Power point fusion avec un son
J'aimerais savoir comment faire pour enregistrer un son su power point, de façon que le son soit associé au diaporama, qu'il soit en fait plus que un. Car j'ai réalisé un diaporama et je souhaite l'envoyer aux membres de ma famille mais dès que je le déplace de mon ordi, et bien le son ne suit pas.
Comment faire ?
Merci.
Cordialement Sidney Fox
Firefox 2.0.0.12
  1. Salut,
    Cest normal parce que tu as certainement fait insertion/films et sons et lire à partir d'un fichier audio, dans ton ordi pas de probléme mais à la réception plus de son.
    Si cela à été ta démarche renvoi ta réponse et je te donnerai la marche à suivre pour automatiser l'ensemble
    A+
    1. Bonsoir,
      Je procède de cette façon :
      -Insertion
      -Film et son
      -A partir d'un fichier son
      -Sélection d du lecteur (car mon son est sur un lecteur extérieur à mon ordi)
      -Sélection de la chanson en format WAV
      Une fois l'icône du petit haut parleur insérer dans le bas de ma première diapositive, je fais un clique droit sur la souris :
      -Personnaliser l'animation
      -Je coche Activer suivant l'ordre de l'animation
      -Je coche Continuer le diaporama
      -Je coche Après 43 diapositives (car c'est le nombre que j'ai dans mon diaporama)
      -Je coche Masquer lorsque non actié
      Dans option, je coche En boucle jusqu'à l'arrêt.
      puis OK et OK
      Et je lance mon diaporama pour vérifier mon minutage colle bien avec mon son
      Voià.
      J'ai aussi compris comment je pouvais l'envoyer sous le format où quant la personne le recçois, le diporama se lance tout seul.
      Mon unique problème, est la fusion du son avec le diporama.
      Voilà
      Sidney Fox
  2. Salut,
    c'est bien ce à quoi je pensais, J'espère que tu as Powerpoint 2003 ou suppérieur.
    Alors pour commencer copie le son original et tu vas changer le format de ton son au format Wav sur ce site
    https://www.unibet.de/general-info/info/about-us?mktid=1:1419722:8389-3231
    ensuite reprends ton diaporama et supprime toute source sonore et liens que tu as créé afin d'éviter les interférences
    et maintenant tu vas dans diaporama/transition et en bas à droite tu trouves son tu cliques sur la fléche et en bas du menu déroulant sélectionne autre son, une fenêtre s'ouvre, recherche ton fichier son au format WAV.
    ensuite coche automatiquement et donne une valeur de temps en secondes 00:05 par exemple et clique sur appliquer à toutes les diaposites.
    enregistre ton diaporama sous diaporama .PPS
    A partir de ce moment ton diaporama est entiérement automatisé et les diapos changeront toutes les 5 secondes et manuellement si la coche manuellement est cochée, si tu veux qu'une diapo reste plus longtemps à l'écran pour permettre une lecture ou synchroniser avec ta musique, lance PowerPoint ouvre ton diaporama clique sur la diapo que tu souhaites voir plus ou moins longtemps à l'écran et donne une valeur de temps comme tu l'as fais précédemment et ce pour chaque diapo si tu le souhaites et décoches manuellement si tu souhaites que le changement soit uniquement automatique
    Tiens moi au courrant et Bon couarrage.
      Ok, j'ai fait comme tu m'as dit, seulement, maintenant, le son redémarre à zéro à chaque nouvelle diapositive.
      Et, moi mon minutage est déjà fait, et il y a un minutage différent pour chacune des dipo.
      Est ce que je devrais pas insérer mon son et refaire mon minutage après ? Où cela vient - il d'ailleurs ?
      Car si je suis comme tu dis, non seulement, le son redémarre à chacune des diapo mais il applique le minutage de la 1ère diapo au 42 qui suivent. Conclusion, ma musique de film va être trop courte, et il est indispensable qu'elle colle comme il faut au minutage que j'ai effectué.
      Comment faire ?
      Merci.
