Problème maths help!!!!
Résolu/Fermé
Voici ce satané problème que je doit résoudre...
Merci de m'aider
Enoncé : Tous les soirs, Anne et Olivier réalisent une course à pied sur un parcourt de 12 km. Ce soir, Anne a mis 20 minutes de plus qu'Olivier pour finir le parcours. La dernière fois, en allant 2 fois plus vite, elle est arrivée 10 minutes en avance. Sachant qu'Olivier court toujours la la même vitesse, calculer la vitesse d'Anne et d'Olivier.
J'ai pensé à un système de 2 équations mais je bloque..
Merci de m'aider
On note
Ta' le temps qu'a mis Anne en allant moins vite (le soir meme)
To' le temps qu'a mis Ontoinne le soir meme
on a Ta'=To'+20
Ta le temps qu'a mis Anne en allanté fois plus vite
To le temps qu'a mis Anne
et en allant 2 fois plus vite Ta=To-10
et avec V=d/T donc Va'=d/Ta' etc...
tu remplaces tu obtiens un système a deux equations comme tu as dit :)
et tu le resouds :p-
@alen32Va = 2 Va', non?
@mdonnateSi Va = 2Va' le système n'est pas résolvable!! En tout cas j'y arrive pas.
@alen32La seconde fois il court 2 fois plus vite cad Va=2Va' :)
2 equations 2 inconnus :) -
@alen32Si, normalement tu te retrouve avec:
12/Va'=12/Vo'+20 et 6/Va'=12/Vo'-10
=>12/Va'=12/Vo'+20 et -12/Va'=-24/Vo'+20
=>on additionne les deux : 0=-12/Vo'+40
=>12/Vo'=40 , etc...
C'est bien 2 équations : y=x+20 => -y/2=-x/2-10
y/2 = x-10 y/2 = x-10
On additionne les deux : 0=x/2-30 => x/2=30 => x=60
On intègre à la 1ere équation : y=60+20=80
Bonne journée-
@stainSi t'as la durée et la distance, c'est pas le plus compliqué de trouver la vitesse, non?
@mdonnateMerci de ton aide mdonnate,
Je n'ai pas trop compris ton raisonnement tu change les unités?? -
@alen32Euh, à quel niveau?
@mdonnateC juste ke tu n'as pas mentionné la signification du x et y et ca peut porter à confusion!
Ta = To + 20
2Ta = To -10
Système deux équations deux inconnues
=> To = :) min
Sachant que la vitesse = distance / temps, tu peux trouver leurs vitesses à tous les deux (attention cependant à respecter les unités, ici on parle en min et km)
Vo = 12 km / To (en minutes!)
Va = 12 km / To + 20 (j'ai repris une des deux équations du système, j'aurais pu prendre l'autre).
Voili voilà
Anne a mis 20 minutes de plus qu'Olivier pour finir le parcours. donc Ta=To+20 !!
bon voila
on a
Ta'=To'+20
Ta=To'-20 (puiske Olivier court tjs a la meme vitesse To=To')
avec T=d/V
on trouve
12/Va'=12/Vo+20
12/Va=12/Vo-10 avec Va=2Va' puiske la deuxieme fois elle court 2 fois plus vite
on obtient alors
12/Va'=12/Vo+20
12/2Va'=12/Vo-10 =>6/Va'=12/Vo-10
en soustrayant la deuxieme equation de la premiere => 12/Va' - 6/Va'=12/Vo+20 - (12/Vo-10)
et donc 6/Va' = 30 => Va'=6/30 Km/min et tu calcules alors Vo avec la première equation par exemple
Oups, une erreur, je post :)
Ta = To + 20
2Ta = To -10
=> To = :) min
Voili voilà
