Problème avec linpus linux 9.2
Bonjour, Je viens d'acheter un ordinateur sur rue du commerce avec linpus linux 9.2 "pré insstaller".
Il me demande un Login, je tape : "root" ensuite il me demande un password, je tape : "111111" et la, ils me marque:
[root@localhost]#_ SVP aider moi je vous en supli! Merci d'avance....
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.9
30 réponses
Un ordinateur livré avec Linpus Linux 9.2 préinstallé présente une problématique d’accès: après le login root et le mot de passe, l’utilisateur reste sur l’invite [root@localhost]#, sans mode graphique. Plusieurs réponses suggèrent que la version peut être limitée sans connaissances Linux et proposent de réinstaller une autre distribution, comme Ubuntu, pour obtenir un système exploitable et graphique. D’autres échanges évoquent le passage au mode graphique via startx ou l’existence d’outils; certains précisant que l’erreur peut être liée à Xorg, au fichier xorg.conf ou à la configuration du BIOS. En cas de conflit ou de méconnaissance, certains conseillent de contacter le vendeur ou de vérifier la documentation fournie, sans conclure sur l’état du dépannage ni anticiper une solution unique.
    C'est un Acer ton ordinateur?
    Parce que quand je lis ça:
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2090328 linpus linux 9 2#20
    Je me demande si ce n'est pas la même version que celle de Nux.
    Si c'est le cas tu devras réinstaller autre chose parce que c'est inexploitable à moins de connaître un peu les commandes Linux.
    Si c'est le cas et que tu veux toujours Linux (et je t'encourage, crois moi ce n'est pas censé rester un écran noir où on tape des commandes) tu pourras réinstaller une autre distribution Linux comme Ubuntu par exemple.
      Tu as écris à rueducommerce pour avoir le mot de passe ?
      1. Oui mais sans succes!
        Le truk c'est que sur le forum les gens disent que une fois le login et le password entré sa marche mais moi, e n'est pas le cas!!
          Ça rentre dans le SAV du vendeur !
          On peut pas deviner ton mot de passe !
          Tu es sur d'avoir tout lu ? la doc fourni avec ta machine ne contient pas ce fameux mot de passe ?
      2. Non strictement rien et je ne suis pas le seul!
        Login et Passeword je les ais! je ne comprend pas pas pourquoi on me marque:
        [root@ocalhost]#_ Voila! Que marquer en face?????
          Ca t'affiche ça?
          [root@ocalhost]#
          Ben alors c'est bon, ça y est tu es connecté en root sur ta machine.
          Peut être que ce que tu veux c'est le mode graphique?
            Ben pour utiliser le mode graphique il faut impérativement utiliser un utilisateur qui n'est pas root.
            Bon alors créons un utilisateur à la sauvette:
            Tapes ceci:
            adduser ton_nom
            Tu verras affiché ceci:
            Enter new UNIX password:
            Donc là tu choisis le mot de passe que tu veux.
            Il faudra ensuite le confirmer, puis on te demandera des renseignements qui servent à rien....
            Voilà ton utilisateur est créé.
            Maintenant tapes exit pour te deconnecter du mode root.
            Puis connecte toi avec le login du nouvel utilisateur.
            La suite dépend des distributions Linux.
            Souvent on démarre en graphique avec la commande startx.
            Mais ça peut être autre chose...
            Essaie avec startx et dis moi ce que ça donne.
            1. Cela ne marche pas ! Voila se qui mé dit:
              adduser: invalid user name mon_nom...
          2. Faut-il dabor kque je tape root et 111111 ?
              non, tu es déjà loggué en root sur ta machine.
          3. Cela ne marche pas!! cela marque: adduser: ivalid user name "mon nom"
              ton nom d'utilisateur ne doit pas contenir d'espaces, donc tu doit faire :
              adduser snake47
              tu remplaces snake47 par ce que tu veux ;) si tu veux un autre nom de connection :)
          4. Modérateur
            Ne met pas un nom composé. Faut que ça tienne en un mot, évite les accents etc....
            Ne prend que des lettres qui vont de a à z.
            1. Si je marque :
              [root@localhost]#: adduser snake47
              [root@localhost]#: adduser Thomas_Coutarel
              adduser: invalid user name: thomas_coutarel
              etc............................
              Vla se que same fais..
                Ca te marque quoi comme erreur? Toujours la même?
                Fait adduser snake
                Ca ça marchera normalement.
                  Ok donc, snake47 a bien été créé. Le soucis c'est qu'il l'a juste créé et on dirait qu'il n'a pas fait le travail derrière pour créer le repertoire utilisateur etc....
                  En gros ya du boulot... Ils ont rien dit sur rue du commerce pour configurer ton pc?
                  1. Nn rien du tout... bin sinn je les recontacterais demin et je te tiendré au courant! Parceque sa fait depuis 19h que j'y suis dessus et jen n'est un peu marre!! lol! En tout cas, merci pour tout et a demin alors!!
                    Merci!
                    1. ton utilisateur est bien créer sur linux si tu n'a pas de message d'erreur c'est que ta commande a fonctionnait "normalement"
                      et c'est normal que ton deuxieme utilisateur n'a pas fonctionner car il y a un "_" dans ton nom d'utilisateur
                      aprés il faut tapper "passwd snake47" et il va te demander un mot de passe ne t'inquiete pas si tu voi pas le curseur avancé c'est une sécurité sur linux une foi le mot de passe tappé
                      et attention le clavier je croi qu'il est en version qwerty et non azerty donc bon courage lol pense a ne pas inverser les touches mais une foi le mode graphique tu doi pouvoir modifier cela je pense
                      tu tape su snake47 puis ton mot de passe
                      et ensuite drakconf pour configurer ta carte graphique puis startx et le mode graphique démarera
                      quand tu a le # sa veut dire que tu est logger en root sur linux comme l'administrateur sur windows quoi il te permet d'avoir tous les droits
                      donc quant tu a [root@localhost]# c'est que tu est en root
                      et une foi que t'aura fait tout sa au redémarage tu n'aura ca marquer snake47 ton mot de passe et startx pour lancer l'affichage graphique
                      j'espere avoir était claire si ta d'autre question n'hésite pas
                      allez bon courage et bienvenu dans le monde de linux lol
                      1. Ca marche un peu!!
                        Sa y'est j'ai mon login et mon mots de passe!!
                        Mais pour drakconf et startx sela marque un message d'érreur! Que dois-je fair?
                        1. comment tu as fait j ai le meme probleme
                      2. écrit le message d'erreur sil te plait
                        et modifie ton mot de passe root aussi
                        smbpasswd root
                        si je ne me trompe pas
                        • 1
                        • 2