      Sidney Fox
  3. Salut,
    Quand tu es dans powerpoint ton fichier ouvert diaporama/transition et en bas à droite sous le son que tu as sélectionné coche:
    en boucle jousqu'au son suivant, le son sera lu jusqu'a la fin du diaporama ou jusqu'a la diapo ou un autre son sera collé ou recommencera si le diaporama est plus long que la bande son, c'est pour cela que je te conseillai de supprimer tous les sons que tu aurai collé. si le son ne va pas jusqu'a la fin du diaporama c'est qu'un son est encore collé à la diapo ou le son choisi s'arrête.
    A+
      Trop génial, j'ai compris !!! Ca fontionne ! EUREKA !
      Je suis contente. Ca faisait un bout de temps que je planchais sur le sujet.
      MERCI.
      Euh..., si j'ai autre souci, je pourrais te demander d'autre(s) conseils ?
      Bye
      Sidney Fox
    2. @Sidney FoxSalut Sidney,
      C'est toujours avec le plus grand plaisir que j'interviens sur les forums et si j'ai la chance de voir passer un problème qui est dans mes compétences pas de problème
      A+
    3. @Mike-31Bonjour Mike,
      J'ai finalisé mon diaporama.
      J'ai voulu l'envoyer par mail à ma famille mais, il ne passe pas. J'ai regardé son poids est de 48,2 MO.
      Et je ne sais pas comment faire pour réduire sa taille.
      J'ai déjà changé le format des photos JPG en BIG mais il est toujours aussi lourd.
      Comment faire ?
      Merci.
      Sidney
  4. Bonjour,
    Avec mon ordi sous Vista, j'ai installé Office 97 avec PowerPoint. Puis j'ai mis dessus Office 2000 (doc, xls,pub) sans PowerPoint qu'il a conservé.
    Cela alors que tous les "vendeurs" de grands magasins outre Microsoft me disaient que je devais faire les frais d'un nouvel Office pour Vista....!
    Toujours sous Vista j'ai mis du son dans des PPT, avec la procédure qui suit.
    - 1ère diapo : diaporama --> transition pour fixer les durées, le manuel, et/ou l'avancement auto et --> application partout. Ensuite j'ai modifié quelques diapos pour personnaliser les durées, une à une : "appliquer".
    - En dernier lieu, avec diaporama --> transition, j'ai récupéré le son wma sur la 1ère diapo en précisant "en boucle...", et validé avec "appliquer", donc sur cette seule 1ère diapo.
    Je crois que si le son se réinitialise à chaque diapo c'est parce que tu as "appliqué" le son "partout".
    Mais je ne suis pas un spécialiste dans le genre. Ce n'est que ma petite expérience.
    Bon courage.
    1. Salut Alain,
      Que veus tu exactement des explications, ou donner des conseils. Dans ce cas si tu interviens dans une chaine de discution soit plus précis afin de ne pas induire en erreur le demandeur avec des versions de logiciels différents.
      A+
    2. @Mike-31Salut Mike,
      J'ai été suffisamment précis en mentionnant mon système d'exploitation et la version de PPT utilisés, de même que le raccourci de la procédure suivie pour insérer le son.
      Ensuite à chacun de voir si çà convient avec une version PPT plus récente.
      A+
    3. @alain5906Non Alain powerpoint à évoluer et entre la version 2000 et suppérieur l'interface est totalement différente, en plus ce n'était pas l'attente de Sydney
      au plaisir de se rendre service parce que moi aussi un jour je peux avoir besoin de conseils précis que peut être tu pourras me donner.
    4. @Mike-31Merci Mike de me rappeler que l'interface a évolué depuis 2000...
      C'est pourquoi j'ai clairement précisé avec quoi j'avais travaillé, pour que l'on sache par ailleurs qu'il n'est pas indispensable d'avoir Office 2003 et suivants pour insérer le son dans un PPT, sous XP ou Vista.
      Curieux que deux gars de mon équipe avaient prévu une réponse presque identique à la mienne sur la question initiale, se servant occasionnellement de PPT pour leurs exposés.
      Quand une réponse appelle une ou des précisions complémentaires elles peuvent naturellement être faites au fur et à mesure, en fonction des difficultés rencontrées pour cause d'interface ou autre.
