Probleme de driver
Bonjour, voici ma carte mere : Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5B Deluxe (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (09/05/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
J'ai effacer mon pilote sans faire expres ( du moins celui de ma carte son "Soundmax" ) et impossible de retrouver le bon pilote, j'ai essayer d en telecharger des dizaines, mais soit ca me dit que c'est pas pour le bon OS ( j'ai Xp ) soit qu'il est pas fait pour mon materiel.Enfin bref j 'en ai un peu marre, j'ai pu de son mais mon ordi fonctionne parfaitement sinan, c'est donc vraiment ma carte son qui je crois est donc intégré a ma carte mere ( je n'y connait pas grand chose )qui ne marche plus.
Internet Explorer 6.0
  1. bonsoir
    Télécharge EVEREST, installe le en envoie la partie contenant les caractéristiques de la carte mère et de son chipset son... A plus
    1. Chipset
      [ North Bridge: Intel Broadwater P965 ]
      Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge Intel Broadwater P965
      Plateforme Intel Bridge Creek
      Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
      Types de mémoire gérés DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
      Quantité maximum de mémoire 8 Go
      Révision / Stepping 02 / C1
      Forme du composant 1226 Pin NGP
      Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
      Voltage au coeur 1.25 V
      In-Order Queue Depth 12
      Contrôleur mémoire:
      Type Dual Channel (128 bits)
      Mode actif Dual Channel (128 bits)
      Performances mémoire:
      CAS Latency (CL) 5T
      RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
      RAS Precharge (tRP) 5T
      RAS Active Time (tRAS) 15T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC) 35T
      Command Rate (CR) 2T
      RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
      Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
      Read To Write Delay (tRTW) 8T
      Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 11T, Different Rank: 5T
      Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
      Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
      Write To Precharge Delay (tWTP) 13T
      Precharge To Precharge Delay (tPTP) 1T
      Refresh Period (tREF) 2600T
      MCH ODT Latency 3T
      Performance Level 9
      Correction d'erreurs:
      ECC Non géré
      ChipKill ECC Non géré
      RAID Non géré
      ECC Scrubbing Non géré
      Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1 1 Go (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
      Slot DRAM nº2 1 Go (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
      Contrôleur PCI Express:
      PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (MSI RX1650Pro (MS-V040) Video Adapter)
      Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise Intel Corporation
      Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
      Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
      Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
      [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
      Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge [ TRIAL VERSION ]
      Révision / Stepping F2 / B0
      Forme du composant 652 Pin mBGA
      Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
      Voltage au coeur 1.05 V
      PCI-E 1.0 x2 port #1 Vide
      PCI-E 1.0 x1 port #5 Utilisé @ x1 (JMicron JMB363 SATA-II RAID Controller)
      PCI-E 1.0 x1 port #6 Utilisé @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
      1. Propriétés de la carte mère:
        Identifiant de la carte mère 64-0614-000001-00101111-090506-Intel-BW$A0483035_BIOS DATE: 09/05/06 21:40:08 VER: 08.00.12
        Propriétés du bus principal:
        Type du bus Intel AGTL+
        Largeur du bus 64 bits
        Horloge réelle 267 MHz (QDR)
        Horloge effective 1066 MHz
        Bande passante 8532 Mo/s
        Propriétés du bus mémoire:
        Type du bus Dual DDR2 SDRAM
        Largeur du bus 128 bits
        Ratio DRAM:FSB 10:8
        Horloge réelle 333 MHz (DDR)
        Horloge effective 667 MHz
        Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
        Propriétés du bus chipset:
        Type du bus Intel Direct Media Interface
        Informations physiques sur la carte mère:
        Sockets/slots processeur 1 LGA775
        Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
        Slots RAM 4 DDR2 DIMM
        Périphériques intégrés Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394
        Forme ATX
        Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
        Chipset de la carte mère P965
        Voila j'espere que c'est ce que tu me demandais.
