Probleme disque Dur
Je viens d'acheter un disque dur Seagate Barracuda 7200.10 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk) et quand j'ouvre mon pc, je ne trouve pas les fiches correspondantes pr le brancher. Est ce que le DD n'est pas compatible avec la carte mère ou est ce qu'il me manque tout simplement qqchose? J'ai exactement le même probleme avec mon nouveau lecteur CD? Faut il changer toute l'alim et sera t'il alors possible d'utiliser les 2 DD en mm tps?
Voila ma configuration:
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DEKA (Nivek)
Nom de l'utilisateur Nivek
Domaine de connexion DEKA
Date / Heure 2007-12-08 / 15:04
Carte mère
Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-M55plus-S3G v1 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6100, AMD Hammer
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (07/17/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique AJ9223U YHD894H SCSI CdRom Device
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Entrée
Périphériques
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB1 VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
Contrôleur USB2 VIA Vectro VT6212 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
DMI
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F4
Fabricant du système
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère GA-M55PLUS-S3G
Version de la carte mère x.x
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
    Pour brancher un disque SATA sur un ordinateur, il faut que la carte mère aie une prise sata et que l'alimentation aie également un connecteur d'alimentation SATA.
    Or, il me semble que ta carte mère n'aie que des connecteurs IDE
    Solutions:
    1/Solution 1 - retourner chez ton fournisseur pour echanger ton disque Sata par un disquie IDE
    2/ Solution 2 - changer ta carte mère pour une ayant des prisers Sata. Il faudra très probablement changer l'alimentation et la mémoire
    (tu images le cout !!!
    3/ Solution - acquerir une carte pci adaptatrice connecteur Sata et un cable adaptateur d'alimentation pour sata.
    Comme tu me sembles (bon) bricoleur, mais pas spécialiste, je te recommande la première solution.
    Bien amicalement .... Claude
    1. Tout d'abord, merci de ta réponse si rapide.
      J'ai regardé sur le site du constructeur et il me semble que la carte mere supporte les SATA:
      http://www.gigabyte.fr/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2283
      Donc si c'etait le cas, je n'aurai qu'a acheter les fiches correspondantes et acheter une nouvelle alim c'est bien ca?
      Sinon je voulais savoir si il existait des boitiers pour y mettre mon disque dur interne de telle sorte qu'il se branche en USB?
      Bon ben sinon j'ai plus qu'a le ramener :)
      1. Bon en fait j'ai regardé j'ai trouvé mes ports sata donc je vais acheter un cable sata et un adaptateur molex, sata ca fait 10€ a peu pres. Par contre ils disent Sata 150, comment savoir si j'ai des ports 150 ou autre chose?
        1. Bravo,
          Tu vois que "aides-toi, le ciel t'aidera" et je ne suis pas le ciel (ni le bon dieu)
          Si il est ecrit "sata 150" c'est que ton disque ne "fonctionnera" pas à plus de 150 même s'il peut fonctionner plus vote (avec une autre carte mère). C'est déjà pas mal puisque ton disque précedent en IDE était au plus à 133.
          Oui, il existe des boitiers externes USB où on peut mettre un disque Sata. Il y a peu j'en avais un de marque "Heden".
          Note bien:
          1/ il existe des boitiers externes qui font également multimedia. C'est un peu plus cher, mais pratique pour brancher directement une TV. Cependant, il faut acheter séparement le boitier et le disque, car si on achète l'ensemble tout p^ret, on est taxé de la nouvelle taxe de la sacem
          2/ Certains boitiers font USB seul, d'autres en 1394 et enfin certains font les deux. Bien, sur le 1394 est beaucoup^pl_us rapide que l'USB
          Bon choix et bon courage .... Claude
          Discussions similaires
          disque dur et bbox bouygues
