Probleme de démarrage sous ubuntu
je viens d'installer un real time pour ubuntu.
Après une journée de réparation de windows et d'ubuntu, je vous demande de l'aide
quand je démarre ubuntu rt, sur la concole est affiché
mount : Mounting /dev/disk/by-uuid/07D2-0A1C on /root failed: no such device
mount : Mounting /root on /host failed: Invalid argument
Alert! /host/ubuntu/disks/root.disk does not exist. Dropping to a shell
clocksource tsc unstable(delta= -499334113ns)
Quelqu'un peut m'aider, je comprend pas la panne et je ne sais pas quoi faire pour corriger le problème
14 réponses
ModérateurPeux-tu nous donner le résultat des commandes :
ls -l /dev/disk/by-id cat /etc/fstab
Bonne chance -
pour ls -l /dev/disk/by-id
lrwxrwxrww 1 0 0 9 scsi-1ATA_UC25N0A...
46AF-> ../../sda jusqu'à sda2
46AF-part1 -> ../../sda1
art5-> ../../sda5
je compte pas le sda2 qui est pareil que sda1
cat /etc/fstab
y'a pas de fstab
j'ai que udev console-setup usplash.conf default et modprobe.d dans /etc -
pourquoi personne ne me répond pas, j'aide des personnes et personne ne m'aide, c'est enervant quand même
Modérateurpourquoi personne ne me répond pas, j'aide des personnes et personne ne m'aide, c'est enervant quand même
Parce que j'étais en week end ?
y'a pas de fstab
Soit tu t'es trompé, soit ce n'est pas normal. Peux tu me copier coller le résultat de :ls -l /etc/ | grep -i fstab
le résultat me donne ca
-rw-r--r-- 1 root root 575 2008-04-22 19:48 fstab -
oups ca c'est sur mon ubuntu normal
attend j'essaye sur celui que j'ai installé -
Dans le ubuntu rt si j'utilise cette commande y'a rien
ModérateurTon "ubuntu rt" doit être mal installée alors, car ce fichier devrait exister. Il est présent sur tous les linux normalement. Tu es sûr de ne pas l'avoir supprimer par erreur ?
Bonne chance -
ben non je ne l'ai pas supprimé
d'ailleurs je ne peux quasimment faire aucune commande à cause de ca.
Et puis j'ai essayé plusieurs fois de le reinstaller mais rien à faire, il me dit qu'il est déjà installé
j'ai fait ca comme installation en fait
ATTENTION : Installez le noyau realtime seulement si vous voulez utiliser jack avec l’audio temps réel.
Vous devez posséder une carte son pro ou semi-pro car n’espérez pas avoir une bonne latence avec les cartes sons internes.
De plus une bonne config PC est nécessaire un minimum de 512 Mo de ram avec un processeur assez récent.
Et si vous avez compilé les drivers graphiques (ATI, nVidia) sur le noyau Generic oubliez le noyau Rt !!!
On commence par installer le noyau realtime.
sudo apt-get install linux-rt
Une fois le nouveau noyau installé ajoutons quelques options au fichier limits.conf pour donner la priorité au noyau realtime et attribuer une taille mémoire dédiée à l’audio.
sudo gedit /etc/security/limits.conf
Copiez le texte ci dessous à la fin du fichier.
@audio - rtprio 99
@audio - nice -10
@audio - memlock 400000/code>
ATTENTION : Dans l’exemple si dessus la ligne @audio - memlock 400000/code> indique la taille mémoire dédiée à l’audio (400 Mo).Si vous disposez de plus de 512 Mo sur votre PC réglez cette ligne suivant votre config.
Exemples:
@audio - memlock 400000/code> pour 512 Mo
@audio - memlock 500000/code> plus de 512 Mo
@audio - memlock 800000/code> pour 1 Go
Et enregistrez.
Maintenant on peux rebooter sur le Kernel 2.6.22-14 Rt -
le pire c'est que je suis bloqué sur ca depuis une semaine et que je ne suis que stagiaire, j'ai jamais fait ca et j'ai peur qu'on me dise que je fais rien du tout
ModérateurFranchement l'ubuntu rt je ne connais pas. Donc difficile de t'aider. Peut-être devrais-tu installer une ubuntu classique ou demander conseil à ton maître de stage ? Pourquoi utiliser une ubuntu rt ?
