:debut du vidage de la memoire physique vers le disque,mais aussi il me disait de supprimer tout ce qui pourrait affecter l'ordinateur comme les programmes recents comme l'anti-virus que j'ai installé hier,donc je l'ai désinstallé mais cet ecran bleu s'affiche toujours,lorsque mon ordinateur est allumé,comme là maintenant ,il pourrait intervenir mais il ne l'a pas encore fait donc j'en profite pour me renseigner.est-ce que mes explications sont claires?:)
@lily11OK
Bon, pour plus de sécurité tu peux faire une restauration système, ce qui remettra ton XP comme il était avant l'installation d'Avast.
Tu sais comment faire ?
@Utilisateur anonymeje sais où aller mais quel point de restauration dois-je choisir?
@lily11Si tu vois "Installation Avast" tu le choisis, sinon tu choisis le plus récent avant l'installation d'Avast.
@Utilisateur anonymeje vais voir ca et je te dis si ca marche , merci
L'écran bleu est apparu pendant la restauration système ? Donc la restauration ne s'est pas faite ?
@lily11Alors là je pense qu'Avast n'était pas le coupable et que tu dois avoir un autre problème avec ton ordi.
Essaie ceci...
Poste de travail -> Clic droit sur C: puis Propriétés puis Outils
Clic sur Vérifier maintenant, coche les 2 cases puis fais Démarrer
Tu devras redémarrer ton ordi et au redémarrage si tu ne touches pas le clavier, il devrait faire une vérification complète.
Patiente, ça peut prendre pas mal de temps ;)
@Utilisateur anonymeil me dit : "la verification du dique n'a pas pu être effectuée car l'utilitaire de vérification du disque requiert l'accés exclusif à certains fichiers windows sur le disque. Vous pouvez uniquement accéder à ces fichiers en démarrant Windows . Voulez-vous que cette vérification soit effectuée la prochaine fois que vous refémarrerez votre systeme . Qu'est-ce je fais ? Je redemarre et je touche pas le clavier comme tu m'a dit? je clique oui ou non?
Oui, tu acceptes et tu redémarre ton PC.
@lily11Tu n'as pas remarqué s'il y a eu des erreurs réparées ?
En principe c'est affiché à la fin de la vérification, mais faut être devant l'écran à ce moment là.
Sinon, maintenant tu n'as plus qu'à tester pour voir si tu es débarassée de cet écran bleu ;)
@Utilisateur anonymeben je faisais des gauffres à ce moment là :) donc je n'ai pas pu le voir!ca à l'air bon pour le moment il n'y a pas d'écran bleu donc je test comme tu m'a dis pour voir s'il est enfin parti!!!Je te remercie donc pour ton aide,et si mon soucis est tenace et qu'il ne veut pas repartir,si tu le veux,j'aurai encore besoin de ton aide!!!!Merci beaucoup...Aurevoir :) Bonne apres-midi !
et voilà!je pari que tu ne te demande même pas pourquoi je reviens te deranger!!:)!ECRAN TOUJOURS BLEU!!!:(
