Probleme Packardbell Device Error Code : 7696
Bonjour, apres une restauration provoqué par je ne c kel moyen, g decider de formaté et de reeinstallé avec la disquette d amorcage packardbell ..lorque je met la diskette elle demarre correctement et kan elle arrive a l etape final ca me detecte une erreur ( DEvice Error code : 7696Dos Error code : 11 read fault (R)try (F)ail :
kan je met retry ca me réaffiche la meme erreur sinon kan je fait Fail il me demande d inserer le master cd1 .. donc je l insere et je valide ..il me demande de patienté et me redemande a nouveau d inserer le master cd ..donc mon probleme se situe a ce niveau
est ce ke vous pouvez m aidez Svp ou me donné kelkes conseille pr redemarrer ce Pc de M....; MErci a ts d avance !!
  1. Voila ce qu G trouvé sur le net pour toi ;)
    Device Error Code 7696 Dos Error Code 11
    This came up when remastering a Club 40 during the "Copying files" phase. This is a problem with the some of the original Master CDs, and Boot Floppy Diskettes. To resolve this problem order the following replacement media:
    * 6733880300 - Floppy Boot Diskette
    * 6733860201 - Master CD1
    * 6733870201 - Master CD2
    Incorrect Master CD Version
    If you have version 701 of the Master CD and the old 200 version of the Boot Floppy, you may have a problem remastering - getting an incorrect CD version. If you do, you need to edit the autoexec.bat file on the boot disk as follows -
    * REM out the 'CDTEST' line
    * REM out the 'IF Errorlevel 1 Goto END' line
    * Save and reboot, the MCD will now operate correctly
    1. slt gj'ai u problem de lecteur carte de hp pavilion zv50000 il me faut le driver
      1. Salut tout l'monde!!
        J'ai eu le même soucis car mon CD était rayé.
        Un nouveau CD et tout est rentré dans l'ordre.
        A+
