Problème pour graver DVD
j'ai nero 5, j'essaie de graver des dvd mais quand je mets mon dvd vierge dans le lecteur, ce message s'inscrit à l'écran : "la capacité du dvd n'est pas suffisante, veuillez insérer un dvd de capacité supérieure."
Pourtant j'ai mis un dvd +rw comme il me l'avait indiqué !
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
67 réponses
Le problème central est l'incapacité à graver des DVD avec Nero 5 lorsque le lecteur affiche que la capacité du DVD n’est pas suffisante, même en utilisant un DVD +RW. Plusieurs réponses indiquent que des DVD protégés contre la copie ne peuvent pas être gravés par Nero et qu'il faut passer par un encodage avec des outils comme SmartRipper, puis copier l'image avec Clone DVD. En parallèle, certaines solutions recommandent d'utiliser DVD Shrink 2.3 (français) puis Nero 6, ou de vérifier que le DVD source ne dépasse pas 4,5 Go afin que la gravure reste possible.
g nero burning je grave sans probleme le cd audio mais je n'y arrive pas pour les dvd me voila avec plusieurs films dans mon Pc et je ne sais en sortir aucun!!
G beson d'aide de truc aurais je louper une etape ou nero ce convient il pas?
Merci de me repondre et merci poour votre aide-
@AlainHello
soit tu as une carte TV et tu reçois des émissions TV ou du VHS depuis un vidéo et tu les enregistre avec le logiciels d'acquisit.TV ou Nero ou autre chose "connexant capture."
Soit tu mets un DVD dans ton lecteur DVD et tu enregistre sur le disque dur avec un logiciel d'acquisition.
Salut
JF -
@AlainQuand je crée un dvd
Je ne sais pa comment mettre une chanson qui fasse tout mon dvd
La chanson repart a 0 à chaque images ou video différentes
Merci de votre aide
Biz à tous. -
Contributeur@ghislainEs-tu conscient que tu a répondu à une question posée en 2005?
que ne comprends tu pas dans le message de Nero...
Si tu essaie de faire une copie de DVD verifie bien que ton DVD source ne fait pas plus de 4.5 Go sinon tu ne pourras pas.
C'est le gros pb, tous les DVD video font plus que la capacité actuelle des dvd vierges.
Slts
Ben-
bofff les compagnie de dvd maintenant rentre les gros fichier de dvd sur des plus petites c pour il te dit ke lespace est insufisante , cest eux le malins
il existe dvd shrimp pour suprimer les partie que tu veut pas mait je suis entrain de travailer sur un programe qui va contourner les espace insufisante -
@vickensalut, je n'arrive pas a graver un dvd de 6.5go sur un dvd de 4.5 giga je voulais savoir sit tn site de dvd shrimp et gratuit et si je peu m'en servir pour se problème merci de me répondre!!
Bien sur, mais il faut a ce moment supprimer les fichiers que tu ne veux pas.
Normalement dans le dossier Video, tu dois avoir des gros fichiers .
Il faut que tu les ouvres seuls pour determiner si c'est un bout du film ou des bonus..Ensuite a toi de voir si tu en as besoin ou pas.
Pareil dans le dossier Audio, tu peux supprimer les fichiers de son anglais, espagnols etc...
Voila -
Hello,
j'ai acheté WinDVD Creator 2 et j'ai recu le 1.1, sauf erreur. Sur mon PC XP2800+ où j'ai maintenant installé un deuxième lecteur DVD, mais celui-ci multi-format.
WinDVD Creator me dit qu'il ne detecte aucun graveur dvd, ça fait mal après avoir installé le 2ème
Qui peut m'aider, c'est pas normal que ce soit comme cela la galére et c'est bien fait si il se font pirater. Moi j'ai payé et avec Nero 6 qui me plait pas je suis le bobet qui a dépensé plus de cent euros et des dvd.
Salut et Merci de me répondre "Winner"
JeFF-
j'ai eu le même problême que vous. la version 1.1 n'est qu'une version bridée. il n'est possible de graver qu'un petit film. Au delà d'un certain temps (je ne le connais pas) il répond "aucun graveur de detecter" . IL a fallu acheter windvd creator 2 pour ne plus avoir ce problême. dans ce logiciel vous pourrez enfin acceder à l'icone representant un cd avec un petit crayon sous la croix rouge en haut à droite.
essaye dvd shrink 2.3 fr et puis apres utilise nero 6
ContributeurSalut,
Dans CCM il y a un petit moteur de recherche bien pratique et parfois les questions posées ont deja une reponse dans d'autres posts :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-750879-comment-graver-un-DVD#6
-°-_-°-_-°-_-°-_-°-_-°-
On the road again !!!!!!! -
je suis en train de me demander si le fait d'avoir sur le même PC un autre logiciel de graure DVD, ne pourrait pas faire le bin's. Par exemple un programme en essai à côté d'un programme acheté, mais celui qui est à l'essai prend la main en limitant le temps de lecture comme cela existe. Ainsi le programme acheté perd la main et on est couillonné. Ton avis ? Salut JF-
Néro a quelques effets néfastes, il fonctionne comme un "enfant unique", par exemple entre en conflit avec le logiciel de gravure inclus à XP ou avec Easy CD Creator.
