130 virus sur mon ordinateur HELP!!!
J'ai lancé un programme infecté et mon ordinateur a été méchamment infecté. Le fond d'écran a été remplacé par un écran bleu "Spyware detected on your computer". Avast ne peut rien faire, msn marche une fois sur deux, l'ordinateur plante régulièrement et des blattes numériques grignottent l'écran dès que j'ai le dos tourné (!)
Aidez moi s'il vous plait, c'est la galère
26 réponses
Un ordinateur sous Windows XP est gravement infecté par un spyware, l'écran bleu 'Spyware detected on your computer' apparaît et Avast échoue à arrêter la contamination. Plusieurs solutions sont proposées, notamment Vundofix puis Malwarebytes Anti-Malware, suivis d’un redémarrage en mode sans échec pour un examen complet et l’envoi du rapport. En cas de persistance, les conseils incluent des scans en mode sans échec et l’analyse des résultats avec HijackThis pour déterminer les éléments à supprimer. Des échanges évoquent aussi la possibilité d’un rootkit ou d’un cheval de Troie nommé Vundo.gen et recommandent de vérifier les processus et les programmes au démarrage.
ContributeurSalut
Telecharge Vundofix : http://ftpclubic41.clubic.com/...
Installe le logiciel et lance le.Clique sur Scan for Vundo et dit nous de ce qu'il en est.
Bon pour faire un petits nettoayge de mouchard en tout sorte fait ce qui suit :
1) Télécharge et installe Malwarebyte's Anti-Malware
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
A la fin de l'installation, veille à ce que l'option « mettre a jour Malwarebyte's Anti-Malware » soit cochée. >>> clique sur OK
Lance Malwarebyte's Anti-Malware en double-cliquant sur l'icône sur ton Bureau.
Au premier lancement, une fenêtre t'annonce que la version est Free >>> clique sur OK
Laisse les Mises à jour se télécharger
*** Referme le programme ***
2) Redémarre en "Mode sans échec"
Au redémarrage de l'ordinateur, une fois le chargement du BIOS terminé, il y a un écran noir qui apparaît rapidement, appuie sur la touche [F8] (ou [F5] sur certains pc) jusqu'à l'affichage du menu des options avancées de Windows.
Sélectionner "Mode sans échec" et appuie sur [Entrée]
Il faudra choisir ta session habituelle, pas le compte "Administrateur" ou une autre.
Regarde ici si besoin : http://pageperso.aol.fr/loraline60/mode_sans_echec.htm
Ouvre le fichier texte sauvegardé sur le Bureau afin de suivre les instructions comme il faut.
3) Scan avec Malwarebyte's Anti-Malware
Onglet "Recherche" >>> coche Exécuter un examen complet >>> Rechercher sélectionne tes disques durs puis clique sur Lancer l’examen
A la fin du scan >>> clique sur Afficher les résultats puis sur Enregistrer le rapport
Suppression des éléments détectés >>>> clique sur Supprimer la sélection
S'il t'es demandé de redémarrer >>> clique sur "Yes"
--> Un rapport de scan s'ouvre, enregistre sur ton Bureau et poste ce rapport en réponse.
Mode sans échec:
Au redémarrage de l'ordinateur, une fois le chargement du BIOS terminé, il y a un écran noir qui apparait rapidement, appuie sur la touche [F8] (ou [F5] sur certains pc) jusqu'à l'affichage du menu des options avancées de Windows.
a+ tien nous au courant! -
télécharge et lance une analyse complète avec dr web cureit de ton système
salut
desinstalle avast puis mes antivir mes le a jour puis fait un scan et supprime tous se qu'il trouve
et tu refais un scan en mode sans echec!!
reglages pour antivir :
une fois antivir ouvert click surconfiguration et coche la case "expert mode" puis sur l´onglet scanner dans la fenetre du dessous tu va voir : rootkit search click sur le petit + pour deployer et coche la case a coté de ton disk dur
puis click sur configuration en haut a droite; dans la nouvelle fenetre a gauche >scanner > coche "scan all files" et en dessous >scanner priority = High
coche : allow stopping the scanner, comme cela tu peux faire une pause pendant le scan si tu le desir.
puis sur la droite coche les case suivantes :
scan boot sectors of selected drives
scan master boot sectors
scan memory
search foe rootkit before scan
decoche :
ignore off line files
toujours a gauche > scan > deploie > heuristique > macrovirus heuristic = coché et en dessous > win32 heuristic la case coché et high detection level
aussi clic sur guard puis coche scan archive puis tu decoche les 3 case en dessous puis ok -
Ok je vais mettre antivir et je vous tiens au courrant
merci!! -
Antivir n'a rien pu faire, meme en mode sans echec!! cet antivirus detecte un programme suspect toute les 10 secondes
et n'arrive pas a le supprimer... Pareil pour Dr Web CureIT ca marche encore moins!!
