Probleme Window Bizarre
Bonjour, voilà je suis sur un Pc avec Xp familiale je travail sur des logiciel comme coreldraw et tout ce qui s'en rapproche , regulierement j'ai des plantage en changeant d'application ect , le message de memoire vive inuffsante revient souvent j'ai donc changer de mémoire corsair kingston toujour pareille , j'ai donc voulu modifier la memoire vive insuffisante en faisant Proprieté du poste de travail > Avancé > Performance > paramètre > puis avancé , lorsque je veut modifier la mémoire virtuelle le message suivant apparaît quand je click sur modifier le message suivant arrive
"RunDLL32.EXE - Pas de Disque"
Il y'a pas de disque dans le lecteur - Insérez un disque dans le lecteur ﹨device﹨ Harddisk1﹨DR2
serait - ce la source des probleme de stabilité ??
j'espère que vous pourrai m'aider car c'est un Pc d'un société de pub et c'est problématique je fait donc appel a vous
Configuration: Mac OS X
Safari 525.20
  1. Fais un test de mémoire vive (avec Memtest). Fais également un test d'intégrité de ton disque dur
      Lis >> ceci .
      Ca peut être pas mal de choses ;-)
      1. Fais également un test d'intégrité de ton disque dur
        tu peut m'en dire plus ? de quel test parle-tu ?
        je vais donc faire un mem test. Ce problème est lié pour des HDD externe ou clé usb c'est space.
    2. ce test permet de vérifier si tu as des clusteurs de defectueux.
      tu peux faire ce test avec ultimate boot cd (cd bootable que tu peux trouver gratuitement sur internet) ou bien avec DFT (Drive Fitness Test - cd bootable que tu peux trouver gratuitement sur internet).
      1. je vais tester ça :)
    3. bonjour , je pense que c'est un virus moi avant que j'ai réinstallé windows il , me sortait un truc comme run32dll a chaque démarrage et étrangement quand je fermais la boite de dialogue il faisait rien et tous roulait bien ,donc si tu peu réinstaller windows ou le réparer sa serai bien , en plus faut verifier les logiciels que tu travail avec , c'est peu être un bug , et sa arrive souvent, pour augmenter les performances de ton pc il faut annuler les taches planifier mettre le style windows classique ....etc sa aide .
