Codes pour sims
Fermé
vous avez pas des codes pour les sims 1 ?( apar rosebud et move_objects on )
  1. ; Sépare deux codes
    ! Répète le dernier code
    #EXPORT Crée le fichier TUNING.TXT
    #IMPORT Lire TUNING.TXT
    ALL_MENUS Tous les menus
    ALLOW_INUSE ?
    ASSERT ?
    AUTO_LEVEL ?
    AUTO_RESET ?
    AUTONOMY x Changer ce que pensent les Sims (x compris entre 1 et 100)
    BROWSER_FAILSAFE Empêche les crashs du navigateur web
    BUBBLE_THWEAK x Où x est la valeur de l'offset Z
    CAM_MODE Mode caméra
    CHT x Exécute le fichier x contenant une liste de cheat codes
    CORE_DUMP Dump mémoire dans le fichier CORE_DUMP_[Date:Heure].TXT
    CRASH Crashe la partie (!)
    DEBUG_SOCIAL Bulle pour les actions sociales
    DRAW_ALL_FRAMES OFF Ne dessine pas toutes les images de l'animation
    DRAW_ALL_FRAMES ON Dessine toutes les images de l'animation
    DRAW_FLOORABLE OFF Grille de sol désactivée
    DRAW_FLOORABLE ON Grille de sol activée
    DRAW_ORIGINS Dessine des points colorés à l'origine de chaque personne
    DRAW_ROUTES OFF N'affiche pas le chemin de la personne sélectionnée
    DRAW_ROUTES ON Affiche le chemin de la personne sélectionnée
    DUMP_HAPPY ?
    DUMP_MC ?
    EDIT_CHAR Mode création de personnages
    EDIT_GRASS x Modifie la valeur pour le gazon (où x est un nombre)
    FAM_TEST x Effectue une série de x opérations aléatoires sur une famille
    FLUSH Met l'application en mémoire virtuelle sous Windows NT
    GROW_GRASS x Faire pousser la végétation (x de 0 à 150)
    HIST_ADD Nouvel historique pour la famille en cours
    HISTORY Sauvegarde le fichier historique
    HOUSE x Charge automatiquement la maison dont le numéro est indiqué
    HTML Active/désactive la création de pages web
    IMPORT x Importe automatiquement le fichier FAM spécifié
    INTERESTS Voir les intérêts de vos sims
    KLAPAUCIUS 1000$ (version non patchée)
    LOG_ANIMATIONS Log des animations dans la fenêtre événements de Windows
    LOG_MASK ?
    LOT_BORDER x y z t ?
    LOT_SIZE ?
    MAP_EDIT OFF Editeur de cartes désactivé
    MAP_EDIT ON Editeur de cartes activé
    MEMVIEW Vue mémoire
    MOVE_OBJECTS ON Déplace les objets
    MUSIC Arrêter ou relancer la musique
    OBJ_COMP Active et ou désactive la compression des objets dans la sauvegarde
    QUATS ?
    PLUGH Message "Plugh"
    PORNTIPSGUZZARDO Message "Porntipsguzzardo"
    PREPARE_LOT ?
    PREVIEW_ANIMS OFF Aperçu des animations activé
    PREVIEW_ANIMS ON Aperçu des animations désactivé
    QUIT Quitte la partie
    REBUILD_CP Reconstruit l'écran de contrôle de zéro
    REFRESH_FACES Rafraîchissement des faces
    REFRESH_TEXTURES Rafraîchissement des textures
    RELOAD_PEOPLE ?
    REPORT_ASSETS ?
    RESTIRE_TUT Restaure le tutoriel
    ROSEBUD 1000$ (version patchée)
    ROTATION x Fait tourner la caméra (x de 0 à 3)
    ROUTE_BALLOONS OFF Ballons de debugging désactivés
    ROUTE_BALLOONS ON Ballons de debugging activés
    SAVE Sauvegarde la maison en cours
    SET_HOUR x Change l'heure (x de 1 à 24)
    SET_SPEED x Change la vitesse du jeu (x de -1000 à +1000)
    SHRINK_TEXT x y Création texte en BMP (x : taille police ; y : texte)
    SIM_LIMIT x Nombre maximal de millisecondes autorisées
    SIM_LOG BEGIN Début de log
    SIM_LOG END Fin de log
    SIM_PEEK ?
