CPU SPEED: Jumper Emulation
Voilà j'aimerais overclocker mon pc et j'ai procédé comme ca:
Alors j'ai un vieille ordi avec intel pentium 3 450 mhz,
Je vais dans le bios, et là j'ai un "onglet" qui s'appelle "SpeedEasy CPU Setup"
J'entre dedans et là je peux changé CPU Speed: et là je mets je mets 500 Mhz (100x5) puis j'a j'appuie sur ESCAPE pour revenir au menu principal puis je vais sous "save and exit" il reboot et voilà.
je regarde avec cpu z mais rien ne change...
Autre élément, j'ai plusieur vitesse que je peu choisir dans le bios jusqu'à 750 mhz... et après je peux encore chosir qqchose qui 'sappelle
Mutiplier: X2
BUS CLOCK: 100 MHz
c'est quoi ca?
Firefox 2.0.0.11
  1. overclocker un pc ne ce fait pas comme ca , il faut un minimum de connaissance
    mulplierx2 est le coefficient multip^licateur de ton CPU : ex ; 200mhz multipliuer par 5 =1ghz "le multiplier est 5
    BUS clock 100mhz est la frequence des bus PCI , ( a bloquer imperativement sur 100)
    je te met un lien qui explique bien l'OC : https://forum.zebulon.fr/forum/2-overclocking/
    Discussions similaires
    Que veut dire Idle ???