Le site "http://www.wska.com" donne toutes spécificités de Néro
Bonne lecture et mise en pratique
JP
bonjour .je suis débutante et n'arrive pas a graver un film qui se trouve sur mon disque dur car je ne sais pas comment faire.j'ai xp nero6 shrink3.Ai dez moi s.v.p merci d'avance
Pour graver les dvd et quelle que soit la taille, il faut auparavant les ripper : pour cela, tu vas télécharger SMART RIPPER (entre autres, il y en a plusieurs). Ensuite, tu télécharges Clone DVD, qui est un shareware, deux semaines d'évaluation je crois. Tu suis les instructions, et tu verras, c'est au poil !!
Attention aux copies illégales !!!-
@alexisTu prends un motuer de recherche, GOOGLE, par exemple, tu tapes smartripper, tu télécharges, et hop, le tour est joué !
De même pour Clone DVD, qui est un shareware !
Ensuite, tu lances, après installation, smartripper qui va automatiquement te trouver le dvd pour le ripper : à toi de donner un nom à l'image qui va être créee sur le disque dur. Puis, tu lances clone dvd, et tu sélectionne ladite image pour graver sur le dvd vierge. Cela fonctionne quelle que soit la taille du dvd original : les logiciels calculent le taux de compression approprié !
A +
POUR CE PROBLEME IL FAUT GRAVER LES DVD AVEC SHRINK
je suis novice dans le mond de l'informatique, j'ai NERO je grave les CD ss probleme en revanche je n'arrive pas a graver les DVD MERCI DE VOTRE AIDE a+
J'ai enfin trouver la solution.....pour les dvd !
Ceux-ci étant tous protégés contre la copie, Néro ne peut les graver. Il faut utiliser un moteur de recherche, Google, par exemple, tu tapes smart ripper, tu télécharges, c'est gratos !
Ce logiciel te permet d'encoder le dvd, c'est très simple d'utilisation. Puis tu recherches également le logiciel CLONE DVD qui te permettra de copier l'image encodée....sur le dvd ! Clone DVD est un shareware....Essaie, tu verras, c'est au poil ! Contrairement au divx, tu ne perds pas de qualité sonore !
C'est vraiment le clone de l'original !
A + -
Bonjour Muriel va sur google tape "shrink 3.1.7+français" ou "www.blue-hardware.com/divers/dowload/telecharge139.php". Dans déscriptif du logiciel tu auras "Sparad0x" en gras, clic dessus, dans "traduction disponibles" choisi "DVD Shrink 3.2.0.16 FR (complet)" télècharge le logiciel il prend trés peut de place, gratuit, simple d 'utilisation, compatible "Nero".
bonjour,
J'ai un graveur dvd writer et cd writer. je ne sais pas comment faire pour graver un film dvd sur un dvd Rw vierge. Je dispose de recordnow et windvd creator. Dites moi la procédure à suivre.SVP
Merci! -
salut a tous !
je suis pas sur d'avoir saisi: je veux graver un DVD dont la capcite est superieure à4,7 go ( plein de bonus, de langues, etc...).
bien sur nero ou record now me disent : impossible à copier.
Comment je peux faire ? avec quoi ?
merci de vos reponses.
a+ -
tu peux avoir Clone DVD et un ripper de DVD (smart ripper est très bien et gratuit).
D'abord tu rippe le DVD en entier sur ton ordi, ensuite tu démarre Clone DVD et tu choisis un mode où on peut enlever certaines langues, sous-titres et bonus.
Tiens moi au courant -
merci le mechant je vais essayer tout de suite
Bonjour à tous ceux qui veulent commencer dans la gravure de dvd.
Il faut savoir que chaque pays à une Législation concernant la reproduction de dvd commerciaux.
En Belgique, et idem pour la France et le Canada on peut effectuer une copie d'une oeuvre seulement « SI L’ON POSSEDE L'ORIGINAL »
Vous utiliserez donc mes conseils à vos risques et périls.
