MsgBox sur évenement VB Excel
Je viens sur ce forum car je veux réaliser une alerte sur une feuille excel qui se déclenche que le chiffre d'une colonne est en dessous de -0.2 ou au dessus de 0.2.
Je tiens à préciser que je suis totalement novice (et nulle) en VB mais on me le demande à mon boulot.
Voilà le script :
Sub alerte()
Dim Dt As Range
Dim Ws As Worksheet
Dim Ok As Boolean
Set Ws = Worksheets("Feuil1")
For Each Dt In Ws.Range("I5:I1000")
If Dt > 0.2 And Dt < -0.2 And Dt <> "" Then
If Not Ok Then
MsgBox "Delta inférieur à -20% ou supérieur à 20%"
' Shell "WScript " & """C:\Documents and Settings\Veronique.Hecker\Bureau\alerte.vbs"""'
Ok = True
End If
End If
Next Dt
End Sub
Et il me dit "erreur d'execution 13 incompatibilité de type"
En vrai il n'aime pas 2 choses : le - et les virgules (j'ai mis des points et changer dans l'option régionale).
Si quelqu'un avait une solution, ce serait merveilleux.
Merci d'avance
Véro
Firefox 2.0.0.11
    bonjour
    Comme ceci cela devrait être plus efficace
     If Dt > 0.2 Or Dt < -0.2 And Dt <> "" Then
    End If
    Next Dt
    1. Bonjour
      Merci de votre aide. Alors voilà j'ai essayé, il est vrai que c'est mieux comme ça, mais le message d'erreur 13 reste là quand même "incompatibilté de type" et je ne sais pas pourquoi. Dans mon fichier excel j'ai fait attention au format de cellule.
      Sub alerte()
      Dim Dt As Range
      Dim Ws As Worksheet
      Dim Ok As Boolean
      For Each Dt In Ws.Range("I2:I1000")
      If Not Ok Then
      Ok = True
      End If
      End If
      Next Dt
      End Sub
      Merci beaucoup
      Véro
        bonjour
        J'ai testé ton code et il fonctionne sur ma machine sans rien changer.
        Il faut voir quelle est la ligne qui bloque pour remédier au problème.
          Dommage que cela ne fonctionne pas tout à fait chez moi. Cela fonctionne la msbox s'affiche mais à la fin il me donne quand même le message d'erreur ce qui est quand m^me génant
          Si tu as une autre solution
          Merci d'avance
          Véro