    SOUND Active ou désactive le son
    SOUND_LOG Log pour les sons
    SOUNDEVENT ?
    SIM_SPEED x Vitesse du jeu (x de -1000 à 1000)
    SWAP_HOUSES x y Echange les maisons de numéro x et y
    SWEEP OFF ?
    SWEEP ON ?
    TILE_INFO OFF Stats programmeur désactivée
    TILE_INFO ON Stats programmeur activées
    TUTORIAL OFF Tutoriel désactivé
    VISITOR_CONTROL ?
    WATER_TOOL Rajouter de l'eau
    WRITE_DESTLIST Liste des routes de destination écrite dans le fichier ALLROUTES.TXT
    WRITE_ROUTES Ecrit un fichier RTE à chaque fois qu'un chemin est trouvé
    XYZZY Message "xyzzy"
    Plus de factures
    Payez une facture dès qu'elle arrive puis rapidement achetez des objets pour que vos crédits descendent en-dessous de la somme de la facture. La lettre sera envoyée et rien ne vous sera débité. Revendez ensuite les objets immédiatement pour qu'ils ne perdent pas de valeur pour retrouver la somme initiale.
    Les Sims nus
    Activez le code MOVE_OBJECTS ON lorsqu'un Sims prend une douche ou un bain. Allez alors sur Achat et avec la main, cliquez sur la douche et déplacez-la. Vous verrez votre sims nu en train de se laver.
    Remonter la barre d'humeur
    Demandez à votre Sim d'aller se coucher et entrez le code MOVE_OBJECTS ON. Allez dans le mode achat, sélectionnez le lit et supprimez-le. En revenant dans le jeu normal, l'humeur de votre Sim sera gonflée à bloc.
    Tuer un Sim
    Invitez un Sim à aller se baigner avec vous. Lorsqu'il sera dans l'eau, sortez et retirez l'échelle. Vous n'avez plus qu'à le regarder se noyer au milieu de la piscine (ça peut prendre un peu de temps).
    Modifier les toitures
    Ouvrez le répertoire GameData/Roofs du jeu. Vous trouverez ici tous les types de toits disponibles. Grâce à un logiciel de dessin, créez une nouvelle texture de votre choix en respectant les dimensions de celles du jeu (un carré de 0.84 cm). Sauvegardez cette texture au format Bitmap sous un nom Rx_ tel que x soit un nombre entier compris entre 5 et 8. Placez-la dans le répertoire Roofs. Pendant le jeu, vous pourrez désormais l'utiliser pour créer vos toits.
    Plus d'argent
    Commencez un métier et tentez d'avoir le plus de primes possible avant de changer de boulot. Là aussi essayez d'avoir beaucoup de primes. Ce sera plus facile car vos aptitudes auront déjà évolué. Changez à nouveau de métier et ainsi de suite. Vous aurez alors beaucoup d'argent, de plus en plus facilement.
    Le jardinier et la bonne travaillent à l'oeil
    Engagez un jardinier et une bonne et laissez-les travailler normallement. Juste avant qu'ils ne terminent leurs tâches, passez en mode MOVE_OBJECTS ON puis ne mode ACHAT avant de les payer. Ils vous suffit alors de les supprimer !
    Un couple très riche
    Vous voulez un couple plein aux as sans cheat mode ? Créez deux personnages. Construisez une maison pour chacun et enrichissez-les. Mettez-les ensuite en couple dès que cela leur permettra d'atteindre une fortune de 40 000 dollars. Répétez cette opérations avec 4 couples. Tuez une personne dans chaque couple de manière à ce qu'il ne reste que deux hommes et deux femmes. Mariez-les. Tuez encore, vous voilà en possession d'un couple qui détient la fortune de 4 familles.
    Plafond magique
    Si vous voulez impressionner votre entourage, construisez une maison sans mur avec un toit uniquement soutenu par des colonnes. Retirez ensuite les colonnes et vous verrez le toit tenir tout seul dans les airs.
