Probleme Installation DDRAM
j'ai essayé d'installer 2 barrettes RAM (256mb DDR-400Mhz-CL3 PC3200U-30331) et (256Mb DDR 266Mhz CL2.5 PC 2100U-25330)
quand je met les deux avec l'ancienne j'ai un écran noir avec Biiiiiip Biiiiip... quand je les mets chacune séparément j'ai juste un écran noir avec le voyant rouge de la tour qui reste allumer....
que dois-je faire svp ???
Merci pour votre aide
Ma configuration est la suivante >>>
Configuration:
Version du plugin	2.0.4.13
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Carte mère	SMBios version 2.3ECS M922 1.0 Bios: American Megatrends Inc. 07.00T 04/02/01 taille: 256Kb
Processeur	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz (1600Mhz) (L1: 20ko L2: 256ko )
Chipset 	  Northbridge: VIA VT8753/A/E
Southbridge:   VIA VT8233
Mémoire: 	mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 255Mo
Péripheriques IDE	SAMSUNG SP1203N TL100-24 (ATA, 111.82 Go, tampon: 2 Mo)
    tu dois mettre toujour des barettes ram identique et de meme marque sinon elles ne dure jamais longtemps et de meme puissance.
    EXEMPLE: deux barette ram de 1go ce qui fait 2go!
    Voila bon courage!
    1. Salut,
      Un problème de compatibilité, apparemment. quelle est la fréquence de ton ancienne barette ?
      Tu dois savoir que les cartes mères, même si elles ont des ports DDR ou DDR2, n'acceptent jamais toutes les fréquences de barette. Si tes nouvelles fréquences sont trop basses ou trop haute, ça ne passera pas, sachant que toutes les barettes se calent sur la fréquence de celle la plus basse (logique). Ce qui transforme vite le tout en joli bug collectif !
      1. Merci pour vos réponses Rapides :)
        ça m'a permit de comprendre des nouvelles choses, notamment sur la compatibilité des ram et leurs fréquences, ce qui m'a poussé a redémarrer le pc et rentrer dans le setup du bios et j'ai découvert ceci :
        Dans Advanced setup >>>
        SDRAM Frequency : 100Mhz (y a aussi 133Mhz et Auto)
        SDRAM CAS# LATENCY : 3 (ou 2)
        SDRAM BANK INTERLEAVE : Disabled
        >>>>>> et pour la barette deja installé sur mon pc, trouvé ceci :
        Hyundai Korea 0043
        TH-10S AA
        PC 100-322-620
        à savoir aussi que mon PC n'est pas d'une marque mais plutot une machine d'assemblage, acheté en 2002..
        Donc s'il faut changer quelque chose dedans, n'hesitez pas svp !
        Ma configuration est cité en haut
        Bonne soirée
        1. Je te conseille, tout d'abord, de changer ton processeur. Effectivement, la RAm n'y fera rien tant que ta vitesse d'horloge sera aussi basse. Pour te dire, les Pentium 4 ne sont même plus construits, et en avoir un à 3 Ghz, c'est déjà sortir tout droit de la préhistoire. Tu as des PC de bureau petit budget, ou, si tu tiens à ta RAM, achète un jeu de 2 barettes (2*256 par exemple). Tu ne devrais pas en avoir pour plus de 20 euros, si tu trouves encore des barettes de 256... (Tu peux en avoir une 1 Go pour 25 euros). Jette un coup d'oeil sur Cdiscount ou autres...
