Comment changer ma variable PATH sur linux
je suis debutant sur linux. Je viens d'installer un compilateur GNUARM dans mon dossier personnel Home et je voudrais savoir comment inclure le bin de mon compilateur en permance dans ma variable d'environnement PATH. J'ai essayé avec export PATH=/home/user/mes_prog/bin/:$PATH dans une fenetre console et ca marche. Mon probleme est que je dois le faire a chaque fois que je recommence une session Konsole i.e quand je ferme ma fenetre la variable PATH redevient comme avant.
Ma question est comment changer cette variable PATH pour qu'elle soit reconnue pour de bon.
En vous remerciant d'avance, bonne soirée
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.8
ModérateurSalut,
Tu dois le mettre en dur dans ton fichier de configuration propre à ton shell de connexion qui se trouve dans ton répertoire personnel $HOME, à savoir en fonction des différents shell de connexion :Shell Bash (Bourne Again SHell) .bashrc ou .bash_profile Shell Bourne(sh) .shrc Korn shell .kshrc ou .profile Shell Zsh .zshrc C-Shell(csh) .cshrc Shell tcsh .tcshrc ou .cshrc
ModérateurRe-
Essaie comme ça plutôt :# set PATH so it includes user's private bin if it exists if [ -d ~/mon_rep/bin/bin ] ; then PATH=~/mon_rep/bin/bin:"${PATH}" fiensuite il faut prendre en compte ce changement en rechargeant le fichier, donc depuis ton répertoire personnel, tapes :source ~/.profile
PS. T'es sûr qu'il y a 2 répertoire "/bin" ? (mon_rep/bin/bin)
resalut,
j'ai suivi vos conseils et me j'ai cherché les fichiers dans mon dossier personnel HOME.J'ai trouvé les fichiers suivant.
.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return
# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
export HISTCONTROL=ignoredups
# ... and ignore same sucessive entries.
export HISTCONTROL=ignoreboth
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
xterm-color)
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
esac
# Comment in the above and uncomment this below for a color prompt
#PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD/$HOME/~}\007"'
esac
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
#if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
# . ~/.bash_aliases
#fi
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ "$TERM" != "dumb" ]; then
eval "`dircolors -b`"
alias ls='ls --color=auto'
#alias dir='ls --color=auto --format=vertical'
#alias vdir='ls --color=auto --format=long'
fi
# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
et .profile
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.
# the default umask is set in /etc/profile
#umask 022
# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
# include .bashrc if it exists
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
fi
if [ -d ~/bin ] ; then
PATH=~/bin:"${PATH}"
fi
J'ai essayé d'nclure mon repertoire personelle /home/yovan/mon_rep/bin dans .profile comme suit :
PATH=~/home/yovan/mon_rep/bin/bin:"${PATH}"
fi
J'ai sauvegarder mes changements mais les changements n'ont pas été pris en compte.
Si vous pouriez m'aider svp. Je vous rapelle que je suis sur Kubuntu.
Merci -
voir fichier .bash_profile
