Problème winbind et net join Fedora 8
J'essaie d'intégrer ma machine Fedora 8 dans Active Directory de Serveur 2003. J'ai déjà fait l'intégration pour SUSE 10.3 selon le plan d'une université et pour Ubuntu 7.10 avec cette marche à suivre http://www.supinfo-projects.com/fr/2006/integration%5Flinux%5Fad/1/ . J'essai de suivre ce lien pour intégrer mon poste fedora 8, mais j'ai quelques soucis.
Le service winbind a un problème que je n'arrive pas à résoudre. Après la configuration de smb.conf j'essai de relancer le service winbind :
Shutting down Winbind services : [Failed]
Starting Winbind services : [OK]
Mais quand je regarde le status (#sudo /etc/init.d/winbind status) :
winbindd dead but pid file exists
Donc le service ne fonctionne pas du tout et je n'arrive pas à trouver une solution à ce problème.
Ensuite j'essaie tout de même l'intégration dans mon domaine :
#sudo net join -U Administrator -S (ip)
sudo : unable to execute /usr/bin/net: success
Ce problème, je ne sais pas si c'est parce que winbind ne fonctionne pas ou si alors c'est autre chose, je préférais le dire directement maintenant si ça change quelque chose.
Merci de votre aide.
  1. J'ai trouvé la même erreur que moi mais sur une autre version : http://kbase.redhat.com/faq/FAQ_85_5403.shtm .
    J'ai désactivé SeLinux et j'ai supprimé les 2 fichiers spécifier /var/lock/subsys/winbindd et /var/runwinbindd.pid, puis j'ai relancé winbind, mais le problème persiste toujours et je n'ai pas trouvé de solutions.
