Changer cle XP Genuine Advantage kit
Un problème nouveau... Sur un PC client, XP pro installé mais non original... c'est des choses qui arrivent :-)
Je convaincs le client d'acheter la clé de License XP Pro, il dit OK. Je passe la commande, la paye, puis utilise le petit utilitaire XP pour changer la clé et là il échoue en me disant que le changement n'est pas possible, "problème technique ou de réseau". J'appelle Microsoft, qui me dit qu'il faut attendre l'arrivée du CD qui permettra de faire une réinstallation (je veux pas!) ou une réparation et changement de clé...(j'ai un petit doute sur la réalité de cette affirmation) Dans les deux cas, il faut attendre environ 1 mois (par expérience c'est le délai de livraison...)
J'ai essayé la procédure de Microsoft qui consiste à altérer la clé WPAevents dans la bdr, puis faire une réactivation, mais le processus n'accepte pas ma clé toute neuve...
Alors deux choses :
- une idée serait la bienvenue, si possible avec la solution lol
- pour approfondir le truc, où cette clé est-elle stockée? Un astucieux linuxien n'aurait -il pas mis au point un moyen de modifier cette clé facilement? :-)
Merci de votre aide,
Have fun!!
Firefox 3.0
  1. Un petit up, des fois que... :-)
    7
    1. re, donc si sa ne marche pas je pense que il a eu un cd de xp pro modifier ou pendant l'installe tu ne rentre pas de licence et c'est pour sa que modifier dans le registre ne marche pas donc tu n'a plus qu'a reinstaller un xp pro
  2. la solution en modifian jen e sais plus quoi dans le registre pour proposer de reactiver windows marche, si non il a peut etre installer un version cracker deja dans l'installe de windows c'est a dire qu'il na pas installer avec le cd officiele en entran une license cracker si c'est sa il faut reformater c'est la seule soluce
    1. Merci Dj, la solution en modifiant "je saisplus quoi" est celle dont je parle avec la Wpaevents... et si elle fonctionne en ce sens qu'elle réactive la demande d'activation, elle ne me permet pas d'accepter ma nouvelle clé...
      Merci quand même d'avoir répondu aussi vite,
      2
      1. BONJOUR
        Si tu a un CD de windows compatible avec la version que tu a achetée fait une réparation et entre ta nouvelle clé normalement tu devrais avoir le message te demandant d'activer si tu es connecté choisi d'activer par internet si ça ne fonctionne pas demande l'activation par téléphone (c'est gratuit)
        Cordialement BOB72
        1. Bonjour
          Faq: Sauvegarde de wpabaln.exe en plus de wpa.dbl impératif pour Microsoft Windows XP Home
          /!\ La copie et la restauration *wpa* doivent se faire au même endroit !
          "Chez SUPINFO (http://www.faqxp.com/f/25.asp) il est indiqué qu'il faut sauvegarder impérativement le fichier %windir%\System32\Wpa.dbl et %windir%\System32\Wpabaln.exe pour Windows XP Home et il faut parfois copier le fichier dans %windir%\System32\dllcache en cas de problème d'auto réparation."
          [Windows XP] Comment réinstaller XP sans le réactiver :
          https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37620035-windows-xp-comment-reinstaller-xp-sans-le-reactiver
          /!\ Le panneau de vérification de la validation de Microsoft Windows XP que l'on peut ouvrir avec la commande '%windir%\system32\oobe\msoobe /a' ne garantie absolument pas que la version est ok ... au redémarrage ! Ni l'outil Microsoft MGADiag.exe pour le diagnostic de la validation Windows Genuine Avantage (wga) !
