Double probleme
au démarage de windows, j'ai un probleme de boot.ini puis il apparait ceci :
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
racine windows \system32\hal.dll.
Quand je mets mon cd "Operating system CD", celui ci au bourt d'un moment me signale une erreur :
juste après le chargement du fichier : Pilote de bus IDE CMD, l'installation de windows s'arrete :
le fichier toside.sys a provoqué une erreur inattendue (32768) à la ligne 5897 dans d:\xpsp1\base\boot\setup\setup.c.
Appuyer sur une touche pour continuer
J'appuie sur une touche et la re-message :
Merci de me venir en aide
22 réponses
lance le cd windows xp et va dans la console de recuperation et tape chkdsk /r/p et laise tourner
Merci à vous deux.
J'ai gravé hal.dll sur un cd mais quand je le mets dans mon lecteur , il ne se passe rien.
Mickael, quand je lance le cd windows xp, celui ci s'arrete et je ne peux ou je ne sais pas aller dans la console de récupération. -
pourquoi as tu gravé ce fichier?
il faut le téléchargé et le placer dans c\windows\system32Ce fichier se trouve aussi dans la partition "I386" du CD de XP .
Il est également dans c:\windows\servicepackfiles\I386 de ta confif. >> lieu depuis lequel par un copier/coller tu le transferes dans "system32" pour remplacement. -
comment je fais pour le télécharger et le mettre dans c puisque je n'arrive pas à demarrer windows sur mon portable?
autant pour moi si tu as le cd xp
va dans le bios et tu prend l'option boot device cd room sauvegarde tes parametres insére ton cd normalement ton cd va se lancer aprés tu fais ceci
https://forums.cnetfrance.fr -
merci, le probleme, c'est que je n'ai pas acces à l'ecran de bienvenue.
L'installation démarre sans me donner le choix. -
soit attentive a ce qui t'es proposé
laisse le continuer il va te proposer installer puis reparer -
Non justement :-( il ne propose rien , l'installation de Windows commence, l'écran bleu est bien là, en bas, des fichiers se chargent mais quand il arrive à chargement du fichier : pilote de bus IDE CMD, l'ordi se bloque et apparait le message suivant :
le fichier toside.sys a provoqué une erreur inattendue (32768) à la ligne 5897 dans d:\xpsp1\base\boot\setup\setup.c. -
Coup de théatre !!! En appuyant sur f6 (je sais pas pourquoi mais bon, je l'ai fait ...) un nouvel écran bleu apparait :
Le prog d'installation n'a pas pu déterminer le type d'ordi q vs avez, ou vs avez choisi de spécifier manuellement le typr d'ordi à utiliser.
Choisissez le type d'ordi parmi la liste suivte ou choisissez autre si vs avez une disquette de gest° de périphériq fournie par constructeur de l'ordi.
Déplacez-vs parmi les élémts du menu avec les flèches haut et bas.
Il y a 8 choix possibles :
PC multiprocesseur ACPI
PC monoprocesseur ACPI
PC ACPI
Compaq SystemPro multiprocesseur ou compatible à 100%
PC monoprocesseur MPS
PC multiprocesseur MPS
PC standard
PC standard avec C-Step i486
Autre
Je comprends rien !!! Help ! -
oui c'sest 1 disquette qui te sert a installer les périphérique de bases
sans doute serial ata ?
il faudrait que tu donne des éléments sur ta configuration
ecoute j'ai un peu regardé je te propose de faire ceci
http://optimisersonpc.free.fr/download.html#boot
Et choisis la disquette WinME ou fuste un peu plus bas "la speciale IDE"
Elle te permet de lancer sous DOS.
Lorsque tu seras au prompt A:\ >> tu tapes >> C:
Pour alléger la ligne de cde. fais les opé.svt. >>
Au prompt C:\ >> tu tapes >> cd windows
puis à C:\windows\ >> tapes >> cd servicepackfiles
Enfin au dernier prompt tu tapes >> cd i386
Tu dois obtenir >> c:\windows\servicepackfiles\I386\
Et tu passes la cde. >> copy hal.dll c:\windows\system32 >> et tu valides.
En respectant les espaces.
DOS te demandera si tu ecrases le fichier éxistant >> c'est "O".
Cette opé.terminée tu sors la disquette et tu relances le PC. -
Je t'arrete tout de suite, je n'ai pas de lecteur disquette.
C'est un portable hp pavilion zv5000 -
Si tu a un hp pavillon, tu doit avoir un logiciel de restauration systeme deja installé sur l'ordi. Appuie sur F10 au demmarage de l'ordi pour entrer ds Hp systeme recovery.
j'ai fait F10, je suis dans le PhoenixBios setup utility
j'ai gravé Windows Millenium sur un CD que j'ai introduit dans le lecteur de mon portable.
Rien ne se passe, toujours le même message d'erreur. -
je n'ai pas en ma possession ce CD
J'ai un CD noir marqué en titre : Operating System CD
Et en sous titre : Microsoft Windows XP Home SP1a
Il y a inscrit dessus :
French puis Only for distribution with an HP or Compaq PC puis Support for this CD provided by HP -
Une fois dans le PhoenixBIOS Setup Utility, tu vas dans Boot
3 choix :
1. [removables devices]
2. [Hard Drive]
3. [ATAPI CD-ROM Drive]
mets ton cd room
vois ce que ca donne -
Quand je suis dans PoenixBIOS Setup Utility, il y a 5 menus :
Main
Security
Advanced
Tools
Exit
Dans security, il y a les 3 choix de mot de passe et DEVICE sECURITY
Dans DEVICE SECURITY, il y a 2 choix :
Floppy Boot : Enabled
CD-Rom Boot : Enabled
Dans Advanced, il y a Language Support, Boot Order, Accessibility Options, Parallel Port Mode: ECP/EPP, et enfin Video Memory : 32MB
Je ne sais pas si cela va t'aider... -
dans Advanced, Boot Order, j'ai 4 choix :
ATAPI CD-ROM
+HARD DRIVE
NETWORK ADAPTOR
FLOPPY DISKETTE DRIVE
Je fais quoi?
- 1
- 2
Suivant