Bonne chance -
ben en fait le problème c'est que mon maitre de stage est absent depuis plus d'une semaine et je ne le vois que lundi prochain au minimum
sinon j'ai déjà installé un ubuntu classique, le probléme c'est que j'ai besoin d'une ubuntu rt pour pouvoir faire du temps réel et donc pour pouvoir diminuer les temps de latence, en fait c'est pour travailler sur des automates. -
Il se pourrait que le problème tourne autour de grub,
qu'est ce que te donne la commande :cat /boot/grub/menu.lst
@Sylaret en rebootant sur ubuntu non rt il n'y a pas de /boot ?
un ubuntu sur pc ca boot ainsi :
- bios - grub - linux - première arborescence /, issue de initrd <- quelque chose la dedans n'arrive pas à charger la suite - deuxieme arborescence / , une partition de ton disque dur
chez moi mon menu.lst pour grub :cat /boot/grub/menu.lst | grep -v "^#" default 0 timeout 3 hiddenmenu title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=e700bb88-859a-4969-8874-6dbf5142165f ro quiet splash initrd /initrd.img-2.6.22-14-generic quiet title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=e700bb88-859a-4969-8874-6dbf5142165f ro single initrd /initrd.img-2.6.22-14-generic title Ubuntu 7.10, memtest86+ root (hd0,0) kernel /memtest86+.bin quiet
tu doit avoir un title avec "Ubuntu rt" dans ton menu.lst et le root=UUID=xxxx n'est pas bon
avec tune2fs tu peux avoir des uuid pour d'autre partitionsudo tune2fs -l /dev/sdb3 | grep UUID Filesystem UUID: e700bb88-859a-4969-8874-6dbf5142165f
pour info le contenu d'un initrd se devoile ainsi :22:09:54 larmoire@TLa-home ~ mkdir initrd 22:10:02 larmoire@TLa-home ~ cd initrd/ 22:10:04 larmoire@TLa-home ~/initrd gunzip </boot/initrd.img-2.6.22-14-generic | cpio -i --make-directories 45634 blocs 22:10:27 larmoire@TLa-home ~/initrd ll total 44 drwxr-xr-x 2 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 bin drwxr-xr-x 3 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 conf drwxr-xr-x 6 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 etc -rwxr-xr-x 1 larmoire larmoire 3295 2008-05-15 22:10 init drwxr-xr-x 6 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 lib drwxr-xr-x 2 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 lib64 drwxr-xr-x 2 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 modules drwxr-xr-x 2 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 sbin drwxr-xr-x 12 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 scripts drwxr-xr-x 3 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 usr drwxr-xr-x 3 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 var 22:10:31 larmoire@TLa-home ~/initrd ll etc/ total 20 drwxr-xr-x 2 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 console-setup drwxr-xr-x 2 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 default drwxr-xr-x 3 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 modprobe.d drwxr-xr-x 3 larmoire larmoire 4096 2008-05-15 22:10 udev -rw-r--r-- 1 larmoire larmoire 49 2008-05-15 22:10 usplash.conf
C'est un peu confu, mais c'est sans doute une bonne piste.
Bon courage !
si c'est pas bien formaté tu peux allez sur http://www.larmoire.info/ccm/ubuntu_rt.html .
Si dans le ubuntu normal y'a un menu.lst
le voilà
default 0
timeout 10
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-rt
root (hd0,0)/ubuntu/disks
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-rt root=UUID=07D2-0A1C loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-rt
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-rt (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-rt root=UUID=07D2-0A1C loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=07D2-0A1C loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=07D2-0A1C loop=/ubuntu/disks/root.disk ro single
title Ubuntu 8.04, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
title Other operating systems:
root
title Microsoft Windows 2000 Professionnel
root (hd0,0)
savedefault
chainloader +1-
@TLadans le ubuntu normal
pour le fdisk
Disque /dev/sda: 20.0 Go, 20003880960 octets
255 heads, 63 sectors/track, 2432 cylinders
Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Identifiant disque: 0x803fd84f
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 * 1 1922 15438433+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 1923 2432 4096575 f W95 Etendu (LBA)
/dev/sda5 1923 2432 4096543+ 7 HPFS/NTFS
pour le mount
/host/ubuntu/disks/root.disk on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.24-16-generic/volatile type tmpfs (rw)
/host/ubuntu/disks/boot on /boot type none (rw,bind)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
gvfs-fuse-daemon on /home/administrateur/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=administrateur) -
@nicooula ! ca se complique !
si je comprend bien la deuxième arborescence pour ubuntu est un fichier dans le syteme de fichier de windows
peux être que ubuntu-rt ne marche pas dans cette config ?
2 solutions :
- tu trouve un deuxième disque pour installer ubuntu-rt dessus
- tu utilisegunzip <yy/initrd.xx | cpio -i --make-directories
pour comparer tes deux /boot/initrd.img-2.6.24-16-rt et /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
(personellement j'utilise meld (sudo apt-get install meld) pour comparer des fichiers textes)