          MGADiag.exe :
          http://download.microsoft.com/download/9/F/3/9F3DED28-A521-4352-B8A4-20368D0CC1AA/MGADiag.exe
          Par exemple pour planter (...) votre Windows XP au redémarrage :
          En modifiant certaines clés dans le registre et sans activer d'auto-script au boot avancé d'XP :
          Un script pouvant tout à fait être exécuté avant le lancement de certains processus Windows :
          ÿþW i n d o w s R e g i s t r y E d i t o r V e r s i o n 5 . 0 0
          [ H K E Y _ L O C A L _ M A C H I N E \ S O F T W A R E \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s N T \ C u r r e n t V e r s i o n \ W P A E v e n t s ]
          " O O B E T i m e r " = h e x : f f , d 5 , 7 1 , d 6 , 8 b , 6 a , 8 d , 6 f , d 5 , 3 3 , 9 3 , f d
          " L a s t W P A E v e n t L o g g e d " = h e x : d 5 , 0 7 , 0 5 , 0 0 , 0 6 , 0 0 , 0 7 , 0 0 , 0 f , 0 0 , 3 8 , 0 0 , 2 4 , 0 0 , f d , 0 2
          [ H K E Y _ L O C A L _ M A C H I N E \ S O F T W A R E \ M i c r o s o f t \ W i n d o w s N T \ C u r r e n t V e r s i o n ]
          " C u r r e n t B u i l d " = " 1 . 5 1 1 . 1 ( ) ( O b s o l e t e d a t a - d o n o t u s e ) "
          " I n s t a l l D a t e " = d w o r d : 4 2 7 c d d 9 5
          " P r o d u c t I d " = " 6 9 8 3 1 - 6 4 0 - 1 7 8 0 5 7 7 - 4 5 3 8 9 "
          " D i g i t a l P r o d u c t I d " = h e x : a 4 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 3 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 3 6 , 3 9 , 3 8 , 3 3 , 3 1 , 2 d , 3 6 , 3 4 , 3 0 , 2 d , \
          3 1 , 3 7 , 3 8 , 3 0 , 3 5 , 3 7 , 3 7 , 2 d , 3 4 , 3 5 , 3 3 , 3 8 , 3 9 , 0 0 , 5 a , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 4 1 , 3 2 , 3 2 , 2 d , 3 0 , 3 0 , 3 0 , \
          3 0 , 3 1 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 d , 0 4 , 8 9 , b 2 , 1 5 , 1 b , c 4 , e e , 6 2 , 4 f , e 6 , 6 4 , 6 f , 0 1 , 0 0 , \
          0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 2 7 , e d , 8 5 , 4 3 , a 2 , 2 0 , 0 1 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , \
          0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 3 1 , 3 4 , 3 5 , 3 0 , 3 4 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , c e , 0 e , \
          0 0 , 0 0 , 1 2 , 4 2 , 1 5 , a 0 , 0 0 , 0 8 , 0 0 , 0 0 , 8 7 , 0 1 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , \
          0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 9 4 , a 2 , b 3 , a c
          " L i c e n s e I n f o " = h e x : 9 e , b f , 0 9 , d 0 , 3 a , 7 6 , a 5 , 2 7 , b b , f 2 , d a , 8 8 , 5 8 , c e , 5 8 , e 9 , 0 5 , 6 b , 0 b , 8 2 , \
          c 3 , 7 4 , a b , 4 2 , 0 d , f b , e e , c 3 , e a , 5 7 , d 0 , 9 d , 6 7 , a 5 , 3 d , 6 e , 4 2 , 0 d , 6 0 , c 0 , 1 a , 7 0 , 2 4 , 4 6 , 1 6 , \
          0 a , 0 a , c e , 0 d , b 8 , 2 7 , 4 a , 4 6 , 5 3 , f 3 , 1 7
          /!\ Espaces ici en plus entre chaque caractères
          Est-ce qu'il existe pour Windows Vista un procéder comme pour Windows XP avec wpabaln.exe et wpa.dbl pour évité de gaspiller l'activation par Internet ; 10 fois pour Vista (de mémoire) et 4 fois pour XP (de mémoire) avant de devoir appeler Microsoft pour une ré-activation par téléphone et normalement pour une ré-initialisation du compteur d'activation par Internet si Microsoft vous trouves clean (= pas de piratage ou d'erreur suspecte).
          /!\ Les versions OEM pré-installées d'XP identifient le matériel et n'ont pas besoin d'être activées.
          /!\ Vous devez quand même avoir la clé pour l'installation de Microsoft Windows XP.
          /!\ Vous devez avoir accès à votre dossier i386 et la clé pour l'installation d'XP.
          /!\ Un fichier ".txt" contenant la clé OEM d'installation d'XP peut être présent.
          Mettre à jour votre clé de produit Microsoft Windows XP ou Vista ou (Autres ...) :
          http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45668
          ©2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
          Un message d'erreur « La clé de produit utilisée pour installer Windows n'est pas valide » s'affiche
          https://support.microsoft.com/fr-fr/help/326904
          Aide et Support ©2008 Microsoft
          Comment faire pour modifier la clé de produit de licence en volume sur un ordinateur Windows XP SP1 ou version ultérieure
          https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/windows-server/deployment/change-volume-licensing-product-key
          Comment faire pour modifier la clé de produit au moment de l'activation
          https://support.microsoft.com/fr-fr/help/810892
          Lorsque vous essayez de démarrer un ordinateur Windows XP, vous recevez le code d'erreur 0x80004005 ou d'autres codes d'erreur
          https://support.microsoft.com/fr-fr/help/914232/you-may-receive-error-code-0x80004005-or-other-error-codes-when-you-tr
          Windows Genuine Advantage ne valide pas une copie de Windows XP
          https://support.microsoft.com/fr-fr/help/916247
          1. salut voila vous télécharger ce logiciel win key et changer vous clé facile
            1. Salut.
              Dans REGEDIT : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents = OOBETimer --> (clic droit) Modify = (rentre nouvelle clef) 1 --> (puis) OK
              Ensuite trouve KeyFinder V1.51 sur ce lien : https://www.magicaljellybean.com/
              Dans l'onglet options de KeyFinder selectionne change. Mets ta nouvelle clef puis valide. Redémarre le poste et suis les instructoions à l'écran pour activer Windows sur le site de Crosoft.
              Cordialement.
