Probleme ninjapass X9 evolution
je viens d'acheter une ninjapass evolution X9 et une carte Kingston Micro SD 1GO.
je vais sur le site officiel http://www.ninjapass.com/ et je telécharge les fichiers de lancement ARLoader_V1.1Beta_EN.zip je décompresse j'obtient un fichier loader.nds et un dossier TFSYSTEM.
Je met ma carte MicroSD surmon PC je la format en FAT (pas rapide ni 32) je copie le fichier et dossier décompresser sur la SD comme indiquer sur un tuto je met aussi un jeu sur la racine de la carte.
J'allume ma DSlite Je lance X9 il apparait : BOOTER Dragon Versin 1.0 Nov 7 2006 sur l'écran dû haut.
Ensuite sur l'ecran du haut un joli X9 avec des plantes.
Et sur l'écran inferieur en haut a gauche un point d'exclamation avec select game, en bas X-option, B-Manual et A-select.
Probleme majeur je ne peut pas agir sur l'ecran du bas avec le stylet ni me servir des bouton de la console et mes jeux de ma carteSD n'apparaisse pas sur celui-ci.
Alors je me pose les questions suivantes :
Ma carte Kingston est elle bonne ?
Il y a t'il une autre installation possible ?
Quelqu'un as deja eu se probleme ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
22 réponses
Le fil porte sur un problème lié à une microSD Kingston 1 Go avec une NinjaPass Evolution X9, où le démarrage affiche le boot et l'écran inférieur reste inactif. Des réponses évoquent la compatibilité des cartes et des solutions possibles; certains indiquent qu'une autre marque (PNY) peut fonctionner et que Kingston peut gêner le chargement des jeux. En parallèle, plusieurs participants évoquent des messages comme 'NO SAVE FILE CREATED' ou 'no loader found', et certains proposent MoonShell pour accéder aux fichiers et aux médias. Une information utile précise que la différence de marque peut résoudre le problème, et que certaines cartes non Kingston fonctionnent mieux, complétant le tableau des solutions sans conclure à une résolution générale.
  1. salut
    tu ne dois pas mettre tes jeux directement a la racine. Enfin perso je les ai mis dans un dossier jeux et sa marche bien
    1. ba moi en fait c'est que sa me fait no loader found ( pas de fichier chargé ) ( écran du bas )
      et moi dans mon fichier je voudrais metre des jeux mais je lai mais et en fait mais jeux ce sont des fichier ou il y a des fotos , des racourcis a internet ... et je cherche ou trouvé des bon jeux et comment les metre : (
    2. @jean-chritianMoi j'ai acheter ninjapass x9 et j'ai rien téléchargé du tout donc que faut-il téléchargé ?
      sil-vous-plait aider moi !!!!!!!!!!! svp !
    3. @jean-chritianIl faut aller sur le site suivant : http://www.ninjapass.com/
      et télécharge le loader (tu cliques sur English version). Tu décompresses le .rar que tu viens de télécharger et tu mets le tout à la racine de carte micro SD. Puis tu crées un dossier que t'appelle jeux (si tu veux ou autres) à la racine toujours et tu mets tes jeux télécharger dans ce dossier.
    4. @hiro24Et comment fait-on pour décompréssé le AR12 ???????
      Sil vous plait aider moi !
      -_-
    5. @hiro24Mais comment on fait pour désompréssé ??
      --__--
  2. J'ai aussi le même soucis avec ma ninjapass...
    je telecharge tout ce qu'il faut via le site www.ninjapass.com je decompresse...
    j'obtiens un fichier loader.nds et un dossier TFSYSTEM que j'envoie vers ma carte sd..
    on est bien d'accord le fait de dire...il faut mettre ca à la racine...veut dire qu'on clikes droit et ensuite envoyé vers carte sd???pas d'autres manips hein?
    ensuite pareil...j'obtiens le message
    BOOTER Dragon Versin 1.0 Nov 7 2006 sur l'écran dû haut ensuite j'arrive a un menu en bas d'ecran
    qui me propse X-option, B-Manual et A-select. mais rien ne bouge je ne vois aucun jeux
    sur certains sites on dit qu'il faut télécharger un programme pour patcher les jeux mais meme avec cela ca ne change rien !!!
    ou alors des fois meme je reste avec un ecran totalement noir...
    ma carte est un sandisk 1gb
    alors quelqu'un a t il une vraie solution ou reponse a nos problemes?
