[VBA EXCEL] besoin d'aide pour une macro
voila je suis super débutant en VBA et j'essaie de programmer une fonction complémentaire.
Mon but est de prendre comme argument une plage de cellules (plusieurs cellules sur une meme ligne ou sur une meme colone), de déterminer le nombre de cellules. A partir de là, je construis un vecteur colonne en prenant les données de la plage de cellules et une matrice.
On termine ensuite par un ou 2 petits calculs.
Je vous mets ce que j'ai écrit pour me dire ce qui ne va pas ...
Function Note(E)
' E correspond à une plage de cellules
Dim n As Integer
Dim an
Dim A, Am
Dim i As Integer, j As Integer
Dim lg As Integer, cl As Integer
Set P = Range("E")
lg = P.Rows.Count
cl = P.Columns.Count
'mes données sont sur une meme ligne ou sur une meme colonne
' et je souhaite le déterminer
If cl = 1 Then
n = lg
ElseIf lg = 1 Then
n = cl
End If
an = 2 * Pi / n
'définition de ma matrice et de mon vecteur
Dim M(n - 1, n - 1)
Dim X(n - 1, 0)
If cl = 1 Then
For i = 0 To n - 1
X(i - 1, 0) = R(i - 1, 0)
Next i
ElseIf lg = 1 Then
For i = 0 To n - 1
X(i - 1, 0) = R(0, i - 1)
Next i
End If
For i = 0 To n - 1
For j = 0 To n - 1
M(i, j) = 0
Next j
Next i
M(n - 1, 0) = 1
For i = 0 To n - 2
M(i, i + 1) = 1
Next i
'quelques petits calculs
A = 1 / 2 * Sin(an) * Transpose(X) * M * X
Am = 1 / 2 * Sin(an) * 100 ^ 2 * n
Note = A / Am
End Function
merci bp
26 réponses
La problématique porte sur une fonction VBA Note qui prend une plage de cellules en argument et construit un vecteur colonne et une matrice avant d’effectuer quelques calculs. Des corrections essentielles consistent à remplacer les accès et boucles avec des index 0-based par des références directes, et à utiliser des tableaux dynamiques avec Redim pour les dimensions variables. La meilleure réponse recommande d’alimenter X via ActiveSheet.Cells(lg, Rng(i)) et de passer Rng() en Variant, puis d’adapter la signature en Function fNote(lg As Integer, Rng() As Variant) As Double. En complément, il faut noter que la gestion des dimensions dynamiques et des valeurs non numériques nécessite des vérifications et des conversions appropriées pour éviter des erreurs d’exécution et des résultats incorrects.
"variable ou procédure attendue et non un module"
ça ne voudrait pas dire que tu aurais nommé un module Note dans ton application ? auquel cas, tu n'as pas le droit d'appeler une fonction Note aussi -
Set P = Range("E")
avec ça, tu travailles sur la colonne E et non pas sur la plage E passée en paramètre
travaille directement avec E si c'est un objet range ou à la rigueur fais set P=E -
j'ai donc supprimé la ligne
Set P = Range("E")
et je travaille directement avec E, c'est à dire que j'ai remplacé P par E partout (d'ailleurs je ne rends compte que dans les lignes de code il ne faut pas lire R mais P)
le message d'erreur est alors le suivant : "constante requise" en me surlignant le second n dans :
Dim M(n - 1, n - 1) -
quand je sélectionne une ou plusieurs plages de cellules en argumant de ma fonction, est-ce qu'elle le comprend ? Mon argument est bien un objet de type Range ? parce que j'ai essayé un truc tout simple :
Function Test(Z)
Test = Z.Areas.Count
End Function
et çà marche pas ...-
@ShaBoosoit il me renvoie 0 quand il devrait me sortir 1 et #valeur pour 2 ou plus
Dim M(n - 1, n - 1) ne marche pas, les dimensions doivent être constantes. Pour céer un tableau de dimensions variables il faut faire :
Dim M()
Redim M(n-1,n-1)
Quand à savoir si l'argument passé est bien de type range... Il n'y a que toi qui peux le savoir, c'est toi qui sais comment tu appelles ta fonction ! Comment fais-tu pour l'appeler ?
S'il te plaît quand tu dis "ça ne marche pas", précise : as-tu un message d'erreur,lequel, le résultat est-il faux ?...-
@Nyck0lasA quel niveau est défini ton n ? Feuille, Module, ... ???
@Nyck0lasBonjour,
Mais si n est correctement défini avant, les dimensions sont constantes.
Dans ton exemple initial Dim M(n-1, n-1) n est une variable puisque tu définis n par Dim n as integer.
