Recherche include de labWindows/CVI : HELP
Je recherche desesperement les fichiers include de labWindows/CVI !
Est ce que quelqu'un possédant cet outil aurait l'immense amabilité de me les donner ?
Plus précisement je recherche :
cvirte.h
userint.h
utility.h
formatio.h
ansi_c.h
AIDEZ MOI SVP !!!!
Mille mercis
cvirte.h
userint.h
utility.h
formatio.h
ansi_c.h
AIDEZ MOI SVP !!!!
Mille mercis
et cvidef.h aussi SVP...
Merci -
Alors, personne ne peut m'aider ???
C'est sur ça ? :-(-
si t as cvi installé tu les trouveras ss C:\Program Files\National Instruments\CVI80\include
sinon meme si tu les as tu pourras pas utiliser les lib reliées sans !
au moins il faut la runtime dll
tiens voila la cvirte
/* L a b W i n d o w s / C V I */
/* Copyright (c) National Instruments 1996-1999. All Rights Reserved. */
/* Title: cvirte.h */
/* Purpose: Include file for CVI Run-Time Engine DLL. */
#ifndef _CVIRTE_H
#define _CVIRTE_H
#include "cvidef.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Pass zero for the hInstance parameter if you are calling this */
/* function from an executable, or the DLL instance if you are */
/* calling it from a DLL. You may pass zero for the argv */
/* parameter if you are not using main(), or you are using */
/* main with no parameters. Pass zero for the reserved */
/* parameter. */
int CVIFUNC InitCVIRTEEx (void *hInstance, char *argv[],
void *reserved);
#define InitCVIRTE InitCVIRTEEx
int CVIFUNC CVIRTEHasBeenDetached(void);
void CVIFUNC CloseCVIRTE (void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* ndef _CVIRTE_H */
