Double probleme
au démarage de windows, j'ai un probleme de boot.ini puis il apparait ceci :
Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
racine windows \system32\hal.dll.
Quand je mets mon cd "Operating system CD", celui ci au bourt d'un moment me signale une erreur :
juste après le chargement du fichier : Pilote de bus IDE CMD, l'installation de windows s'arrete :
le fichier toside.sys a provoqué une erreur inattendue (32768) à la ligne 5897 dans d:\xpsp1\base\boot\setup\setup.c.
Appuyer sur une touche pour continuer
J'appuie sur une touche et la re-message :
Merci de me venir en aide
22 réponses
  1. merci je vais le faire,
    est ce normal que lorsque je dois choisir mon systeme d'exploitation , je n'ai que :
    Windows (par défaut)???????
    1. pour qu'il boot sur le cd
      ATAPI CD-ROM
      ecoute odiles tu devrais faire un appel a druide ( c'est un menbre ) trés compétent pour mieux t'aider
      cree un nouveau sujet appelle au druide
      1. dans Advanced, Boot Order, j'ai 4 choix :
        ATAPI CD-ROM
        +HARD DRIVE
        NETWORK ADAPTOR
        FLOPPY DISKETTE DRIVE
        Je fais quoi?
        1. Quand je suis dans PoenixBIOS Setup Utility, il y a 5 menus :
          Main
          Security
          Advanced
          Tools
          Exit
          Dans security, il y a les 3 choix de mot de passe et DEVICE sECURITY
          Dans DEVICE SECURITY, il y a 2 choix :
          Floppy Boot : Enabled
          CD-Rom Boot : Enabled
          Dans Advanced, il y a Language Support, Boot Order, Accessibility Options, Parallel Port Mode: ECP/EPP, et enfin Video Memory : 32MB
          Je ne sais pas si cela va t'aider...
          1. Une fois dans le PhoenixBIOS Setup Utility, tu vas dans Boot
            3 choix :
            1. [removables devices]
            2. [Hard Drive]
            3. [ATAPI CD-ROM Drive]
            mets ton cd room
            vois ce que ca donne
            1. je n'ai pas en ma possession ce CD
              J'ai un CD noir marqué en titre : Operating System CD
              Et en sous titre : Microsoft Windows XP Home SP1a
              Il y a inscrit dessus :
              French puis Only for distribution with an HP or Compaq PC puis Support for this CD provided by HP
              1. j'ai gravé Windows Millenium sur un CD que j'ai introduit dans le lecteur de mon portable.
                Rien ne se passe, toujours le même message d'erreur.
                1. Si tu a un hp pavillon, tu doit avoir un logiciel de restauration systeme deja installé sur l'ordi. Appuie sur F10 au demmarage de l'ordi pour entrer ds Hp systeme recovery.
                  1. Je t'arrete tout de suite, je n'ai pas de lecteur disquette.
                    C'est un portable hp pavilion zv5000
                    1. oui c'sest 1 disquette qui te sert a installer les périphérique de bases
                      sans doute serial ata ?
                      il faudrait que tu donne des éléments sur ta configuration
                      ecoute j'ai un peu regardé je te propose de faire ceci
                      http://optimisersonpc.free.fr/download.html#boot
                      Et choisis la disquette WinME ou fuste un peu plus bas "la speciale IDE"
                      Elle te permet de lancer sous DOS.
                      Lorsque tu seras au prompt A:\ >> tu tapes >> C:
                      Pour alléger la ligne de cde. fais les opé.svt. >>
                      Au prompt C:\ >> tu tapes >> cd windows
                      puis à C:\windows\ >> tapes >> cd servicepackfiles
                      Enfin au dernier prompt tu tapes >> cd i386
                      Tu dois obtenir >> c:\windows\servicepackfiles\I386\
                      Et tu passes la cde. >> copy hal.dll c:\windows\system32 >> et tu valides.
                      En respectant les espaces.
                      DOS te demandera si tu ecrases le fichier éxistant >> c'est "O".
                      Cette opé.terminée tu sors la disquette et tu relances le PC.
                      1. Coup de théatre !!! En appuyant sur f6 (je sais pas pourquoi mais bon, je l'ai fait ...) un nouvel écran bleu apparait :
                        Le prog d'installation n'a pas pu déterminer le type d'ordi q vs avez, ou vs avez choisi de spécifier manuellement le typr d'ordi à utiliser.
                        Choisissez le type d'ordi parmi la liste suivte ou choisissez autre si vs avez une disquette de gest° de périphériq fournie par constructeur de l'ordi.
                        Déplacez-vs parmi les élémts du menu avec les flèches haut et bas.
                        Il y a 8 choix possibles :
                        PC multiprocesseur ACPI
                        PC monoprocesseur ACPI
                        PC ACPI
                        Compaq SystemPro multiprocesseur ou compatible à 100%
                        PC monoprocesseur MPS
                        PC multiprocesseur MPS
                        PC standard
                        PC standard avec C-Step i486
                        Autre
                        Je comprends rien !!! Help !
                        1. Non justement :-( il ne propose rien , l'installation de Windows commence, l'écran bleu est bien là, en bas, des fichiers se chargent mais quand il arrive à chargement du fichier : pilote de bus IDE CMD, l'ordi se bloque et apparait le message suivant :
                          1. soit attentive a ce qui t'es proposé
                            laisse le continuer il va te proposer installer puis reparer
                            1. merci, le probleme, c'est que je n'ai pas acces à l'ecran de bienvenue.
                              L'installation démarre sans me donner le choix.
                              1. autant pour moi si tu as le cd xp
                                va dans le bios et tu prend l'option boot device cd room sauvegarde tes parametres insére ton cd normalement ton cd va se lancer aprés tu fais ceci
                                https://forums.cnetfrance.fr
                                1. comment je fais pour le télécharger et le mettre dans c puisque je n'arrive pas à demarrer windows sur mon portable?
                                  1. pourquoi as tu gravé ce fichier?
                                    il faut le téléchargé et le placer dans c\windows\system32Ce fichier se trouve aussi dans la partition "I386" du CD de XP .
                                    Il est également dans c:\windows\servicepackfiles\I386 de ta confif. >> lieu depuis lequel par un copier/coller tu le transferes dans "system32" pour remplacement.
                                    1. Merci à vous deux.
                                      J'ai gravé hal.dll sur un cd mais quand je le mets dans mon lecteur , il ne se passe rien.
                                      Mickael, quand je lance le cd windows xp, celui ci s'arrete et je ne peux ou je ne sais pas aller dans la console de récupération.
                                      • 1
                                      • 2
