Pb avec concataination sur EXCEL
Je veux concatainer plusieurs cellules, dont 1 avec un format date.
dans le résultat, je n'obtiens que la conversion de la date en nombre comme 37868 pour 01/09/2003.
Qq'un connaît-il une astuce pour résoudre ce problème ?
PAr avance, merci
9 réponses
  1. salut
    je pense qu'il faut que toutes les cellules soit au format texte
    essaye et donne moi la reponse
    a plus
    1. Ça ne marche pas non plus !
      Si les cellules sont au format texte la date se transforme immédiatement en 37890 par exemple !
      Merci qd même !
    2. @mannetpour que cela fonctionne
      1 - il faut que la cellule soit vide
      2 - rentrer le texte dans ton cas " jj/mm/aaaa"
      normalement ceci doit marcher
      a plus
    3. @christophe31C'est à dire ? tu veux parler de la cellule dans laquelle je vais concaténer ?
      si c'est à ça que tu penses, j'ai formaté après avoir écrit ma formules, en texte, mais le résultat est le même !
  2. C'est à dire ? tu veux parler de la cellule dans laquelle je vais concaténer ?
    1. non non non non non
      pas uniquement la cellule de formule
      donne moi ton adresse je t'envoi un exemple
      1. ok
        rcriado@wanadoo.fr
      2. Salut christophe
        je suis interreser par ton exemple
    2. salut jojo
      suit les instruction cite au dessus
      ou donne moi ton adresse
      a plus
      1. salut mannet
        je ne sais pas s'il y a une fonction sous excel qui renvoie la date sous format texte, mais j'utilise VBA
        j'ai créé une fonction qui change la date en texte
        pour créer cette fonction va dans le menu outils puis macro puis visual basic editor
        tu insères un nouveaux module et tu écrits les lignes uivantes :
        Function Change_date_texte(x As Date) As String
        Change_date_texte = CStr(x)
        End Function
        après tu peux insérer cette fonction comme une fonction excel (insertion/fonction/personnalisées)
        exemple :
        à la cellule A1 il y a la date 12/10/02 et à la cellule B1 il y a la date 10/02/03
        à la cellule C3 tu veux faire la concaténation , donc tu fais la formule suivante :
        =Change_date_texte(A1) & Change_date_texte(B1)
        time is not money, time is life
          cellule a1 = 37877 en format nombre
          = 13 septembre 2003 en format date
          dans cellule b1 formule: =TEXTE(LC(-1);"jj mmmm aaaa") donnera le résultat
          "13 septembre 2003" en format texte.
          après tu peux concatener la cellule a2 avec une autre cellule texte.
          salut
          1. merci didou pour ta contribution
            en fait la fonction texte renvoie exactement le resultat souhaité
            b1=texte(a1;"jj/mm/aa")
