PC to PC, Pc a PC connection USB
J'ai un probleme pour utiliser mon Cable de pc a pc.
Au fait apres l'instalation je devrait voir apparaitre dans le systeme le cable Usb high speed.
Mais au lieu de voir apparaitre cela, c'est au contraire une nouvelle carte reseau qui fai t son apparition, donc je me retrouve en difficulter, moi je voudrai simplement envoyer des infos et des fichiers sur mon pc, pas d'ouvrir un reseau intranet, alors si quelqu'un peu m'aider a configurer le cable PC, merci
Firefox 2.0.0.12
20 réponses
  1. Est ce que tes pcs ont une carte réseaux ?
    Si oui, utilise un cable croisé et celà suffit.
    Mets-toi sur la bonne plage d'adresse comme 10.0.0.10 et 10.0.0.11 .
    1. Il faut un câble RJ45 croisé. Dès que tu connectes deux pc, tu crées forcément un réseau.
      Cordialement,
      MaGk.
      1. J'ai un cable croise, mais quand je met, il cherche et apres me met reseau limite, alors j'ai tout fait mais impossible, mais aussi dans le tutorial de l'instalation je devrais voir dans le panneau de configuration le nouveau port USB, mais impossible je vois une nouvelle carte reseau mais mes deux Pc on des carte reseau.
        J'essais d'envoyer ses info dans mon pc, car j'arrie pas a installer adobe cs3 premium sur mon pc, mais il s'instale facilement sur mon portable.
        Une autre chose que je ne comprend pas
        Meci a vous deux deja de repondre
        1. C'est normal de voir apparaître une nouvelle carte réseau .... Tu n'as aucun branchement en USB alors ne t'attends pas à avoir une nouvelle connexion usb.
          Si le réseau local existe bien, tu dois faire un ping d'un pc vers un autre en ouvrant une commande dos, comme ça tu auras confirmation ou non que tu as une mauvaise connexion entre les deux.
          1. sur l'un des postes, mets toi en 10.0.0.10 sur le PC01 et sur l'autre PC02 10.0.0.11.
            puis opuvre une fenêtre DOS et tape:
            ping 10.0.0.11 si tu te trouve sur le pc 01.
            ping 10.0.0.10 si tu te trouve sur le pc 02.
            Ensuite tape dans démarrer, exécuter: \\10.0.0.11 si tu te trouve sur le pc 01.
            Et tu as un réseau entre tes 2 pc.
            1. OK merci , mais comment je fais maintenant, pour pouvoir lancer mes fichier sur l'autre PC?
              Merci de me dire quelque chose qui me fera avancer , car je sais meme pas comment faire ce ping la sur dos, lol, .
              Vous savez MaGK, je suis pas un crack en informatique, je suis un pur debutant....
              1. Démarrer puis Exécuter et là tu tape "cmd"
                Ensuite une fenêtre noir apparait et tu tape la commande ping.
                ping 10.0.0.10 ou ping 10.0.0.11
                1. Merci, je vais essayer.
                  Vous etes Cool j'espere que ca va marcher
                  1. As-tu bien réussi à attribuer les adresses ip de chacun des pc ? C'est important !
                    Bon courage.
                    1. PC deux et un lorsque je tape le tableau noir qui apparait c'est dans le dos.
                      C:document and setting///
                      mais quand je tape ce que vous me dite, il met ping is not recognized as internal or external command operable program or batch file.
                      c'est ce que je recoi ensuite sur le tableau
                      1. Bizarre ... lorsque la fenêtre s'ouvre, il faut taper ping puis espace puis l'adresse ip de l'autre pc.
                        1. La fenêtre DOS est effectivement noir .
                          La dedans, tu dois avoir marqué:
                          Microsoft Windows XP[version 5.1.2600] (si tu as windows XP bien sur)
                          (C) Copyright 1985-2001 Microsoft corp.
                          C:\Documents and settings\<user de ta machine>
                          Et là tu tape les adresses ip correspondante à l'autre PC pour vérifier la connection entre les 2 pc
                          1. Desole quel con que je suis, espace.
                            j'ai fait mais il a mis ensuite ping ping static for 10.0.0.11:
                            packet: sent=4, Received+0, Lost =4 ensuite 100 pourcent lost
                            les deux pc pareil reponse
                            1. dans cette meme fenetre, tape ipconfig /all pour vérifier les IP de chaque machine.
                              1. Oups désolé, nos messages se croisent... Je te laisse faire ... tu as l'air de t'y connaître !
                            2. Ok, cela veut donc dire qu'ils ne communiquent pas. Es-tu sûr d'avoir un câble croisé ? Vérifies aussi les adresses ip avec la commande ipconfig /all
                              1. oui man, c'est deux USb au bout de chaque cote n'est ce pas,et en plus le programme telecharge sur le net fonction bien avec lui, mais peu etre il marche pas bien,
                                e tout cas je vais essayer une autre chose pour transferer mes documents, puis que je trouve pas de solution
                                1. Merci a vous deux...
                                  J'ai des trucs que je veux mettre en upload pour aider certaine personne a telecharger, mais ur azuereus je sais qu'il vont effacer les programme, puisque vous m'avaez aide, dite moi sur quel site vous telechargez je vous enverais un bon programme.
                                  Complet
