Jeux need for speed
j'ai un petit probéme avec le jeux need for speed most wanted
lla configuration est asser particuliére 800/600 16 bits
j'ai déactivé mon antivirus.
j'arrive a lancer le jeux mais aprés un moment le jeux ce coupe pour revenir à windows .
ce qui a de curieux c'est qu'il s'est remis en 32 bits sans avoir fait quoi que ce soit
merci de vos conseils
Firefox 2.0.0.12
26 réponses
Un utilisateur signale un crash de Need for Speed Most Wanted sur Windows XP, en 800x600 16 bits, le jeu se ferme puis revient à Windows et l’affichage repasse en 32 bits. Plusieurs réponses évoquent des causes liées au matériel ou au logiciel, telles que la surchauffe du processeur, l’incompatibilité du shader 2.0 et des pilotes obsolètes. Des solutions proposées incluent l’installation d’un patch, la vérification des paramètres et la mise à jour des pilotes, en cohérence avec les configurations recommandées (2,8 GHz, 768 Mo de RAM, 128 Mo de carte graphique). En pratique, certains indiquent que le patch résout le problème, tandis que d’autres évoquent une éventuelle version crackée ou des interactions avec la configuration graphique.
    a mon avis , c est normale, c est la carte mere est trop vieille et qui donc accepte pas le 32 bits
    voila
    1. bonjour gouby
      merci pour ton aide, c'est pas évident
      j'aimerais te poser 1 petit question
      j'ai 1 pote qui a 1 pentium 3 carte graphique intégré a la carte mére
      j'ai mis les pilotes et drivers a jour mais appremment ,l'affichage est en 24 bits et pas de solution pour le 32 bits
        desolé, mais la je seche
        j espere que tu va trouvé la solution
        1. j'arrive a jouer +- 1 h puis c'est retour a windows
          en plus je suis obliger de rebooter pour relancer le jeux c'est énévant
          1. comme quoi les beaux esprit se rencontre lol
            je viens de te précéder et j'ai mis le pacth appremment ca a l'air de marcher
            je vais attendre avant de voir si ca bugg encore
            je te remercie je te tiens au courant
              sinon essaye ce patch
              http://www.clubic.com/patch-jeux-video-1788-0-need-for-speed-most-wanted.html
              1. ok oui tu as raison mais j ai doute que le probléme puisse venir de là mais bon
                  parce que je pensait que le pixel shader se mettait a jour avec la carte graphique mais apparement pas avec toute, il semble que la ati 9250 pro ne supporte pas le shader 2.0
                    mais si ta carte est a jour, cela ne l installe pas automatiquement ?
                    1. oui , j'ai 1 19 pouces je mets sur 800/600 je laisse a 32 bits pareil a prés un moment ca coupe
                      16 bits pareil
                      je viens de me faire la réflexion suivante, bien que cela ne soit pas requis , je n'ai pas le shader 2.0
                      certain jeux le demande , comme vietcong , sans quoi tu ne peux pas jouer
                        donc rien a voir avec la temperature
                        oui ils y a des patchs mais la plupart du temps ca change rien a ton probleme
                        tu as essayé de changer tes config graphique?
                        1. figure toi que j'ai le jeux fear et need for speed indreground 2 et je joue sans probléme
                          j'ai fait les tests avec dxdiag et ne signale aucun probléme
                          quand je joue a cossack au max du jeux 40.000 figurants le processeur monte jusqu'a 65 mais ne se coupe pas
                          je me demande s'il ne faut pas un pacth ou un correctif
                            moi je sais que cela me le faisait sur le jeu fear, exactement pareil et c etait mon pc qui chauffé trop, par contre je sais plus si c etait la carte graphique ou le processeur
                            1. ecoute ,je viens de jouer 3/4 heure avec le jeux , il viens de se couper pour retourner à windows
                              non avec d'autres jeux , je n'ai pas se probléme là
                              es ce que tu crois que ca peut venir du processeur qui chauffe je monte jusqu'a 50 j'ai donc de la marche
                                ca le fait avec d autre jeu ?
                                et ca l a toujours fait sur nfs ?
                                1. bonjour gouby,
                                  je pense que tu dois faire erreur. Sur le boitier du jeux les précisions sont les memes que celle indiqué ici
                                  http://www.gamepro.fr/articles/lire/117/need-for-speed-most-wanted/page2.php
                                  carte graphique : taille memoire 128 m°
                                  type du cnac (dac ) internal dac ( 400 mhz )
                                    les config recommandé pour le jeu
                                    Config recommandée :
                                    Processeur 2,8 Ghz, 768 Mo de RAM, Carte 3D 128 Mo
                                    ta carte graphique fait combien?
                                    1. bonsoir super,
                                      tout mes drivers sont a jour
                                      par contre je crois que n'est pas possible direct x 10 avec xp
                                      je viens de jouer 3/4 heure et le jeux c'est coupé c'est asser curieux !
                                      j'ai le processeur qui monte jusqu'a 50 , ca ne viens pas de là non plus
                                      par contre dans le manuel du jeux ,il est recommandé de faire ceci
                                      aller dans le processus pour arréter les taches d'arriére plan !
                                      j'ai jamais vu ca dans les recomandation
                                      • 1
                                      • 2
