Problème de formulaire flash
J'ai un assez gros problème, j'ai un site en flash tout est près image, texte sauf le formulaire je vais donc voir comment en faire et je tombe le dessus : http://wiki.mediabox.fr/tutoriaux/flash/formulaire_flash_php
Je fait donc le tutoriel et je vérifi la symtaxe du premier calque et là pas de problème je suis tout content à ce moment etj e me dit que c'est super je passe donc au 2ème calque le ac_action et la je met le code qui est proposer sur le site mais quand je vérifie la syntaxe il y a une erreur que je n'arive pas à enlever...
j'ai donc ce code :
mcEnvoyer.onRelease = function():Void
var erreurs:String = validerFormulaire();
if (erreurs == "") envoyerMail();
else afficherEnSortie(erreurs);
et dans la vérification de syntaxe ça me met à la description description: '{' attendu
Configuration: Mac OS X 10.5
Safari 523.15
flash CS3
11 réponses
  1. mcEnvoyer.onRelease = function():Void
    if (erreurs == "")
    envoyerMail();
    } else {
    essaye comme ca
    1. Merci pour cette réponse rapide mais ça met toujours la même chose...
      Une autre astuce ?
      Merci d'avance
      1. Une ligne c'est à dire l'emplacement ?? Si c'est oui ça me met : Symbole = page7, calque as-actions, image 1, ligne 1
        j'espère que c'est ça :)
        Merci de votre aide!!
        1. ca te donne l'emplacement de l'erreur donne moi la ligne qui correspond
          1. Et bien ce n'est pas ce que j'ai mit au dernier post ? c'est à dire la ligne 1 ???
            Je ne comprend pas car j'ai télécharge le fichier source disponible sur le site et quand j'ouvre son fichier flash ça marche..
              envoyerMail();
              essaye sans le reste
              1. j'ai essayer ce que tu m'a dit mais ça affiche toujours et encore la même chose c'est à ne plus rien y comprendre !!
                Je commence à penser que ça ne marchera jamais...
                Mais bon j'espère que vous trouverez une solution :)
                1. Pas de solutions à mon fâcheux problème ???
                  je n'ai pas beaucoup de temps 2-3 jours max donc si vous pouvez m'aider n'hésitez pas !!!
                    j'ai résolu ce problème mais j'ai un autre problème avec le scrippt PHP le voilà :
                    <?php
                    function decoderEncoderHtml($texte){
                            $texte = utf8_decode($texte); // converti en iso-8859-1
                            $texte = stripslashes($texte); // &#8730;©limine les anti-slashs d'&#8730;©chappement
                            $texte = nl2br($texte); // converti les retours  en <br />
                            $texte = trim($texte); // &#8730;©limine les '\n', '\r', '\t' etc
                            return $texte;
                    function decoder($texte){
                            return $texte;
                    $erreurPHP="";
                    if(isset($_POST['sujet']))$sujet = $_POST['sujet'];
                    else $erreurPHP .= "Variable 'sujet' non transmise\n";
                    if(isset($_POST['messageHtml']))$messageHtml = $_POST['messageHtml'];
                    else $erreurPHP .= "Variable 'message' non transmise\n";
                    if(isset($_POST['messageText']))$messageTexte = $_POST['messageText'];
                    if(isset($_POST['expediteur']))$expediteur = $_POST['expediteur'];
                    else $erreurPHP .= "Variable 'expediteur' non transmise\n";
                    if(isset($_POST['mailReponse']))$mailReponse = $_POST['mailReponse'];
                    else $erreurPHP .= "Variable 'mailReponse' non transmise\n";
                    if($erreurPHP != "") echo utf8_encode("erreurPHP=".$erreurPHP);
                    else
                    	$to = Moi <toinousp@gmail.COM>, Réponse automatique <contact@toinousp.fr>;
                    	$sujet = decoder($sujet);
                    	$expediteur = decoder($expediteur);
                    	$messagehtml = decoderEncoderHtml($messageHtml);
                    	$messageTexte = decoder($messageTexte);
                         //GENERE LA FRONTIERE DU MAIL ENTRE TEXTE ET HTML
                         $frontiere = '-----=' . md5(uniqid(mt_rand()));
                         //HEADERS DU MAIL
                         $headers = 'From: '.$expediteur.' <'.$mailReponse.'>'."\n";
                         $headers .= 'Return-Path: <'.$mailReponse.'>'."\n";
                         $headers .= 'MIME-Version: 1.0'."\n";
                         $headers .= 'Content-Type: multipart/alternative; boundary="'.$frontiere.'"'."\n";
                    	 $headers .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit';
                         //MESSAGE TEXTE
                         $message = '--'.$frontiere."\n";
                         $message .= 'Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1'."\n";
                         $message .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'."\n\r\n\r";
                         $message .= $messageTexte."\n";
                         //MESSAGE HTML
                         $message .= '--'.$frontiere."\n";
                         $message .= 'Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1'."\n";
                         $message .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'."\n\n";
                         $message .= $messageHtml."\n\n";
                    	$mail_OK = mail($to, $sujet, $message, $headers) ;
                    	if (!$mail_OK)
                    		$erreurPHP .= "Probl&#8730;®me lors de l'envoi du mail";
                    et il me met qu'il y a une erreur PHP ...
                    Y a t'il une solutions ??
                    1. met l'erreur qu'il te sort
                  2. Et bien enfaite comme sur le tuto on créer un chaine s'il y ades erreur et que s'il y a en a une il met erreur PHP est bien je ne peut pas vraiment te dire quel est le problème il me met seulement erreur PHP. J'ai simplement modifier une chose c'est l'envoie du message à 2 adresse email...
                    Cordialement
                    1. deja moi j'ai pas trop les if else sans {}
                      if (condition) {
                      action
                      }else{
                      sinon autre action
                      et normalement erreur php doit etre suivi de quelque chose...