Au secours ce virus est une catastrophe, il s'appel Vundo.gen et rien ne semble pouvoir le detruire...
Il ne me reste plus qu'a prier semble-t-il.... -
fais un scan en mode sans échec tous cour
même s'il il te fais des alerte tous les 2 secondes c'est que tu es vraiment infecter
pour supprime les virus tu clic sur delete!! -
J'ai deja fait un scan en mode sans echec... ca ne change rien a chaque redemmarage le virus est la...
Le bouton Delete ne marche pas, ni celui Mettre en quarantane,etc. AntiVir n'arrive pas a le supprimer j'ai deja essayé 3 fois en mode sans echecs et 3 fois en mode normal et c toujours la meme....
Merci quand meme pour le coup de main -
En plus des message a but commerciaux se lancent toutes les 30 secondes et me demande d'acheter Windows XP defenser! je suis sur que ce virus a ete fait par des gars de microsoft pour vendre des logiciels antivirus
telecharge spybot et malwarebytes mes, les a jours puis fais u_n scan et supprime tous se qu'ils trouvent
pour spybot décoche les 2 cases la a l'installation:
use internet explorer (SDhelpper)
et
use systeme setting protection (teatimer)
pour malwarebytes fait un scan complet! -
ok on va essayer ca... merci :)
Voici le rapport HijackThis
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:10:25, on 17/05/2008
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Funk Software\Odyssey Client\odClientService.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\AXPDefender\AXPDefender.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Marc\Bureau\Entretien\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.dell.com/nl-nl?c=nl&l=nl&s=gen&redirect=1
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: pvnsmfor - {91549F7B-90F9-4BBA-8599-7515EB4D87C1} - C:\WINDOWS\pvnsmfor.dll
O3 - Toolbar: gktxaspm - {10B9E92F-421E-44B2-A093-9DE0F3FAB2BC} - C:\WINDOWS\gktxaspm.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTSVolFE.exe] "C:\Program Files\Creative\Mixer\CTSVolFE.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ctfmona] C:\WINDOWS\system32\ctfmona.exe
O4 - HKLM\..\Run: [advap32] C:\DOCUME~1\Marc\LOCALS~1\Temp\stdcons.exe/r
O4 - HKLM\..\Run: [AXPDefender] C:\Program Files\AXPDefender\AXPDefender.exe
O4 - HKLM\..\Run: [c00e7f7c] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qgtegbnb.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [ModemOnHold] C:\Program Files\NetWaiting\netWaiting.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?
O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes Lite.lnk = C:\Program Files\3M\PSNLite\PsnLite.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O15 - Trusted Zone: https://lms.buas.nl
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader3.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O21 - SSODL: mpfanvqg - {48A14BD5-72A6-473B-A542-26B34EBCBBB0} - C:\WINDOWS\mpfanvqg.dll
O21 - SSODL: pxgdslro - {A9584312-EFB3-494C-9137-2AA69A6BF71D} - C:\WINDOWS\pxgdslro.dll
O21 - SSODL: gnowmebk - {1E82BC0A-5802-4F75-A187-8D75335789A2} - C:\WINDOWS\gnowmebk.dll
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal – Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe
O23 - Service: Creative Labs Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Fichiers communs\Creative Labs Shared\Service\CreativeLicensing.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Service de l'iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Fichiers communs\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: Odyssey Client (odClientService) - Funk Software, Inc. - C:\Program Files\Funk Software\Odyssey Client\odClientService.exe-
bonjour a tous !!!!!!!!!
les ligne 03 et 021 montrent une belle infection smitfraut donc commence par ceci avant de combattre vundo
car smitfraut fait foirer assez souvent les outils !
télécharges smitfraudfix :
En image :
http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.php
tu doubles cliques sur smitfraudfix.cmd et tu choisi l option 1
cela vas générer un rapport.
