Periphériques audio défectueux ?
Bonjour !
Depuis quelque temps, j'ai un problème avec les périphériques audio sur mon PC. A l'allumage, tout fonctionne niquel, mais au bout d'un certain temps (variable, une demie-heure à de nombreuses heures), le Lecteur Windows Media ne produit plus de son, les autres sons (sons "système", VLC, deezer, ...) sont "accélérés" (vitesse x2 environ, d'après le défilement du temps sur deezer). Dans le cas des vidéos, elles aussi passent en vitesse accélérée. Je ne peux par ailleurs plus régler le son en cliquant sur l'icône volume de la barre des tâches, le clic gauche n'entraine plus l'affichage de la petite "jauge", le clic droit sur cette icône n'entraine plus l'affichage du menu contextuel.
Je n'ai pour le moment pas trouvé d'autre solution que le reboot du pc à chaque fois...
Je précise que je suis sur un ordinateur portable et que les haut-parleurs sont ceux d'origine, mais que le problème est évidemment identique quand je branche des écouteurs.
Message d'erreur du Lecteur Windows Media :
Le Lecteur Windows Media ne peut pas lire le fichier parce que le périphérique audio pose problème. Peut-être que votre ordinateur ne comporte pas de périphérique audio, que ce dernier est utilisé par un autre programme ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
[Ok] [Aide sur le web]
Message d'erreur de Nero ShowTime :
Impossible de lire l'audio. Aucun périphérique audio détecté sur votre système. Le film sera lu mais vous n'entendrez pas le son.
[Ok] [Annuler]
Message d'erreur de Gom Player (lit notamment les fichiers .flv lorsque même VLC n'y parvient pas ;)) :
You don't have the necessary codec to play. Please click find codec button to the right side. Codec finder will help you to install codec.
[Find codec] [Show details] [Close]
Details :
Following information shows media type info of the pin which is unable to find the filter available.
Ulead AC3 Audio Decoder2::Audio Out
Stream 0
MPEG Layer-3 Decoder
CyberLink MP3 Wrapper-PCM
Ulead AC3 Audio Decoder 2
MEDIA TYPE 0:
[AM_MEDIA_TYPE]
majortype: MEDIATYPE_Audio {73647561-0000-0010-8000-00AA00389B71}
subtype: MEDIASUBTYPE_PCM {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71}
formattype: FORMAT_WaveFormatEx {05589F81-C356-11CE-BF01-00AA0055595A}
bFixedSizeSamples: 0
bTemporalCompression: 0
lSampleSize: 1
cbFormat: 18
[WAVEFORMATEX]
wFormatTag: 0x0001
nChannels: 0
nSamplesPerSec: 0
nAvgBytesPerSec: 0
nBlockAlign: 0
wBitsPerSample: 16
Message d'erreur de VLC :
Aucun ^^ (mais pas de son quand même)
Quelqu'un pour m'aider ? :)
Firefox 2.0.0.13
    @@ HuG ! @@
    As tu tout simplement essayé de reinstaller les drivers audio ?
    1. bonjour
      va dans le gestionnaire des périphériques et vois si tu as des points jaunes !!
      sur audio , vidéo !
