Problème SNMPSET
Dans le cadre de mon stage , je dois communiquer avec des sondes de température....J'ai donc une interface qui permet d'ajouter et de supprimer des sondes afin qu'il subissent le meme traitement (php).. le résultat il est satisfaisant lorsqu'on ajoute dans le formulaire(interface) un ip d'une sonde mais une fois que je rajoute un ip de machine qui ne supporte pas le snmp j'ai mon formulaire qui fonctionne plus... ma question :
Comment connaitre si une machine supportte le SNMP ???
Merci d'avance pour votre aide..
le mieux pour connaître ce genre d'info est de passer par un scanner réseau ...
https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/reseau/fiches/30186.html
Un scanner multithread IP, SNMP et NetBIOS destiné à la fois aux administrateurs système et aux utilisateurs concernés par la sécurité de leur ordinateur. SoftPerfect Network Scanner permet notamment d'afficher quels types de ressources sont partagées sur un réseau (y compris les partages système et cachés). De plus, il permet de naviguer dans les ressources partagées via Internet Explorer, de filtrer les listes de résultat, etc.
pour info un scann sur le port 161 qui est le port UDP par défaut pour le SNMP.
un scanner réseau paramétrable devrait suffire ...
https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/reseau/fiches/30130.html
ou encore celui-ci qui est très bien !
https://www.clubic.com/telecharger-fiche48114-advanced-ip-scanner.html -
Merci Spylk pour ton message d'aide.... Je vais essayer de tester les logiciels que tu m'as conseiller. Abientot.
on est tous là pour ça ....
tien nous juste au courant pour les autres qui aurait le même genre de questions !
a+ -
ReBonjour;
En fait j'ai enfin trouver d'ou viens le problème , c'était beaucoup plus simple que je le croyais..Il ne fallait faire le traitement du formulaire qu'aprés avoir recu une valeur "true" de SNMPSET( 'IP de machine','MOT DE PASSE','CHAINE DU PORT','TYPE DE LA VALEURE','VALEURE',TIMEOUT) en plus il faut toujours mentionner un 'timeout' au dela duquel la fonction doit retourner false ou true.
Merci pour l'intérêt que vous éprouver vis avis des questions posées.
