Probléme grave sur mon ordi
Bonjour à tous
j arriv plus à démarer mon ordi,il bloque toujours et redémare et bloque et redémare tou seul...
il bloque sur un écran avec les indication suivante : windows n a pas démarré correctement un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de se probléme ,et en bas les choix de démarage :mode sans echec etc... mais aucun des mode de démarage ne me réuissi ,j ai des foto sur l ordi que je tiens bcp à récupérer
veillez m aider svp
veillez m aider svp
Configuration: windows xp edition fam Internet Explorer 7.0
13 réponses
esseille le mode qui redemare pas sans echec je sais qu'il y a un mode ou fait une reinstalation de système sa mé deja arriver d'avoir ce problème
je suis pas un pro, mais je pense que quand ton PC redémarre tout seul comme ça de manière aléatoire, ya de très grandes chances que ce soit du à un problème de matériel !
Non tu confond formatage et reinstalation systeme c'est pas la même chose quand tu reinstalle ton systeme tu pert les fichier logiciel mais pas les fichiers données a l'inverse un formatage tu perd tout
d acord merci,et comment je peu faire la reinstalation du systme ,à partir du cd windows et comment je peu y acceder mon ordi ne demare pas
je me rapelle plus comment on fait a partir du CD parce que moi j'ai un HP les fichiers boot sont dans mon disque dur ata je vais voir sa et je t'aporte une reponse
re je crois que sur ton CD il doivent te proposé cette option regarde et dit moi
oui je voi se que vous voulez dire ,il y a des expliquation sur l envlope du cd ,je vai le faire et je vous tiens au courant
merci -
regle ton pc pour quil demmare par le lecteur (via le bios ou la touche de choix de boot),au premier onglet au demmarage du CD choisis installer , et au 2eme onglet "reparer" et ensuite suis les instructions a l'ecran
lien : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 6809 reparer windows xp -
voilà j ai fai les etape suvante ,dans le bios j ai mis le lecteur cd rom en position 1 et j ai sagarder ,j ai mis le cd window en route et ça a commencé à se télécharger jusu'à ce qu il me demanda de taper R pour réparer windows xp,àprés l avoir fais ,un écrans noir s affiche avec ça de marquer : console d récuperation windows xp ... entrez 'exit' pour quitter l'invité de commande et redmarerre le systéme,
quand je le fait l ordi démare par le logo de la marque du computer fujitsu et juste àprés un écrans s affiche : en haut des gros lettre MSIet une liste d information sur l ordi et en bas :A Drive Error ensuite en dessous Press F1 to resume ,je le fai ça donne un tableau avec plein de donné et en bas Press esc to boot avec u compe à rebour de 9 seconde ,et le redémarage s fai et le probléme pérsiste
je ne sai pas quoi faire -
je t'ais dit que au 1er onglet tu dois choisir "installer "et pas reparer
ensuite au 2eme onglet , la tu choisis reparer , et tu suis les instructions a l'ecran
situ choisis reparer au 1er ecran , tu est oblige de passer par la console de recup , et c'est plus complique
essaye de lire les explications que l'on te met -
voilà ,j ai suivi vote indication quand le cd démare l instalation commence àprés il me demande de choisir instaation ou réparation je choisi comme vous m aviez dis au début instalation et ça continue ,àprés y a un écrans qui s afishe avec :parttion ,et non partioné je dois choisir l u des deux quand je choisi C partitioné il me dis qu il doit formater la partion donc je reviens en arriére et je choisie l autre partition
et là l espace et pas sufisant ..... coment je dois faire je veux bien récupérer mes fotos avant tous
merci de bien m aider -
apres avoir choisis "installer" au 1er onglet , normalement tu dois etre prevenus qu'il existe deja une version de winxp sur ton PC
au 2eme onglet tu choisis reparer ,et le CD vas "ecraser" ta version installer (il vas la reparer)
lien : https://forums.cnetfrance.fr
1er "installer" , 2eme "reparer"-
j ai bien fai comme explique : au 1er onglet instalation en tapent entre,donc un écrans bleu s affiche voilà ce qu y est marqué
la liste suivante afiche les partitions existantes et l 'espace non partionné sur cet ordinateur .utilisez fléche Hau et Bas pour sélectionner.
pour instaler xp sur l emplacement sélectionné appyez sur entree,pour crée une partition dans l espace non partionné appyez sur C,pour supprimer la partition sélectionné appyez sur S.
en dessous il y a 2 choix à selectionné : C : Partition (inconnu) 238465 Mo (238464 Mo libres)
Espace non partionné 8 Mo
Donc je suis obligé d appyé sur la partition C puis que l éspace non partionné est insufisant, ...cz qui me donne l ecrans suivant :
La partition est soit trop pleine soit endommagés, soit non formatée,soit formatée avec un systeme de fichiers incompatible?pour contiuer à installe windows ,le programme d instalation doit formater cette partition ...
parcontre comme vous savez je tiens bcp à récupérer mes fotos je ne peu faire cette action
que me conseillez vous
si tu formate , choisis "formatage rapide" , cela te permetras de recup tes photos apres l'instal avec un soft de recup "recuva"
si ton winxp ne demmare plus , je ne vois pas d'autre soluce
lien formatage : http://www.world-informatique.com/pasapas/format/
lien recuva : https://www.clubic.com/telecharger-fiche31279-recuva.html
