Portable qui s'eteint
je viens vers vous car l'ordi de ma soeur, un HP Pavillon zv6000, s'eteint assez souvent.
quand je le debranche de la prise de la prise secteur, il marche sans probleme, mais quand il est sur le courant, il s'eteint de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, p etre quand la batterie est pleine.
je ne sais pas si ca vient de la batterie, ou de la prise seteur.
Merci d'avance pour vos conseils/
Firefox 2.0.0.11
10 réponses
    Salut Ironica
    Peut être que son PC chauffe trop et se met en sécurité et donc s'éteint. Ou alors le chargeur est défaillant et a des sautes.
    1. Bonjour;
      non pas de soucis avec la baterrie à mon avis ce qui ce passe le radiateur est remplie de poussiere ce qui fais qu'il refroidis mal ce probleme ne ce produit pas sur la batterie car ton pc passe en economie d'énergie ce qui fait qu'il chauffe moin.
      1. Salut,
        Peut être un problème de surchauffe de la batterie lorsque tu es sur secteur. As-tu essayé en retirant la batterie lorsque tu est sur secteur ?
        1. surment ton alimentation qui deconne tu as essayé avec un autre cable d'alimentation?
          1. Hello Ironica,
            Est ce que le pc s'éteind tout d'un coup ou windows se ferme tout seul et proprement???
            Je veux dire, est-ce qu'il se coupe net?
            1. Merci tout le monde pour vos reponses, je n'ai pas pu repondre plutot a cause justement du PC
              j'ai deja ouvert le PC, et j'ai nettoyé le ventilo, c vrai, il etait tres tres sal! mais la c bon, c tout propre.
              je ne pense pas qu'il chauffe parce qu'en plus, j'ai acheté une station d'acceuil, vous savez les sortes de ventilo externes.
              je n'ai pas essayé avec d'autre cable, parce qu'il faudrait le commander sur le net, ce sera un dernier recours.
              et pour la derniere question, oui, l'ordi s'eteint d'un coup, c plutot violent, ce qui me pousse a penser que c p etre materiel. voila, je vais essayer en enlevant la batterie, merci infiniment les gars
              su vous avez d'autres suggestions, merci d'avance, je vous tiens au courant.
              ah, PS : quand l'ordi est sur secteur, un truc bizard, le ventilo est comme on dirait, periodique, c a d , il augmente la puissance 2 sec, puis diminue 2 sec, et ainsi de suite de maniere continue, ca s'entend.
              il ne fait pas cela quand il est sur la batterie.
              1. je viens d'essayer sans batterie, il s'est etteint avant de demarrer completement :s
                1. Alors tu as peut être un problème avec ton alimentation externe. Je ne suis pas un spéciliste des portables, mais tu dois pouvoir le lancer sans la batterie pourvu que tu sois connecté au secteur...
                  1. je me permets un petit up
                    et j'en profite pour ajouter que le probleme survient uniquement quand je suis sur la prise secteur, vous me conseillez de changer d'alimentation secteur ?
                    1. as tu aussi nettoyé le petit radiateur car sir il ne peux pas évacuer la chaleur ça revient au même.
                      Et pour changer l'alimentation je ne pense pas car si ton alim était défectueuse la batterie prendrais le relais mais l'a ça coupe ni plus ni moins donc ton soucis ne vient pas de là.