    1. Mais comment fait on pour décompréssé le AR12 ??
      SVP aider moi je craque !
      --_--
    2. @jean-chritianEt le dossier jeux comment on fait pour le faire ???
    3. Les jeux ils faut les télécharger il n'y en a pas d'origine sur le ninjapass. Ensuite pour créer un dossier "Jeu", tu insère ta carte sd sur ton pc, tu double clic dessus dans poste de travail pour l'ouvrir. Une fois dans ta carte sd, clic droit->nouveau->dossier et tu l'appelle jeu tout simplement. Ensuite tu mets les jeux téléchargés dans ce dossier(les jeux sont des fichiers avec l'extension .nds). Ensuite tu démarre ta ds, tu vas ds ton ninjapass ( la ou il y a marqué BOOTER Dragon Versin 1.0 Nov 7 2006) et normalement le dossier "jeu" est apparu, tu rentre dedans et tu vois tes jeux. Il te suffit de les lancer et normalement c'est bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas !
    4. @hiro24Escuser moi mais ous pourriez me redire tout du debut car mon message je l'ai éffacer
      Si vous le voulait bien vous pourriez me redire tout du debut
      SVP
    5. @hiro24Moi j'ai fait tout ca mais quan j'essai d'ouvrir un jeu les deux ecrans de la DS reste en blanc et je peux plus rien faire apres sauf la redemarrer. Merci d'avance pour ta reponse
  3. Si tu lis tous mes messages tu devrais pouvoir y arriver avec !!!
    1. Je peux pas on m'en a effacer quelque un donc si vous le voulai bien pourrier vous me redire tout du debut svp
  4. bonjour j'ai un problème avec ma ninjapass , je l'avais formaté à cause de sauvefarde qui planté mais j'ai installé le dernier loader et quand je lance mes jeux ils restent sur loading save file....j'ai changé les vitessesmais rien n'y fait....
    A la racine j'ai le dossier tfsystem , loader.nds ,le dossier mooshell et mes roms
    PS : en vitesse 1 2 ou 3 moonshell fonctionne
    1. Salut à tous, moi j'ai un truc bizard:
      J'ai fait la manip normale su rma carte 1Go:
      - teléchargement de ARLoader_V1.1Beta_EN.zip
      - je décompresse, j'obtient le fichier loader.nds et le dossier TFSYSTEM
      - j'envoie le tout sur la racine de ma carte 1Go
      - j'y copie un jeux .nds et ça MARCHE.
      Je refait exactement la même manip avec une nouvelle carte 2Go et là ça bloque. J'ai le début du chargement mais aucun jeu n'apparait (même l'horloge ne tourne plus: plantage total). Avec une copie directe de la carte 1Go vers la carte 2Go ça ne marche pas non plus.
      A mon avis la carte MicroSD 2Go est en cause.
      1. Moi comme problème lorseque je lance un jeu ça bloque sur "loading save file" en revanche moonshell fonctionne help!
        1. Ben moi c pareil sa bloque au même moment que toi krory
          1. J'ai essayé avec le nouveaux loader qui ocntient la denriere version de la dsrom.lst et là certains jeux fonctionnent...mais pas tous!a partir de la allez disons 800eme roms il reste sur loading save file...
            sans la dsrom.lst je ne peux rien faire marcher à part moonshell!
            1. Moi j'arrive jusqu'au bout mais quand j'ouvre le jeux les deux ecrans de la ds reste en blanc. Suis desesperè. HEEEELP!!!
