Comment remplacer XP par LINUX
J'ai Windows XP sur un PC portable HP pavilion zv5000 et j'ai beaucoup de problèmes avec !!!. Weetabix40 m'a conseillé d'installé LINUX mais je ne sais pas su tout comment faire.
Je suppose qu'il faut que j'enlève XP mais j'aimerais bien avoir un tutorial ou une expplication claire pour ne ps faire de bêtises.
Donc est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer de A à Z la marche à suivre car LINUX est un territoire inconnu pour moi je ne connais vaguement que le nom.
  o o o ====> [ M Y T H B U S T E R S ] <==== o o o
have the power or not have the power . . .
Internet Explorer 6.0
9 réponses
  1. Lors d'une première installation de Linux, pour un neophite, il est préférable d'installer Linux en parallèle de Windows.
    Ca permet d'avoir plus confiance.
    Il faut choisir une distribution qui fonctionne d'abord en live-cd afin de tester le fonctionnement du matériel et ensuite de l'installer sur la moitié du disque en parallèle avec Windows (double boot).
    Il est préférable de ne pas virer la partition windows avec vista dessus à cause des tatouages).
    Pour débuter une Ubuntu c'est pas mal. Il y a le live-cd pour dépanner, un site web bien fait et des forum avec une communauté active.
    Quand vous aurrez un peut de bouteille vous pourrez essayer d'autres interfaces comme KDE ou Xfce.
    Enfin d'autres distri comme Mandriva, Suse, Fedora, Slackware ou Debian.
    Vous pouvez aussi n'utiliser que des live-cd avec une partition Linux (système incassable).
      pas necessairement
      la semaine derniere encore, j'ai installé ubuntu sur un HP et tout s'est tres bien passé
      de toute maniere, il faut faire une sauvegardde de la MBR originale avant toute installation
        Salut, commence peut être par tester un live CD . sur un HP, tu n'as nomalement, à ma connaissance pas de soucis insurmontables (contrairement à PackardBell). ca te permetra de voir si ça démarre, si ton matériel est plus ou moins reconnu.
        Les live Cd sont des linux qui se charge en mémoire, c'esst un bon moyen de tester sa machine et de se faire une idée des difficultés qui seront à régler ( tout se regle).
        Bon courage.
          le HP Pavillon ZV5000 est reconnu par linux :
          http://www.linlap.com/wiki/HP+Pavilion+zv5000
          1. pour migrer de XP a linux, sache qu'il faut un peu de patience, il faut se documenter, il faut essayer differentes distributions : downloader les livecd; tester; choisir .. il n'y a pas de bonne ou mauvaise distributions, choisis celle ou tu es le plus confortable. pour l'install voir les forums directement en fonction de la distribution choisie.
            vas voir aussi sur distrowatch.com. Tu auras meme un classement des distributions les plus utilisees.
            Choisis dans les top ten pour commencer.
            Sache qu'entre le moment ou j'ai demarre mes recherches et le moment ou j'ai vire windows il s'est passe du temps !
            Je l'ai fait en sequence sur plusieurs mois :
            Choix de la distribution - lecture des reviews users etc.
            Install d'une boite virtuelle sous Windows et install d'un linux dedans pour me faire la main sur les installs etc
            partitionement et dual boot pour installer reellement linux sur la machine
            A la fin quand j'ai vu que je ne demarrais plus windows j'ai fini par le virer.
            finalement j'ai gagne en performance, en souplesse, plus d'ennuis de spyware et autres conneries du meme genre, et la satisfaction de mieux controler ma machine.
            1. Lorsqu'on débute sous linux, je pense qu'il préférable de voir si la communauté de la distribution te paraît bien.
              La communauté va t'aider avec de la bonne docs mais aussi son forum, pour l'instant personnellement j'en connais deux http://forum.ubuntu-fr.org/ pour ubuntu et http://www.alionet.org/ pour suse. Ce sont mes distributions préférées et assez simples.
              1. Lor de l'installation de linux il va te proposer ceci:occuper tout le disque dur(alors la tu perds tout ce ki est dans ton dique meme xp),choisir un espace libre sous xp(il va redimensionner la partition que tu va choisir),et partitionnement personnalisé(tu supprime une partition et tu la recree),chois entre les deux bdernieres proposition.Pas la peine de degager xp.3
