Probleme de demarrage Maximus Formula
je me suis acheté une Asus Maxmimus formula :D et je monte cette magnifique carte mais jusque là, pas de probleme. Apres un redemarrage de mon PC, il ne veut plus s'allumer Oo, j'appuies sur le petite bouton "clr cmos" et hop c'est reparti :D. Mais je suis obligé de faire cette manipulation à chaque redemarage -_-". Les leds de tension de la carte mere ne sont pas allumé quand je redemarre sans avoir fait "clr cmos".
Ma config : Asus Maximus formula + HD3870 + Pentium 4 (et oui...pas encore changé^^)+ 2*1Go Corsair Dominator 1066Mhz.Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas!
Merci de votre aide, parce que je suis à cours d'idée!^^
P.S: j'ai fait une mise à jour du bios ->907, mais mon probleme n'a pas été resolu.
Pour ma part, j'ai un gros soucis par rapport aux périphériques IDE de ma formula. Ils sont d'une lenteur... Les disques durs IDE ne démarrent pas, donc impossible de mettre un HDD système en IDE et de plus, les lecteurs CD/DVD graveurs sont bien reconnus mais il leur faut trois plombes pour accéder aux données des CD, et installer un logiciel je n'en parle même pas...
Tous ces périphériques fonctionnent impec sur d'autres ordis/CM mais sur celle-ci, c'est la galère.
De plus, je n'ai aucun accès aux détails des périphériques IDE dans le bios donc aucun moyen d'action à ce niveau là.
La dernière MaJ JMicron 1.17.42.09 WHQL SATA/IDE Controller Driver pour mon OS Win Xp ne veut même pas s'installer.
Je suis preneur pour toute aide. -
UP svp, je n'ai toujours pas résolu mon pb, je suis à cours d'idee.
@Xtrem StrikerUP plz.
@Xtrem StrikerPourquoui personne me repond...
UP.
Bonjour ,
J'ai acheté sur topacha.com la même carte j'ai aussi un problème de démarrage avec un cpu Intel Q9450.
Écran bleu et pas de bip de démarrage , faire un cmos ne fonctionne pas. Quelle galère pour le service après-vente de topachat.com et assis .
De plus, il ne manque le cd-rom d'installation. Si vous pouviez n’envoyer une copie par téléchargement ou courrier sa me dépannerai
mr estrebel bruno 76 rue Saint-Vincent 7062 naast Belgique.
Un ami informaticien va se pencher sur le problème la semaine prochaine , je pourrai ainsi vous faire bénéficier du dépannage et de la marge a suivre pour le dépannage.
Bien amicalement
Bruno -
Bonjour Xtrem,
Je possède aussi une ASUS Maximus@Rampage Formula, Pentium IV 530J@3.8GHZ, Corsair 2x1Go DDR2-1066 PC2-8500 Dominator. Cependant, au niveau de la carte graphique, j'ai monté une nVidia GeForce 6800. Aucun problème au démarrage.
Ainsi je pense que ton soucis vient peut-être du GPU, mais tu peux éliminer déjà la Mobo, le CPU et la RAM.
En espérant t'avoir aidé...
Cordialement, Jérôme. -
j'ai moi aussi un problème de démarrage avec ma Rampage formula...
Quand je presse le bouton power, la carte s'allume une demi seconde, le temps de me lancer un gros bip a la figure, et s'éteid aussitôt... puis se rallume automatiquement de la même manière, et stoppe, et cela, sans fin... obliger de couper l'alim pour arrèter ce bazar...
mon autre matériel (Carte graphique, CPU, RAM...) fonctionne a priori correctement, il marchait très bien sur mon ancienne CM.
ca fait mal... j'ai les boules ! -
a tu installe le courant sur ta carte en 8 pins
dsl de vous decevoir mais la asus maximus suporte seulement les i5 et i7.en bas de cas 98% du temps ca marche pas ou ca craint total
