Problème Home persistant : GTK+
J'ai créé un home persistant sur une clé USB (droits d'accès à la clé sont 777) mais il refuse de se lancer.
Normalement, j'applique le principe décrit sur cette page : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-users/2005-June/038454.html .
Je monte ma clé USB et je recharge le GDM. Auparavant, tout marchait. J'avais même créé un srcipt permettant le lancement automatique de clé placé dans /etc/gdm/PostLogin.
Maintenant, voici le message qui s'affiche au lancement :
(process:7341): Gtk-WARNING **: This process is currently running setuid or setgid.
This is not a supported use of GTK+. You must create a helper
program instead. For further details, see:
https://www.gtk.org/setuid.html
Refusing to initialize GTK+.
(process:7345): Gtk-WARNING **: This process is currently running setuid or setgid.
/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup...
SESSION_MANAGER=local/custom:/tmp/.ICE-unix/7338
Checking for Xgl: not present.
No whitelisted driver found
aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
Initializing gnome-mount extension
Avertissement du gestionnaire de fenêtres : La lecture du fichier de session enregistré /home/javacard/.metacity/sessions/default0.ms a échoué : L'ouverture du fichier « /home/javacard/.metacity/sessions/default0.ms » a échoué : Aucun fichier ou répertoire de ce type
** (gnome-panel:7390): WARNING **: panel-applet-frame.c:1278: failed to load applet OAFIID:Deskbar_Applet:
Impossible de résoudre ou d'étendre « !prefs_key=/apps/panel/applets/deskbar_screen0/prefs;background=none:;orient=down;size=x-small;locked_down=false »
** Message: Pas de lancement du serveur du bureau à distance
9 réponses
    tu as fait quoi comme changement entre le « avant ça marchais » et le « ça marche plus » ?
    1. Rien du tout justement. Juste le nom de la session qui a changé donc le propriétaire des fichiers...
        ça me semble important comme info !
        affiche ton fstab et donne aussi le nom de ton répertoire home.
        1. Alors dans fstab, j'ai :
          unionfs / unionfs rw 0 0
          tmpfs /tmp tmpfs nosuid, nodev 0 0
          /dev/sda5 swap swap defaults 0 0
          Je suis sous Virtual Box (machine virtuelle)
          Sinon ma clé se nomme disk (/media/disk)
          La session liée au home s'appelle javacard
        2. Contributeur
          @PapipenBon, de ce que je vois ton home n'est pas monté.
          Dans le lien que tu donnes, tu appliques bien la même méthode ?
          essaie de faire une copie des commandes que tu tapes, vois tu d'autre erreurs avant ?
      2. non je fais exactement la meme chose :
        J'ai maclé je la demonter :
        sudo umount /dev/sda1
        je la formate :
        sudo mkfs.ext3 /dev/sda1
        je la remonte :
        sudo mount /dev/sda1 /media/disk
        ensuite je copie les fichiers comme avant :
        cp -r /home/javacard/. /media/disk/.
        et voila...
          peut tu afficher le retour de la commande :
          mount
          Si tu vois pas ta clef USB en sda1 alors fais un dmesg.
          ou plus simple :
          sudo tail -f /var/log/message
          branche ta clef et regarde quel est le nom de la clef : sda1 ou sdb1 ou sda6 ... et adapte le avec la commande :
          sudo mount /dev/sd?? /media/disk
      3. Alors en fait quand je suis dans VirtualBox, ma clé est sda1.
        Quand je suis sur Ubuntu installé sur mon pc c'est sdb1 car mes partitions windows sont prises en charge...
          Je risque de poser une question con mais bon !
          Pourquoi mettre ton home sur une clef USB alors tu utilises un LiveCD avec VirtualBox ?
          Installe Ubuntu dans Virtualbox !
          1. J'utilise Virtual Box comme j'utilise VMWare Server pour tester mon image ISO et le home persistant. C'est pour un projet. Personnellement, je n'ai pas besoin de home persistant
              Sans jouer avec le home persitant, tu vois ta clef USB sous Virtualbox ? tu peux lire les données ?
              1. Bien sur. Je vois ma clé...
            2. Alors toujours pas d'idées ? Je ne comprends pas de quoi ça peut venir...