              1. Bonjour, moi aussi je viens d'avoir le problème que tu as eu en Aout sur ta DS
                Losque je lance les jeux les écrans deviennent blanc
                Comment as tu fait pour résoudre le probleme
            2. Ben sa yeh sa remarche g jusye u besoin de reformater la SD card en FAT ( regardez si sa vien pa de la )
              Mici a tous
              1. Bonsoir,
                Moi j'ai acheté une carte Ninjapass Evolution X9 cette semaine. il y avait déjà des jeux dessus, bref tout allait jusqu'à ce que je veuille les changer.... on m'a donné un CD avec les jeux et j'ai voulu transférer les jeux du CD vers la carte... depuis le message no lounder found apparait.
                j'ai reformater ma carte en FAT et réinstaller le TF System et le loader.nds, puis remis des jeux, mais rien n'y fait...
                Aidez-moi s'il vous plaît....je suis super nulle en info et je pars dans une semaine en vacances...
                1. Bonjour, j'a le meme soucis que vous ! avez vous trouver une solution ?
              2. comment on telécharge des jeux sur la ninjapass
                svp
                1. vous les télécharger sur ( emul , ou bien utorrent , ou bien lime wire )
                  voila
              3. bonjour je viens de recevoir ma carte ninja x9 et ca ne marche pas j'ai suivi t conseil hiro 24 mais rien n'y fait bizzare alors si quelqu'un a resolu le blem merci de m'en toucher 2 mots
                1. contact moi et je t'enverrai le mien qui fonctionne tres bien
                    Peux-tu m'envoyer tes fichiers stp pour faire fonctionner ma ninjapass. Merci
                  2. Bonjour,
                    Je viens de decouvrir ce forum en essayant de trouver une solution à mon pb de DS et je vois que je ne suis pas la seule,surtout que je suis nul en informatique et que tout ce que je lis me semble être du chiinois!!!!J'ai exactement les memes pb,alors pourriez vous egalement m'envoyer votre fichier avec une marche a suivre pour me sauver de ce casse tete et que mon fils puisse enfin jouer a cette DS?
                    Merci bp d'avance
                2. je peut vous dpnnez mon fichier pour ma ninjapass le mien fonctionne tres tres bien et je vous le donne avec plaisir contacter moi par mail et je vous le transmettrai par reponse au mail j'ai aussi pour r4 et autre demander
                  1. lu anika moi tout marche bien g meme installer moonshell pour les musiques mp3
                    et les films format nds tout est niquels merci++
                  2. Salut!!
                    J'ai ce même problème!
                    Est ce que tu pourrais me l'envoyer? Je n'arrive pas a voir ou es ton email =S
                    Merci!
                  3. Bonjour,
                    Moi aussi cela ne marche pas pourrai tu me donner tes fichier merci
                  4. Pourrais tu me donner les fichiers pour la ninja pass evolutionX9
                    Merci beaucoup
                  5. @laurie174oui je veux bien te les passes mai je veu pa que mon adresse msn soit vu de tou le monde donc si ta une solution pour ca pa de probleme ou alors donne moi la tienne
                3. SI JE PEUT VOUS DONNER UN CONSEIL OPTER PLUTOT POUR LA R4
                  moonshell est deja installer et sa marche tres bien
                  -1
                  1. j'ai aussi r4 mais les 2 marche bien
                    1. lu anika par contre si tu as le fichier qui permet de lire tou les jeux je sui preneur
                      je l ai trouve que pour la r4 mai pa pour la ninja pass merci
                    2. @mynosalut a tu resolus probleme ninjapass ?
                      moi peut aider toi ?
                    3. @lenoillu lenoil g pa resolu le probleme si tu pe m aider ce serait sympa merci
                  2. Merci pour toutes vos réponse mais je suis toujours bloqué et sa commence a vraiment m'énérvé.
                    Je reviens sur le forum vers 22h30 en espérant trouver quelqu'un pour m'aider en direct car la je craque.
                    Merci et a ce soir.
                    1. si quelqu'un a la possibilité de m'aider qu'il me laisse un message en privé pour que je lui passe mon mail.
                      J'ai toujours les memes probleme impossible d'agir sur l'ecran de la DS je viens d'acheter une carte PNY pour essayer meme problème.
                      Merci d'avance.
                      • 1
                      • 2