Il vous sera interdit d'en faire la vente par la suite.
C'est pour votre usage personnel seulement.
Je ne peux être tenu responsable de l'usage que vous en ferez :-)
Pour faire très simple, cette page n'a pas pour but de s'adresser aux spécialistes, mais à ceux qui débutent et viennent de se munir d'un graveur de dvd.
Il existe sur le marché deux sortes de type de graveur sur le marché :
1. Le graveur dvd-r(w)
2. Le graveur dvd+r(w)
3. Les graveurs mixtes (+r et -r)
Avant toutes choses, vous devrez savoir si votre lecteur de salon DVD accepte de lire les reproductions, et ensuite voir, après essai, ce qu'il "aime" mieux comme support (+ ou -).
Je conseille vivement d'acheter un graveur dit " mixte " moi personnellement j'ai un PIONEER DVR-107D et je ne peux que le recommander.
Vous devrez avoir une machine assez "musclée", et un espace de HD au minimum de 20 G libre
Ensuite deux programmes pour vous permettre de réaliser une copie de votre DVD.
Je viens d’en rajouter un troisième, pour ceux qui auraient des ennuis avec clonedvd, ils peuvent employer DVD2ONE
1. Smartripper 2.41 c'est un gratuiciel
2. CLONEDVD Version limitée à 30 jours
3. DVD2ONE 1.30 Version limitée à 30 jours
Avec ces trois logiciels, vous êtes ok pour commencer votre copie.
Et aussi un logiciel de lecture dvd (winondvd, powerdvd, ou le lecteur de windows), bien évidemment cela va de source. Maintenant au boulot !!
Vous avez acheté un film, et vous voulez en faire une copie de sécurité ...
C'est bien mais ...
Hélas, vous voyez que votre dvd est protégé par copyright (macrovision) c'est fichu croyez vous ? Mais non ... On va commencer par faire du nettoyage :-)
Et c'est la que smartripper ou dvddecrypter est utile ..
On va copier le contenu TOTAL du dvd original sur HD. (première étape)
En mode fichier et "sélectionner tout" avec smartripper.
Hélas vous vous apercevez que le dvd original fait 8 G et que votre dvd vierge ne fait que 4.3 G !!! L C'est fichu pensez vous ?
Je réponds NON
C'est la que nous emploierons clonedvd, et il nous proposera de copier soit :
1. Juste le film
2. Le dvd au complet, en compressant les données pour le réduire à 4.3 G (Je déconseille cette méthode si l'original fait plus de 7 G, car la qualité du rendu sera altérée)
3. Le choix des langages
4. Le choix des sous titres
Une fois cela fait, vous lancez clonedvd, et il fait tout pour vous !!!
Une fois que clonedvd sort votre dvd gravé, votre dvd est :
1. Multizone (Dézonné)
2. Déprotégé (Démacrovisionné)
3. Recopiable de disque a disque (si vous voulez en faire une seconde copie de sécurité) (Puisque vous l'aurez réduit à 4.3 G) -
Bonjour!
J'aimerais un petit coup de main svp car je perds patience.
Voilà, j'ai shrink en ripper et nero 6 en graveur et quand je grave un dvd ( mode video files) et que je le lis dans mon lecteur enregistreyr salon H&B j'ai une superbe image et pas de son!!!!
Par contre ds mon PC le son du dvd copié fonctionne?
Je vois vraimment pas ce qu'il faut faire, en sachant que je fais coorectement la gravure en mettant ts les fichiers ds video TS.
Please, help me!!!!!-
Bonjour jeje
Avez-vous réussi à résoudre le pb de son sur votre DVD copié ?
On nous a prêté un DVD copié (pirates des caraïbes) nous pouvons le lire sur le lecteur de salon (pas de lecteur DVD sur PC) mais nous n'avons maheureusement pas de son ? c'est pourquoi je vous pose la question quand au son ?
Merci de votre réponse rapide. -
Salut, je passe vite ait sur le forum.
Moi j'utilise nero pour graver, MAIS : lorsque je lance le backup avec DVDshrink, dans l'onglet "Target Device" je choisi "Hard Disk Folder" comme option pour "Select backup target", ensuite je coche "Create VIDEO_TS and AUDIO_TS subfolders" et DVDshrink fait le backup et remplit ces 2 répertoires. Après je lance nero, je lui dis que je fais une sauvegarde de données sur un DVD et je sélectionne les 2 réperoitres : VIDEO_TS et AUDIO_TS. Voilà et ça marche pour moi. J'espère que ça répond à ta question...
Grave directement à partir de Dvdshrink
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
