Problème au BIOS, 5 min pour démarrer
Bonjour, depuis quelques jours mon pc met 5 minutes pour demarrer au lieu de 30-40 secondes habituellement.
Il boot normalement, affiche l'écran du BIOS et reste 5 min dessus en faisant des tests mais se "bloque" 3-4 minutes sur Auto-Detecting USB Mass Storage Devices..
Device #01 :
Device #02 :
Ensuite il finit par partir et Windows se lance normalement.
Pour info j'ai un Fujitsu Siemens Scaleo P, Pentium 4 2.93Ghz, 2048 Mo de RAM, Nvidia Geforce 7600 GT, Carte mère ASUS P5SD1-FM2
j'ai recopié le message du BIOS :
AMISBIOS (C) 2004 American Megatrend, Inc.
ASUS P5SD1-FM2 ACPI BIOS REVISION 0117
CPU : INTEL (R) Pentium (R)4 CPU 2,93 Ghz
Speed : 2,93 Ghz
Press DEL to setup, Press TAB to display POST Message
Press F8 for BBS POPUP
Chipset Name : SiS649, Single Channel, Dram Type : DDR
Speed : 200*2 Mhz, Cl 3T
Checking NVRAM..
Initializing USB Controllers..Done.
2048 Mb OK
USB device(s) : 1 keyboard, 1 mouse, 5 Storage Devices
Auto-detecting Pri Master.. IDE Hard Disk
Auto-detecting Sec Master.. ATAPI CD-ROM
Pri Master : ST3160021A 8.01
S.M.A.R.T Capable and Status OK
Sec Master : PHILIPS DVD8701 8F22
Device #01 :
Device #02 :
Merci d'avance !
Device #01 :
Device #02 :
Speed : 2,93 Ghz
Checking NVRAM..
2048 Mb OK
Device #01 :
Device #02 :
Merci d'avance !
Configuration: Windows XP Professionnel Service Pack 3 Internet Explorer 7.0
Hello
J'ai le meme problème avec un EEEpc ASUS 1000HE... Le seul hic c'est que le pc bloque au démarrage - auto-detecting usb storage device
Device #01:
et plus rien ne bouge ...
Y aurait il une manip à faire??
Giovanni -
tu as modifié l'ordre de boot ? ou installer un periphe usb ?
ContributeurTu as des périphériques USB de connectés, du type clé USB ? Si oui, essaye en les débranchant.
Essaye dans le BIOS de désactiver le boot sur USB, en mettant d'abord le boot sur CD ou le boot sur disque dur.
bonjour
tu n'as pas une où plusieurs clés USB connectées pas hasard ! au démarrage ! -
J'ai regardé dans le BIOS, le BOOT principal se fait sur le lecteur de cd et le secondaire sur le disque dur.
J'ai également débranché tous mes periphérique USB mais sa met toujours autant de temps avec le même probleme, je n' ai pas de clé USB branché mais une imprimante, un clavier et une souris connectés en USB. -
va dans le gestionnaire des tâches et vois le processus qui est en court lors de ton démarrage !
au demarrage voici mes processus :
alg.exe
csrss.exe
ctfmon.exe
E_FATICDE.exe
egui.exe
explorer.exe
GoogleToolbarNotifier.exe
GoogleUpdateService.exe
jusched.exe
lsass.exe
mscorsvw.exe
nvsvc32.exe
Processus Inactif du système
rapidmgr.exe
rundll32.exe
services.exe
SMagent.exe
SMax4.exe
SMax4PNP.exe
smss.exe
spoolsv.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
System
taskmgr.exe
wcescomm.exe
winlogon.exe
As -tu branché un disque dur externe avant que le problème survienne ?
Est-ce que l'usb est sélectionne comme 3 ièmme mode de boot?
Si oui change cela.
ced-
Oui j'ai connecté un disque dur externe 320 Go avant que le probleme ne survienne. Et dans le BIOS le USB n'est pas inscrit comme élément de boot, mais je me suis aussi rendu compte que ce probleme est survenu lorsque j'ai remplacé la Micro SD de mon telephone portable pour passer à une Micro SDHC 4go.
Sur mon pc la carte ne pouvais être lu car le lecteur de carte n'était pas assez récent donc je l'ai inseré dans mon téléphone et connecté celui-ci via USB. Peut être que le probleme viens de là ? -
@ert696J'ai trouvé et résolut mon problème !!!
C'était mon lecteur de cartes memoires qui était defaillant donc je l'ai débranché de la carte mère. Maintenant sa tourne impec. Tant pis pour le lecteur j'utiliserai mon telephone pour pouvroir mes cartes memoires :) -
