Shell récupérer ip et hostname script
je fais actuellement un script en shell et j'aurais besoin de récupérer l'adresse ip de la machine pour pouvoir l'utiliser ensuite. Le problème est que cette adresse ip est dynamic (dhcp).
Par ailleurs j'aimerai utiliser le nom de la machine dans mon script mais quand j'utilise un $HOSTNAME et bien rien ne se passe. Par contre quand je l'utilise dans un terminal "echo $HOSTNAME" là ça marche bien.
Avez-vous des idées ?
Merci.
Cordialement,
Firefox 2.0.0.14
  1.  echo 'ifconfig eth0 | grep "inet adr" | sed 's/.*adr:\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\).*/\1/''
    Il y avait une erreur de syntaxe , voila , maintenant ca marche !
    1. ou en un peu plus court :
      grep -o "inet adr:[0-9.]*" < <(ifconfig eth0) | awk 'BEGIN{FS=":"}{print $2}'
      ou encore :
      grep -o "inet adr:[0-9.]*" < <(ifconfig eth0) | cut -d: -f2
      ou encore :
      grep -o "inet adr:[0-9.]*" < <(ifconfig eth0) | sed 's/.*://'
  2. Contributeur
    pour la machine, tu peux aussi utiliser "uname" (regarde le man pour savoir comment)
    pour avoir l'IP, c'est plus compliquer, je ne connait de solution qu'en traitant une chaine de caractère.
    Si tu utilise perl comme langage de script( ce que tu ne nous a pas préciser) ça ne devrais pas être trop compliquer.
    Donc, pour récupérer l'IP, j'utiliserai soit ifconfig soit ping localhost ou ping $(uname ...).
    Bonne chance
    1. Merci Char :)
      En fait ce que je veux faire en claire c'est ça :
      host=$(which hostname)
      H="$host -f"
      sed -i "s/192.168.1.1/$ip/g"
      sed -i "s/nom-machine/$nouveau-nom/g"
      Où $ip est l'ip de la machine sur laquelle le script est exécuté.
      Où $nouveau-nom est le nom de la machine sur laquelle le script est exécuté.
      Il faut que je récupère le nom de la machine (soit par la commande hostname ou uname) et que je mette le résultat dans la commande sed.
      J'espère avoir été clair. :-)
      Merci.
      Cordialement,
        me manque toujours ton shell !
        host=$(uname -n)
        pour l'adresse IP, je n'arrive pas à l'avoir simplement décidement... Je pense qu'il faut oublié le ping et se concenter sur ifconfig. http://www.linux-kheops.com/doc/man/manfr/man-html-0.9/man8/ifconfig.8.html
        Par contre, sed -i n'est pas documenter dans la page de manuel.
        1. En fait j'ai trouver il faut faire genre pour le hostname
          HOST=`hostname`
          par contre pour l'ip je cherche encore...
          1. Essaye :
            ADRESS=`ifconfig eth0 | grep "inet adr" | sed 's/.*adr:\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]\).*/\1/'`
