Comment changer ma variable PATH sur linux
je suis debutant sur linux. Je viens d'installer un compilateur GNUARM dans mon dossier personnel Home et je voudrais savoir comment inclure le bin de mon compilateur en permance dans ma variable d'environnement PATH. J'ai essayé avec export PATH=/home/user/mes_prog/bin/:$PATH dans une fenetre console et ca marche. Mon probleme est que je dois le faire a chaque fois que je recommence une session Konsole i.e quand je ferme ma fenetre la variable PATH redevient comme avant.
Ma question est comment changer cette variable PATH pour qu'elle soit reconnue pour de bon.
En vous remerciant d'avance, bonne soirée
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.8
    Tu dois le mettre en dur dans ton fichier de configuration propre à ton shell de connexion qui se trouve dans ton répertoire personnel $HOME, à savoir en fonction des différents shell de connexion :
    Shell Bash (Bourne Again SHell)
    .bashrc ou .bash_profile
    Shell Bourne(sh)
    .shrc
    Korn shell
    .kshrc ou .profile
    Shell Zsh
    .zshrc
    C-Shell(csh)
    .cshrc
    Shell tcsh
    .tcshrc ou .cshrc
    1. resalut,
      j'ai suivi vos conseils et me j'ai cherché les fichiers dans mon dossier personnel HOME.J'ai trouvé les fichiers suivant.
      .bashrc
      # ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
      # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
      # for examples
      # If not running interactively, don't do anything
      [ -z "$PS1" ] && return
      # don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
      export HISTCONTROL=ignoredups
      # ... and ignore same sucessive entries.
      export HISTCONTROL=ignoreboth
      # check the window size after each command and, if necessary,
      # update the values of LINES and COLUMNS.
      shopt -s checkwinsize
      # make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
      [ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(lesspipe)"
      # set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
      if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
      debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
      fi
      # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
      case "$TERM" in
      xterm-color)
      PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
      PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
      esac
      # Comment in the above and uncomment this below for a color prompt
      #PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
      # If this is an xterm set the title to user@host:dir
      case "$TERM" in
      xterm*|rxvt*)
      PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD/$HOME/~}\007"'
      esac
      # Alias definitions.
      # You may want to put all your additions into a separate file like
      # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
      # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
      #if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
      # . ~/.bash_aliases
      #fi
      # enable color support of ls and also add handy aliases
      if [ "$TERM" != "dumb" ]; then
      eval "`dircolors -b`"
      alias ls='ls --color=auto'
      #alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
      #alias vdir='ls --color=auto --format=long'
      fi
      # some more ls aliases
      #alias ll='ls -l'
      #alias la='ls -A'
      #alias l='ls -CF'
      # enable programmable completion features (you don't need to enable
      # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
      # sources /etc/bash.bashrc).
      if [ -f /etc/bash_completion ]; then
      . /etc/bash_completion
      fi
      et .profile
      # ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
      # This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
      # exists.
      # see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
      # the files are located in the bash-doc package.
      # the default umask is set in /etc/profile
      #umask 022
      # if running bash
      if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
      # include .bashrc if it exists
      if [ -f ~/.bashrc ]; then
      . ~/.bashrc
      fi
      fi
      # set PATH so it includes user's private bin if it exists
      if [ -d ~/bin ] ; then
      PATH=~/bin:"${PATH}"
      fi
      J'ai essayé d'nclure mon repertoire personelle /home/yovan/mon_rep/bin dans .profile comme suit :
      PATH=~/home/yovan/mon_rep/bin/bin:"${PATH}"
      fi
      J'ai sauvegarder mes changements mais les changements n'ont pas été pris en compte.
      Si vous pouriez m'aider svp. Je vous rapelle que je suis sur Kubuntu.
        Re-
        Essaie comme ça plutôt :
        if [ -d ~/mon_rep/bin/bin ] ; then
        PATH=~/mon_rep/bin/bin:"${PATH}"
        fi
        ensuite il faut prendre en compte ce changement en rechargeant le fichier, donc depuis ton répertoire personnel, tapes :
        source ~/.profile
        PS. T'es sûr qu'il y a 2 répertoire "/bin" ? (mon_rep/bin/bin)
