Problême Hypercam 2
Bonjour, j'ai un problème avec Hypercam 2 , c'est tout simple : je veux enregistrer une petite partie d'une vidéo pour en faire une vidéo . Mais le problème est là ; quand je visulalise la vidéo :
Il y a bien le "Unregistred Hypercam 2" Mais autrement , c'est noir ! Aucune image ! Aidez-moi s'il vous plaît .
Configuration: Windows XP édition familiale
Firefox 2.0.0.14
23 réponses
Le problème rencontré avec HyperCam 2 sur Windows XP édition familiale concerne l'enregistrement d'une portion de vidéo : l'aperçu affiche le watermark 'Unregistered HyperCam 2' et rien d'autre que du noir. Des solutions suggèrent que le problème vient du codec ou de la compatibilité du format AVI, et recommandent d'utiliser une version adaptée de Windows Media Player ou d'installer un pack de codecs. En cas de doute, il est aussi évoqué de vérifier l'enregistrement sur un autre lecteur ou de changer le format de sortie par défaut, et certains proposent CamStudio comme alternative. En complément, certaines recommandations préconisent d'activer l'option 'capturer les fenêtres transparentes' dans l'onglet zone écran afin d'enregistrer correctement les éléments graphiques lors de l'enregistrement final.
  1. Trankill , le seul problème que j'ai pu trouver qui du moins me semble le plus crédible c'est l'encode de la video qui est different de la première version de Hypercam , et si tu as WMP11 ou une version interieur (passe sous WMP11 et le 12 quand il sortira , il est dispo que sur seven actuellement mais il est vraiment bien mieux que le 11 , tous les formats sont pris en format & codec (ou presque) sont pris en charge) , donc si tu as le 11 sinon télécharge le , tu va ensuite télécharger un pack qui va rendre le lecteur media compatible avec le format .AVI et bien d'autres , par contre je pense que ca ne fonctionne que sur Vista , enfin tu peux toujours essayer.
    1. As tu la version complète?
      1. salut tu peux maider pour hypercam jenregistre apres je regarde limage est toute noire voila tu pourai maider
    2. C'est simple si tu le regarde avec le lecteurt media player ba c'est le format qui n'est pas compatible ou bien avec le logiciel ou tu le regarde , soit il faut que tu change le format vidéo de hypercam même si par defaut c'est normalemen avi.Autrement c'est un bug jpeut pa ten dire + ou vous en dire +.
        Vérifiez que vous avez coché la case "capturer les fenêtres transparentes" dans l'onglet "zone écran"
        1. Enfin faut dire aussi que j'ai pas de son des fois jen ai et dé foi nan et cé plu souvent non que oui ,,la fo m'xpliquer dou vien le problème,merci !!
          1. Je demarre HyperCam 2 Il me met Couldn't open video compressor que faire
          2. @pb_hyper_cam_2Moi mon problème c j'ouvre mon logiciel ( hyper cam 2 ) je clik sur séléctioner une région aprè je prend mon cadre
            et voila mon problème commence maintenant que j'ei séléctionner mon cadre je clik sur démarrer maintennant et sa me met erreur du fichier avi aloor sil'vouplait aidez moi
          3. meme prob Je demarre HyperCam 2 Il me met Couldn't open video compressor que faire?
        2. Svp j'ai aussi un probleme juste quand ma vidéo commence c'est normale et au bout de 1 min mon ordinateur s'eteid donc mes vidéo sont tous ratées
          juste je veut savoir les configuration qui faudrai mettre
          Merci de repondre au plus vite
          PS: j'ai HyperCam2 en anglais ^^
          1. c'est tout simple : ton ordinateur est plein de poussiere, ce qui le fait chauffer et résultat, il se met en sécuritée ( il s'éteint tout seul )
            Pour cela, il faut mettre un coup de suofflette dans le radiateur de prosseceur et mettre un coup d'aspi ...
        3. Et ben moi je te conseil de passer à camstudiuo , ya pa de mess en haut de l'écran et c'est gratuit et sur clubic la traduction a été faite (francaise) et puis que ton ordei s'éteigne à cause d'une capture video c'est bizar.
