Jeux need for speed
j'ai un petit probéme avec le jeux need for speed most wanted
lla configuration est asser particuliére 800/600 16 bits
j'ai déactivé mon antivirus.
j'arrive a lancer le jeux mais aprés un moment le jeux ce coupe pour revenir à windows .
ce qui a de curieux c'est qu'il s'est remis en 32 bits sans avoir fait quoi que ce soit
merci de vos conseils
Firefox 2.0.0.12
26 réponses
Un utilisateur signale un crash de Need for Speed Most Wanted sur Windows XP, en 800x600 16 bits, le jeu se ferme puis revient à Windows et l’affichage repasse en 32 bits. Plusieurs réponses évoquent des causes liées au matériel ou au logiciel, telles que la surchauffe du processeur, l’incompatibilité du shader 2.0 et des pilotes obsolètes. Des solutions proposées incluent l’installation d’un patch, la vérification des paramètres et la mise à jour des pilotes, en cohérence avec les configurations recommandées (2,8 GHz, 768 Mo de RAM, 128 Mo de carte graphique). En pratique, certains indiquent que le patch résout le problème, tandis que d’autres évoquent une éventuelle version crackée ou des interactions avec la configuration graphique.
  1. Dis-nous plus d'info sur ton ordi : cpu, ram, carte vidéo en premier lieu. D'après moi le prob est le pilote de ta carte vidéo qui est trop vieux, mais fournis-moi tout d'abord l'info demandée
      salut
      moi ca le faisait aussi, mais c etait normal car j avais une version crackée
      et toi?
      1. processeur 3 ghz
        2 go de rame
        ati radéon 9250 pro a jour
        je viens de jouer 1/2 heure et le juex c'est coupé
        non rassurs toi c'est pas 1version cracké
          installe everest et regarde les temperature
          ca peut venir de la
          1. je ne pense pas vraiment
            température processeur : 40
            ventilateur: 2.6
            carte mére : 32
            1. 1. Assure-toi d'avoir la dernière version de directx
              https://www.xbox.com/en-US/
              2.Installe les pilotes les plus récents de ta carte vidéo (utilise les 3 listes, dans la page ci-dessous, pour spécifier correctement ton matériel)
              http://ati.amd.com/support/driver.html
              1. bonsoir super,
                tout mes drivers sont a jour
                par contre je crois que n'est pas possible direct x 10 avec xp
                je viens de jouer 3/4 heure et le jeux c'est coupé c'est asser curieux !
                j'ai le processeur qui monte jusqu'a 50 , ca ne viens pas de là non plus
                par contre dans le manuel du jeux ,il est recommandé de faire ceci
                aller dans le processus pour arréter les taches d'arriére plan !
                j'ai jamais vu ca dans les recomandation
                  les config recommandé pour le jeu
                  Config recommandée :
                  Processeur 2,8 Ghz, 768 Mo de RAM, Carte 3D 128 Mo
                  ta carte graphique fait combien?
                  1. bonjour gouby,
                    je pense que tu dois faire erreur. Sur le boitier du jeux les précisions sont les memes que celle indiqué ici
                    http://www.gamepro.fr/articles/lire/117/need-for-speed-most-wanted/page2.php
                    carte graphique : taille memoire 128 m°
                    type du cnac (dac ) internal dac ( 400 mhz )
                      ca le fait avec d autre jeu ?
                      et ca l a toujours fait sur nfs ?
                      1. ecoute ,je viens de jouer 3/4 heure avec le jeux , il viens de se couper pour retourner à windows
                        non avec d'autres jeux , je n'ai pas se probléme là
                        es ce que tu crois que ca peut venir du processeur qui chauffe je monte jusqu'a 50 j'ai donc de la marche
                          moi je sais que cela me le faisait sur le jeu fear, exactement pareil et c etait mon pc qui chauffé trop, par contre je sais plus si c etait la carte graphique ou le processeur
                          1. figure toi que j'ai le jeux fear et need for speed indreground 2 et je joue sans probléme
                            j'ai fait les tests avec dxdiag et ne signale aucun probléme
                            quand je joue a cossack au max du jeux 40.000 figurants le processeur monte jusqu'a 65 mais ne se coupe pas
                            je me demande s'il ne faut pas un pacth ou un correctif
                              donc rien a voir avec la temperature
                              oui ils y a des patchs mais la plupart du temps ca change rien a ton probleme
                              tu as essayé de changer tes config graphique?
                              1. oui , j'ai 1 19 pouces je mets sur 800/600 je laisse a 32 bits pareil a prés un moment ca coupe
                                16 bits pareil
                                je viens de me faire la réflexion suivante, bien que cela ne soit pas requis , je n'ai pas le shader 2.0
                                certain jeux le demande , comme vietcong , sans quoi tu ne peux pas jouer
                                  mais si ta carte est a jour, cela ne l installe pas automatiquement ?
                                    parce que je pensait que le pixel shader se mettait a jour avec la carte graphique mais apparement pas avec toute, il semble que la ati 9250 pro ne supporte pas le shader 2.0
                                    1. ok oui tu as raison mais j ai doute que le probléme puisse venir de là mais bon
                                        sinon essaye ce patch
                                        http://www.clubic.com/patch-jeux-video-1788-0-need-for-speed-most-wanted.html
                                        • 1
                                        • 2
