ASP-Gestion apostrophe dans requete SQL
Les informations saisies par les usagers dans mon formulaire web en asp sont retransmis
à une base de données Access. Cependant, s'ils entrent un apostrophe dans un des
champs (ex. nom=L'Écuyer ou employeur=Le spécialiste de l'auto), une erreur survient.
Comment fait-on pour éviter ceci?
Merci!
Zazou
  1. Salut,
    pour ne pas avoir de message d'erreur , il faut remplacer ton apostrophe par deux apostrophes.
    en utilisant la fonction replace()
    ex:
    Texte = replace(Texte,"'","''")
    on voit pas grand chose mais apres la premiere virgule il y a un guillemet, puis un apostrophe, puis guillemet. et apres la deuxieme virgule il y a un guillemet, puis deux apostrophe, puis un guillemet.
    cette fonction est a faire juste avanc l'entrer en base.
    mais il faut faire l'inverse lorsque tu ressort ton texte de la base afin de l'afficher.
    stephne
    1. Merci beaucoup! Cela fonctionne très bien!
      Bye
      Isabelle
    2. je vous conseille de faire une fonction remplaçant tous les caractères interdits dans les rubriques SQL et de l'appliquer à toutes les insertions dans la base de manière à ne pas avoir de message d'erreur.
    3. bonjour,
      j'ai un probléme avec la fonction replace, j'essaie d'afficher un champ( replace(emploi,"'","''") ) sans apostrophe mais je n'y arrive pas ca renvoie l'erreur suivante :
      ORA-00904: "''" : identificateur non valide
    4. Salam,
      Essaye de faire : REPLACE(emploi,'''','')
      Il ne faut pas utilisé les doubles cotes (") mais les simples (')
      Bon courage,
      Ahmed
    5. La syntaxe de replace est :
      replace(car1,car2,chaine)
      donc :
      REPLACE("'","''",emploi)