    Piscine d'intérieur
    Si vous voulez mettre une piscine dans votre salon, rien de plus simple. Détruisez tous les murs de la pièce, le jeu considérera alors qu'il s'agit d'une pièce d'extérieur. Construisez la piscine puis remettez les murs en place. Vous pouvez faire la même chose avec tous les objets d'extérieur (paniers de basket...).
    Une forme olympique
    Maintenez les touches CTRL + SHIFT + C et tapez move_objects on. Allez dans le mode achats et sélectionnez votre personnage puis supprimez-le. Quittez le menu. Votre Sim est alors en super forme !
    Aucune facture
    Activez le code move_objects on puis supprimez la boîte aux lettres pour ne plus recevoir de factures !
    Maison Volante
    Créez 4 murs contigus au niveau du sol et construisez votre maison à l'étage. Une fois l'étage terminé, retirez les quatre murs de base. Pour faire monter vos Sims, mettez un
    escalier ou téléportez-les avec le code "move_objects on".
    Le jardinier travaille gratuitement
    Quand vous avez assez d'argent, placez des plantes un peu partout sur votre terrain. Si vous en avez mis assez, le jardin sera débordé. Lorsqu'il aura terminé de s'occuper de toutes les plantes, celles par lesquelles il aura commencé seront fanées. Il ne partira donc jamais, et vous n'aurez pas à le payer. Si vous décidez de retirer quelques plantes, n'oubliez pas de virer le jardinier avec le code "move_objects on" pour ne pas qu'il vous réclame sa paye.
    Un toit au dessus d'un balcon
    Vous avez toujours rêvé d'avoir un toit au dessus de votre joli balcon ? Et bien c'est très simple ! Il suffit de mettre 4 murs autour du balcon, puis de les supprimer et de les remplacer aux deux coins extérieurs par deux piquets.
    Bonne humeur
    Pour que les sims soient toujours de bonne humeur, faites le processus habituel (shift, ctrl, alt, C) et tapez MOVE_OBJECTS ON. Allez dans le menu Acheter puis selectionnez votre sims et supprimer-le. Revenez en mode Jouer et cliquez sur votre sims. Celui-ci sera d'excellente humeur, il manquera juste un peu de distractions.
    De l'argent a la pelle
    Au lieu de taper "klapaucius" et refaire le cheat des centaines de fois, tapez "klapaucius; ;" puis laissez appuyer Entrée pour remplir votre porte-monnaie indéfiniment. Vous pouvez aussi mettre des points d'exclamation, plus il y en aura, et plus les sous tomberont : klapaucius'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!
    Revenir en arrière
    Votre Sims a décidé de rester au lit ce matin, résultat, le téléphone sonne : vous êtes viré ! Pas de panique ! Il ne faut surtout pas sauvegarder avant de réaliser cette petite manipulation :
    - Mettez en pause
    - Appuyez simultanément sur Ctrl, Alt et Maj, un rectangle apparaît en haut de l'écran.
    - Tapez le code "move_objects on"
    - Mettez vous en mode achat et supprimez votre Sims comme un objet
    - Pour le faire réapparaître cliquez sur son visage dans la barre de vie
    Le tour est joué : votre sims a oublié qu'il avait perdu son emploi et affiche une grande forme, vous pouvez sauvegarder.
    Réparations gratuites
    Pour avoir des réparations gratuites, c'est à dire ne pas avoir à payer le réparateur, il faut l'appeler une première fois, le tuer en faisant le cheat code "move_objects on", puis le rappeler. Il reviendra sous forme de fantôme mais cette fois vous n'aurez pas à le payer.
    1. atention: il ne faut pas suprimer la boite au lettre!!! car tes voisins savent que tu vit ici grâce à la boite aux lettres! c'est leurs repere!
      par contre si tu veu te debarasser des factures il faut ke tu les récupére dans la boite à lettre, puis en faisant move_objects on dans le mode "achat" il te suffit de les suprimer!!
      voilà
    2. @sofi33j'arrive un peu tard mais personnellement, dans les sims1, j'ai toujours viré la boite aux lettre (mais apres le premier contact de mémoire) et jamais eu de soucis. l'avantage de virer la boite aux lettre, c'est pour ne plus avoir de factures. mais j'ai jamais vu ou eu le moindre soucis de contacts !
