Probleme d'afichage
voila g un petit probleme avec mon ordi lorsque je l'allume l'uniter central s'alume bien mai je n'ai rien a l'écran
pourtan l'ecran fonctionne tres bien puisque je peu branché une console dessu...
merci pour votre aide
Configuration: Windows XP AOL Browser 1.1
salut,
tu as peut être grillé ta carte graphique, ça m'est arrivé aussi.
essaye de démarrer en mode sans échec, si ton écran s'allume, va voir dans le système et désactive ta carte graphique.
redémarre normalement aussi et tu verras si ton écran s'allume (en très basse réolution évidemment)
a plus! -
salut
essai d'enlever la plie ou fais un reset avec le jumper sa remettra la configue de ta CM par defaut -
ouaou les gars doucement en besogne
deja est tu sur que ton cable vga ou hdmi soit bien branché et non defectueux?
a tu plusieurs bip au demarage ou un seul?
peu tu donner ta config?
merci -
bah un démarrage en mode sans échec c'est pas du haut niveau de dépannage en même temps... ;-)
merci pour votre aide j'ai pu réglé mon pb