Copie/colle le rapport sur le forum stp.
suprimme:
et remet un scan-
@VIRUS_KILLERok maitre XD
Vundo Fix n'a rien donne...
Pour le fix HijackThis je dois redemmarer mon pc. Je vous tiens au jus -
Bonjour a tous,
apres 4 heure de scan en mode sans echec hier soir, voici le log de MalwareBytes.
Il est a noter que j'ai un ecran blanc en fond d'ecran depuis la suppression du virus et que je n'arrive pas a le changer
lwarebytes' Anti-Malware 1.12
Version de la base de données: 759
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
Eléments examinés: 118763
Temps écoulé: 4 hour(s), 30 minute(s), 9 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 1
Module(s) mémoire infecté(s): 1
Clé(s) du Registre infectée(s): 31
Valeur(s) du Registre infectée(s): 16
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 2
Dossier(s) infecté(s): 16
Fichier(s) infecté(s): 49
C:\WINDOWS\system32\blackster.scr (Trojan.Agent) -> No action taken.
C:\WINDOWS\system32\ssqQgdAr.dll (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ed74e32c-cb17-45e0-8c6f-9b2b7e453a16} (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ed74e32c-cb17-45e0-8c6f-9b2b7e453a16} (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\gktxaspm.bexa (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{10b9e92f-421e-44b2-a093-9de0f3fab2bc} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\gktxaspm.toolbar.1 (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{191bdfc1-2d14-4cc6-8c83-a4a3af9f99d2} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{191bdfc1-2d14-4cc6-8c83-a4a3af9f99d2} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{768fb233-15e7-4f97-939a-c998e8d4adf9} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{a998690b-a72f-4e3b-8aa0-be953dccef4b} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2c1f0e45-4584-4553-bc12-21a5b990958b} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4b0089ad-66fc-4333-9206-d293399fba5a} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{dcd8d419-f10f-43e3-9b62-40fdd7837350} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{18743dc0-3ba0-4640-8ebe-cdf90b056fd8} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{9209a88a-455f-4de4-97d9-0b32e537dbf7} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1e82bc0a-5802-4f75-a187-8d75335789a2} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\webvideo (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{48a14bd5-72a6-473b-a542-26b34ebcbbb0} (Trojan.FalkeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a9584312-efb3-494c-9137-2aa69a6bf71d} (Trojan.Zlob) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Malware.Trace) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SysLibrary (Rootkit.Agent) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{91549f7b-90f9-4bba-8599-7515eb4d87c1} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\pvnsmfor.bxon (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\pvnsmfor.toolbar.1 (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\c00e7f7c (Trojan.Vundo) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{10b9e92f-421e-44b2-a093-9de0f3fab2bc} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\gnowmebk (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\mpfanvqg (Trojan.FalkeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\pxgdslro (Trojan.Zlob) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\Source (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\BackupWallpaper (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\Wallpaper (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Wallpaper (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\OriginalWallpaper (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\ConvertedWallpaper (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\SCRNSAVE.EXE (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\advap32 (Trojan.Agent) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{91549f7b-90f9-4bba-8599-7515eb4d87c1} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\ssqqgdar -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\ssqqgdar -> No action taken.
C:\WINDOWS\privacy_danger (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\privacy_danger\images (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\Program Files\DivoCodec (Trojan.Downloader) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\BrowserObjects (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Packages (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun\HKCU (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun\HKLM (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun\StartMenuAllUsers (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun\StartMenuCurrentUser (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun\HKCU\RunOnce (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\AXPDefender\AXPDefender\Quarantine\Autorun\HKLM\RunOnce (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\WINDOWS\system32\qgtegbnb.dll (Trojan.Vundo) -> No action taken.
C:\WINDOWS\system32\bnbgetgq.ini (Trojan.Vundo) -> No action taken.
C:\WINDOWS\system32\rAdgQqss.ini (Trojan.Vundo) -> No action taken.
C:\WINDOWS\system32\rAdgQqss.ini2 (Trojan.Vundo) -> No action taken.
C:\WINDOWS\gktxaspm.dll (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\nldfmtapgpv.dll (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{EA39A09C-50BA-4996-869B-915C83FE3B53}\RP553\A0092003.scr (Trojan.Agent) -> No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{EA39A09C-50BA-4996-869B-915C83FE3B53}\RP553\A0092027.scr (Trojan.Agent) -> No action taken.
