PROBLEME CLAVIER Fujitsu-Siemens Amilo Li 181
J'ai installé xp sp2 a la place de Vista sur un Fujitsu-Siemens Amilo Li 1818, depuis certaines touches du clavier deconnes(ex j'appuie sur "m" j'ai "+", il faut que je reste appuyer sur "Fn" pour avoir un "m" ).les touches de gauche fonctionnes correctement jusqu'aux lettres "uj," apres j'ai des numeros
je ne trouve pas les drivers, je suis alle sur le site du constructeur mais rien.
quelqu'un a t il une idee.
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
Salut, essaie ceci:
tu appuie simultanément sur fn et sur la touche num lk ou numlock.
ça devrait aller mieux.
si ça ne change rien: démarrer->executer->osk puis ok, ça ouvre le clavier visuel, tu repère la touche nlk et tu clic dessus, ça devrait être bon.
Cordialement.
Va dans Panneau de configuration et sélectionne Options régionales et linguistiques. Il ne reste plus qu'a vérifier ton configuration.
A+ -
salut
ton probleme est assez simple mais complexe en meme temp il faut que tu appui sur "fn" et "inser" en meme temp normalemen il ya marquer en dessous verrnum ceci devrai rectifier ton probleme si ce n'es pas le cas va sur le site de fugitsu et la t va chercher la mise a jour du pilote pour ton clavier il y est essaye tu verra ien ce n'est juste qu'un probleme soit de touche soit de pilote mal installer -
merci le pro des pro
j'avais le meme problem et ilest resolu -
merci pour cette réponse à 100% efficace
Grace au clavier visuel en fait (que j'ai utilisé pendant trois heures!!! avant de trouver la réponse)
Donc genial , ca marche désormais
J'ai eu de nombreux problemes avec mon AMILO FUJITSU SIEMENS
Je déconseille l'achat !!! -
tre bien marche avec le truc de u appuie simultanément sur fn et sur la touche num lk ou numlock.
si ça ne change rien: démarrer->executer->osk puis ok, ça ouvre le clavier visuel, tu repère la touche nlk et tu clic dessus, ça devrait être bon. -
juste Fn et ver num est ca marche mon aie
