Problème de lecteur CD sur HP DV6000 : vista
salut a tous,
alors, voila mon problème : en fait, mon lecteur CD/DVD ne fonctionne pas; c'est a dire que quand je met un CD non seulement il ne se passe rien mais en + quand je vais dans poste de travail, il n'apparais pas !...
apparemment c'est un problème de pilote mais je ne suis pas un pro en informatique alors j'ai vraiment besoin d'aide !
sam
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
10 réponses
  1. Salut
    si ton lecteur/graveur ne lit plus , qu'il n'apparait plus dans le poste de travail et qu'il apparait dans le gestionnaire de péréphérique avec un triangle jaune et un code erreur ( 10,19,31,32,37,39 ou 41 ) commence par supprimé les upperfilters et lowerfilters tu peus les supprimé automatiquement au redémarrage de ton pc comme ceci :
    enregistre ce fichier sur ton bureau
    http://docxp.mvps.org/b1n/DisparitionCD.inf
    ensuite retourne sur le bureau clic a droite sur le fichier puis dans la liste qui apparaît sélectionne "installer" et redémarre ton pc tel que.
    3
    1. o grand merci a toi ca fonctionne parfaitement
    2. Sérieux, tu es un boss....
      Ca fais plus d'un an et demie que j'ai perdu ce FAMEUX lecteur !!!
      J'ai fais le tour de mes contacts pour savoir ce que je pouvais faire et personne n'avait de solution !!!!
      Et la en un coup je tape " lecteur cd Hp" sur google et voila qu'en deux clic et un redémarage je peux de nouveau le retrouver!!!
      Merci du fond du coeur
      Gégé
    3. mais de rien ce fut un plaisir...;)
    4. Merci bcp !!!!!!
    5. ;)
  2. SOS !!!!
    1. bonjour j'ai exactement le meme probleme que toi, je voulais savoir si tu avais réussi a une trouver une solution??
      merci par avance
  3. slt tu eteint ton pc pui tu rallume et tu apui sur la touche f 11 et sa remet ton pc a neuf
    1. NON NE FAITES SURTOUT PAS CA! Votre ordi perdra toutes les données. Il sera comme formaté.
      Faites Attention à ce genre de réponse!
  4. merci pour se conseil sa marche vraiment !!!
    1. j'ai un problem comme toi ,j'ai vrement besoin d'aide
      stp
      1. bonjour a todos !
        bien joué pour la question et surtout la réponse !!! si seulement j'avais eu cette manip pour mon vieux pc !! deux fois que ca m'arrive... meeeeerci