          1. Re !
            Enfaites non il s'eteid pas mais la vidéo bug apres mon ordi ne peut pu rien faire et donc je le redémarre
            1. svp j'ai hypercam mais le probelem c'est comment travailler avec en fait j'ai engistrer la video de qlq et je sais pas comment svp cet la premier fois que je travaille avec un pareille logiciel
              1. j'ai un problème, j'ai l'image mais j'ai pas le son, tout le contraire de vous, et j'ai hyprercam en français ,:)
                1. moi c pareil jai pas le son aider moi
                2. eu moi ses cam studio ki marche pas des que je fini ma video il mecrive que le nom est uncorecte jdoi faire kwa
                3. pour le son aller dans mixage stereo et mettez par defaut
              2. J'ai le même problème que vous, l'image est noire lorsqu'on regarde la vidéo avec Windows media player (j'ai bien coché la case concernant les fenêtre transparentes
                Le truc c'est qu'il s'agit de la version française d'hypercam or je n'avait pas ce problème avec l'anglaise, je vait donc reprendre la première version et vous indiquer si le problème est réglé
                1. Malheureusement je suis sous Vista :(
                  Mais j'ai pu régler le problème en réglant l'option de compression des images sur "aucune compression" dans ce cas la vidéo peut-être lue même par WMP
                  1. Bjr à ts, arrter ac wp11 ou autre ..
                    soyez simple : VLC lit TT !
                    bon hack
                2. Moi j'ai une solution de qualité mieux que VLC sauf que pour l'instant elle est payante vous allez voir pourquoi :
                  Utilisez WMP12 qui lui lit aussi tout ou presque et de meilleure qualité , comparez la lecture d'un DVD avec WMP12 et VLC , ben WMP12 est largement gagné , on atteint une image presque aussi nette qu'avec un lecteur DVD de salon , bon CyberDVD fait un peu mieux niveau qualité surtout qu'il peut upscaler les DVD en 1080p mais faut mettre le prix dans le logiciel et dans le matos du PC (carte graphique , processeur , RAM) car il demande beaucoup de ressources et pour WMP12 il suffit simplement d'avoir windows 7 mais WMP12 devrait bientôt etre en téléchargement sur le web pour windows XP et vista , donc avec ca vous pourrez lire vos vidéo d'hypercam ;)
                  1. Reponder cette foi svp quand j'enregiste avec hipercam2 (en FR) méme en cochan la case enregistrer son le son ne senrigistre pa ke fére?
                    MERCI DE REPONDRE.
                    1. Hypercam ne peut enregistrer que le microphone ou les entrées lignes ...
                  2. Bon, j ai lus pas mal toute la convo et si hipercam2 ne marche pas, ... premierement tu joue avec le programme(clic un peu partout et observe se que sa fait, tu joue avec le son et limage) ensuite si ya vrm rien a a faire tu va chercher la version de windows media player11, et regarde si sa marche. Ensuite, en mode de dernier recours, tu change complettement de projet, donc tu va telecharger camstudio. La si sa marche pas change ton ordinateur et si sa marche pas encore, bah tes pourris en ordinateur mec.
                    Donc, petite blague si tu veux bien rire...
                    Si tu vois un montre a 10 yeux qui mesure 8m et qui a 400 dents...lache la drogue
                    et si tu ne consomme pas.. COURS!
                    1. bonjour moi sa marche bien pas de toute souci et quand jai fini ma video je la regarde trnaquille mais j'aimerais l'enregistre dans me fichier pour pouvoir la metre dans youtube est ce que quelqun pourait me dire comment en enregistre les video fait que ypercam 2 svp merci
                      1. Il sont dans tes document sous forme de "clipOOO1" est exetera avec les chifres
                    2. Salut à tous j'ai petit problème ... je voudrais savoir comment on mets tous l'écran ???
                      Merci de mer répondre
                      1. Moi aussi la même
                      2. bah tu met select region et tu clic dans un angle de lécran et aprés dans langle oposé
                      3. javous sinon les vidéo ? vous conaisé ?
                    3. bonjour, mois j'ai un problème c'est que quand je ouvre ma vidéo avec Windows média elle est en accélérer comment y remédier merci
                      cordialement
                      1. Tu va - vite
                      2. il faut cocher Full frame
                    • 1
                    • 2
