Probleme jeux java samsung E250
Résoluvoilaa g un probleme avec mon samsung e250 je voulais envoyer des jeux de mon pc (.jad)vers mon portable .j'ai suivi toutes les etape(code java..java Uploader etc..) tt est alé bien mais dans la derniere etape qand je tape telechargemenr en serie mon mobile reboot aprrès 3 ou 4 seconde
alors est-ce-que vous pouvez m'aider svp j'attends vos reponse c'est uRgent !! merciii d'avance !!!
Configuration: samsung problems
20 réponses
Problème rencontré sur un Samsung E250 lors de l’envoi de jeux au format .jad depuis un PC, la dernière étape de téléchargement provoquant un redémarrage après quelques secondes. Des propositions incluent des codes secrets pour activer ou modifier le comportement du téléphone, tels que des combinaisons du type *#9998#, *#8999*8378# ou *#0206*8378#, mais leur efficacité reste variable selon les firmwares. En cas de difficulté persistante, la mise à jour du firmware ou la vérification de la compatibilité Java du modèle peuvent influencer le comportement, et il peut être utile de contacter le support constructeur.
le code c'est #*5737425#
Moi aussi, j'ai exactement le même problème; le portable s'éteint et se rallume automatiquement.
SVP, répondez rapidement. Ca serait vraiment très sympa de votre part.
;) Merci d'avance ! -
Pourriez vous me communiquer le code java qui vous a permis l'activation.
J'ai un E250 et ça ne fonctionne pas avec le code*#9998*4678255#.
D'avance merci.
Cordialement. -
salut a tous ,
j'ai le même probléme ,ça ne marche pas et les codes avec *#9998 ne marchent pas,
seulement les *#8999*.... marchent.
somebody help !-
@aureliusmais comment faire se code
quel est le code pour les avoir les jeux sans les télécharger?SVP repondre rapidement
je veux avoir des jeux pour samsung sgh e 250 pour les telecharger mai jai pas trouve .
REPONDEZ MOI SVP -
salut comment télécharger sofitck ppp aidez moi svp
Quel est le code java pour finir ?
salut tous le monde.
j'ai un probleme avec mon sgh E250 : j'ai telecharger des jeux sur internet et je les envoyer par bleutotute mais cela ne fonctione pas je les trove dans la rubrique "autres fichiers" sous la forme jad est ce que quelqun peut m'aider
merci bcou pour votre aide-
@Nassim5555Mr nassim5555 pouvez vous m'expliquer comment faire merci boucoup
@lahcen3oui avec plaisir ,
premièrement quel est votre opérateur et de quel pays ? -
@Nassim5555maroc telecom
vous avez le wap configuré et fonctionnel ?
je ne suis pas abonneé j'ai une carte a recharger chaque fois ou...
le wap je ne sais pas si il est confugré ou non et je ne sais pas comment ? merci -
essaye d'appeler le sevice client pour voir si tu peux l'activer , en cas ou ça sera actif tiens moi au courant ...
a + -
ok merci infiniment
je le ferais demain merci -
rouhou tkawdoo
écouter vous pouvé mttre ce code pr le son *#8999*8378# puis n2 n2 puis n13 iis normal 2 vol réc puis dans le 14éme niveau taper 6000 et voilà by foo
moi je connais que 2 code c *#0206*8378#pour le son ou sinon *#8999*8378#
et pour les jeu c *#52828378#
mais apres je c po ce quil fo faire il faut faie=re koi????????????????????????????????????????????? -
salut les garc je connai la solution mais elle un peut complique je peut pas le fair ici mais voila mon emiel toufik_1993@live.be si qeulqun veut jeou il m'entre sur mon msn ! salut
je ce pas ce koi ton cite
bonjour tout code e250i *#0206*8378#
