Comment rentrer en recue mode
Voilà il me faut absolument rentrer en recue mode mais je ne sais comment faire
je possède si besoin un dvd d'installation mandriva 2008, un cd live kubuntu
voilà en esperant que vous pourrez m'aider merci
J'apprends donc soyez indulgent...
Je ne suis qu'un ado(15)
9 réponses
    démarre avec le cd live et appuie sur la touche F1 au début pour voir les options de démarrage
    C'est quoi ton souci?
    1. Kubuntu 7.10 se lance puis met out of range et donc on m'as dit de rentrer dpkg-reconfigure serveur-xorg
      pour resoudre mon probleme merci
        Tu peux passer dans une console virtuelle avec CTRL - ALT - Fn, n de 1 à 6 ?!
        1. ok mais quand je le fait quand le livecd c'est lancé et me propose demarer kubuntu test méoire etc....??
            Si tu démarres avec un cd live alors il faut configurer à la main xorg.conf du ton OS
            Je parlais de démarrage de ton OS et pas de cd live
            1. comment configurer xortg à la main alors stp ????
          2. Ok donc comment rentrer en resuce mode je mets autre choix de boot et je tape quoi linux rescue, rescue mode ou autre chose ?
              Ben, d'abord il faut monter la partition racine de ton OS
              Ensuite il faut chercher le fichier xorg.conf dans /etc/X11/xorg.conf (attention je parle de répertoire etc de la partition racine de ton OS et pas de celui de cd live)
              Vaut mieux l'afficher ici pour voir
              Il y a aussi autre solution que je la trouve plus simple
              Je suppose que tu utilises kdm comme gestionnaire de démarrage. Il faut desactiver son démarrage et démarrer ton kubuntu en mode texte. Ensuite on pourra lancer dpkg-reconfigure xserver-xorg
              1. mais kubuntu n'est pas installer par contre j'ai mandriva 2008 avec kde 3.5.8 d'installer
                  ok, donc il ne s'agit pas d'utiliser dpkg mais drakxconf ou XFdrake
                  tu monte la partition racine de mandriva
                  mkdir /mnt/mandriva && mount  /dev/TAPARTITION /mnt/mandriva
                  Pour TAPARTITION (hda1, .....)
                  sed -i.orig 's/id:5:initdefault:/id:2:initdefault:/' /mnt/mandriva/etc/initttab
                  ensuite tu rédemarres ta mandriva et en root
                  tu tapes
                  drakexconf
                  et tu configure ton xorg