C:\System Volume Information\_restore{EA39A09C-50BA-4996-869B-915C83FE3B53}\RP553\A0092056.scr (Trojan.Agent) -> No action taken.
C:\WINDOWS\eova.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\gnowmebk.dll (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\mdtgkswr.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\mpfanvqg.dll (Trojan.FalkeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\pxgdslro.dll (Trojan.Zlob) -> No action taken.
C:\WINDOWS\system32\35.tmp (Trojan.Agent) -> No action taken.
C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\AXPDefender.exe (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\AXPDefender.exe.local (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\AXPDefenderSkin.dll (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\database.dat (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\license.txt (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\MFC71.dll (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\MFC71ENU.DLL (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\msvcp71.dll (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\msvcr71.dll (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Program Files\AXPDefender\Uninstall.exe (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\WINDOWS\rs.txt (Malware.Trace) -> No action taken.
C:\WINDOWS\pvnsmfor.dll (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\WINDOWS\oadkxrts.exe (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\AXPDefender.lnk (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\AXPDefender.lnk (Rogue.AdvancedXPDefender) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Local Settings\Temp\.tt1.tmp (Trojan.Downloader) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Local Settings\Temp\.tt2.tmp (Trojan.Downloader) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Local Settings\Temp\.tt3.tmp (Trojan.Downloader) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Local Settings\Temp\.tt7.tmp (Trojan.Downloader) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Local Settings\Temp\.ttF.tmp (Trojan.Downloader) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Bureau\Spyware&Malware Protection.url (Rogue.Link) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Bureau\Privacy Protector.url (Rogue.Link) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Bureau\Error Cleaner.url (Rogue.Link) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Favoris\Error Cleaner.url (Rogue.Link) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Favoris\Privacy Protector.url (Rogue.Link) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\Marc\Favoris\Spyware&Malware Protection.url (Rogue.Link) -> No action taken. -
Et voici le rapport SmitFraud, realisé juste à l'instant
SmitFraudFix v2.320
Rapport fait à 13:04:48,75, 18/05/2008
Executé à partir de C:\Program Files\Mozilla Firefox\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
Le type du système de fichiers est NTFS
Fix executé en mode normal
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
C:\PROGRA~1\3M\PSNLite\PSNGive.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts -
oui une veritable culture de virus c'est vrai, et tout ca en un seul clique sur un fichier maudit...
je ne suis pas sur que relancer mbma change quoi que ce soit... faut il que je le lance en mode sans echec?? -
oui le probleme c'est que tu MBAM les as detecter mais apparement tu ne lui pas donner l'ordre de les supprimé.
J'ai demande a ce que toutes les actions soient prises : mbma a mis en quarantaine la moitie des fichiers et a dit que les autres seraient supprimes au démarrage, ce qui n'a apparemment pas été le cas...
je suis en train de refaire une analyse je vous tiens au courant d'ici 2-3 heures
merci pour le coup de main, je crois que j'aurais vraiment ete dans la m**** sans Comment ca marche et son forum :)
Haut les choeurs -
Voila j'ai refait un scan avec mbma, il n'a rien detecté mais mon arrière plan ne marche toujours pas...
Le virus est toujours la semble-t-il...
Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
Eléments examinés: 110545
Temps écoulé: 1 hour(s), 27 minute(s), 36 second(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
tu as fais un elibagla??
si non fais ca:
* Téléchargez ELIBAGLA (by SATINFO) en bas de cette page : http://www.zonavirus.com/datos/descargas/95/elibagla.asp
* Cliquez sur le bouton Descargar Elibagla pour télécharger le fichier, placez le sur votre bureau.
* Double-cliquez dessus pour l'ouvrir
* Assurez-vous que dans le menu déroulant Unidad, vous avez bien C:\ (ou la partition contenant le système d'exploitation)
* Vérifiez aussi que l'option en bas de la fenêtre Eliminar Ficheros Automaticamente est bien cochée
* Cliquez sur le bouton Explorar pour lancer l'analyse, à la fin du scan, un rapport est généré, nommé infosat.txt, il est en outre sauvegardé sous la racine : C:\infosat.txt
et vous me poster le rapport
- 1
- 2
