G 1 problème sur illustrator
slt, g 1 problème sur illustrator. g plus la barre de déroulement, quand je click sur la barre de déroulement pour changer la police ou la taille c pas c dérnier ki changent mais c le plan de travail ki se déplace vers le haut ou le bas comment faire svp.
Internet Explorer 6.0
  1. Bonsoir,
    je ne comprends pas trop ton problème...qu'appellles-tu "barre de déroulement"? pour mettre une fenêtre sur son interface,aller dans "Fenêtre" et cliquer sur celle de ton choix (en l'occurence,Caractères ou Paragraphe)...si ce n'est pas la réponse que tu attends,donnes un peu plus de précision,stp...
    1. slt et merci de t'inrésser à mon problème. je voulais dire exactement l'option de déroulement. kon je vx modifier n'importe kel chose pae exemple ( la police , la taille du contour, la tansparance, l'opacité) d'habitude je click sur le petit triangle puis avec la souris( avec la petite roulette) je commence a zapper pour voir tt le menu ki se trouve sous le petit tiangle. mais maintenant kon je fais ça c le le plan de travail ki monte ou descend mais pas le contenu de chaque menu. éspérant ke g t 1 peu clair et merci pr 1e 2me fois.
    2. @linda.zazyAh je comprends un peu mieux...je pense que soit il faut que tu vérifies la configuration de ta molette ,soit il faut que tu cliques exactement sur le "truc" que tu veux faire "dérouler"(càd n'oublies pas de désélectionner ton "premier choix" sinon c'est celui ci qui "déroule"...je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications...mais pour résumé,clique exactement sur l'endroit que tu veux voir "dérouler"...essaye...
  2. Contributeur
    tu utilise quelle version d'illustrator ? pour ma part j'ai la version C2 , Pour midifier une police je fait comme ceci :
    je vais dans le menu :
    Fenetre puis Text puis caracter
    1. je selectione mon texte
    2. dans la fenetre caracter je seletcione une police ensuite je fait defilé avec la roulette de la souris
    Tout ca pour dire que c'est inutile de passé par le petit triangle :p
    1. slt merci salwa merci diego. g illustrator cs2. et je fais exactement ce ke tu fait salwa mais g u ce problème ke récement et seulement avec illustrator. kon je défile c pas les police ki change mais c le plan de travail ki bouge en bas ou en haut.merci.
    2. @linda.zazy--...as tu essayé ce que je t'ai suggèré...(ton avatar m'as tapé dans l'oeil...;) )
      ...aide-toi,CCM t'aidera...
    3. @didiegomerci beaucoup mais je pense pas ke c 1 problème de configuration puiske je travail normalement avec photoshop , le contenu de chak menu se déroule bien. illustrator seulement.
    4. @linda.zazy..ok mais ce n'est pas cela...as tu bien cliqué exactement sur la case que tu veux faire défiler...car si on ne reclique pas au bon endroit,c'est l'"option" d'avant qui déroule...il faut bien cliquer sur la case "polices"...
      excuse-moi si je me plante...je ne veux pas que tu penses que je te prends pour quelqu'un de non-capable,mais souvent ce sont de toutes petites choses qui posent problème...si ce n'est pas cela,je ne sais pas et j'espère que ton problème(pas trés grave...) s'arangera ou que quelqu'un d'autre te donnera la solution...bonne soirée...
    5. @didiegosi je click sur l'endroit exact ça fait une année ke je travail avec illustrator et uniquement c 2 mois ke g ce probléme. T hyper gentil t'as éssayer de m'aider je ne ss pas fachée. j'ai pas honte de dire ke je ne sais pas ou je ne px pas, mais ne pas éssayer d'aprrendre c honteux. merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bcppppppppppppppppppppppp didiego et ne t'inquiète pas g pas le parkinson bonne nuittttttttttttttt.
  3. Contributeur
    Ma theorie c'est sois tu as modifier une option dans illustrator ou bien il y'a quelque fichiers 'illustrator qui sont endomagé ...
    le plus simple c'est de desinstaller/reinstaller illustrator , normalement tt rentrera dans l'ordre :p
    a++++
    1. salut; g tjrs le meme problème!! svp aidez moi. je l'ai désinstallé plusieurs fois mais tjrs la meme chose!! g meme éssayé d'installer illustrator cs3 et le probléme est resté le meme. comment faire ??
      1. svp eck 'ilya klk1 ki peut m'orienter ou poser cette queqtion et a qui ?? d'autre forum?
          as tu essayé avec une autre souris :p
          sinon je vois pas d'autre soluce que de reparer windows xp , j'espere que tu as tjr le cd
          a++
          1. slt salwa merci pour partager mes soucis. photoshop et coreldraw fonctionne normale. le problème n'est pas au niveau de la souris!! g éssayé ts!!! j'avais 1 seul éspoir c d'installer un autre illustrator !!! je l'ai fait et le problème n'est pas résolu!! malheuresement g pas le cd du windows !! merci