Attention, en informatique, une variable dont on ne change jamais la valeur n'est pas la même chose qu'une constante. -
je définis n comme constante mais je lui affecte une valeur avant de l'utiliser donc normalement çà ne devrait pas poser de problème ...
j'ai modifié un peu mon code, voici la nouvelle version. A mon avis je crois qu'il y a un pb avec la plage de données en argument, son traitement ...
Function Note(P)
' P correspond à une plage de cellules
Dim n As Integer
Dim an
Dim A, Am
Dim E As Range
E = P.Select
n = 0
For i = 1 To E.Areas.Count
n = n + E.Areas(i).Columns.Count
Next i
an = 2 * Pi / n
Dim M(n - 1, n - 1)
Dim X(n - 1, 0)
If cl = 1 Then
For i = 0 To n - 1
X(i - 1, 0) = E(i - 1, 0)
Next i
ElseIf lg = 1 Then
For i = 0 To n - 1
X(i - 1, 0) = E(0, i - 1)
Next i
End If
For i = 0 To n - 1
For j = 0 To n - 1
M(i, j) = 0
Next j
Next i
M(n - 1, 0) = 1
For i = 0 To n - 2
M(i, i + 1) = 1
Next i
Note = A / Am
End Function-
Quelques petites réflexions ... ;p
Function Note(P) ' P correspond à une plage de cellules Dim n As Integer Dim an Dim A, Am Dim i As Integer, j As Integer Dim E As Range E = P.Select 'est ce bien utile ? n = 0 'je ne vois pas pourquoi tu fais une boucle ici ' si P est une plage tu n'auras qu'un Area For i = 1 To E.Areas.Count n = n + E.Areas(i).Columns.Count Next i an = 2 * Pi / n 'définition de ma matrice et de mon vecteur Dim M(n - 1, n - 1) Dim X(n - 1, 0) ' tu devrais le définir comme ceci : Dim X(n - 1) If cl = 1 Then 'comment est initialisé cl ? For i = 0 To n - 1 X(i - 1, 0) = E(i - 1, 0) Next i ElseIf lg = 1 Then 'comment est initialisé lg ? For i = 0 To n - 1 X(i - 1, 0) = E(0, i - 1) Next i End If For i = 0 To n - 1 For j = 0 To n - 1 M(i, j) = 0 Next j Next i M(n - 1, 0) = 1 For i = 0 To n - 2 M(i, i + 1) = 1 Next i 'quelques petits calculs A = 1 / 2 * Sin(an) * Transpose(X) * M * X Am = 1 / 2 * Sin(an) * 100 ^ 2 * n Note = A / Am End Function
Sinon, quels sont les erreurs que tu as ??
en fait çà peut etre un ensemble de plages du type A1:C1;G1:J1 donc il peut y avoir plusieurs areas
pour lg et cl, c'est une erreur de ma part, il faut remplacer le paragraphe par
For i = 0 To n - 1
Next i-
@ShaBooj'ai fait cette petite macro
Sub Try()
Dim z As Range
Worksheets("Feuil1").Activate
Set z = ActiveSheet.Range("B2:C2", "E2")
Debug.Print z.Rows.Count
End Sub
et quand je la lance çà semble fonctionner mais rien ne s'affiche ...
Remplace :
Par :
MsgBox z.Rows.Count -
hiihaaaaaaaaaaaaaa
enfin quelque chose qui marche !!!!!!!!!!!
il m'affiche bien 1 comme résultat donc tu as raison un ensemble de plage = 1 plage -
j'ai fait quelques tests de rows et columns.count
et je me rends compte que lorsque je prends un ensemble de plage, il considère la plage qui recouvre tout.
En gros si je choisis
Range("B2:C3", "E5:F5")
il comprend
Range("B2:F5") -
il faudrait une liste de range en argument dont la taille n'est pas définie
@ShaBoomais encore ....?????...????
moi ce que je voudrais c'est que lorsque j'indique
B2:C3;E5:F5
il comprenne
B2:C3 + E5:F5
et non
B2:F5
et ce qu'il y ait 2 plages ou plus -
@Nyck0lasIl faudrait voir les fonctions Union ou bien Intersect pour voir ce cela peut resoudre ton pb.
Sinon tu fais 2 objets Range ...
je ne vois pas du tout comment faire pour avoir en argument d'une fonction un ensemble de plage.
Dans la fonction SOMME par ex, je peux mettre en argument tout un ensemble de cellules contigues ou non et çà marche. Je voudrais faire la même chose ... -
Tu met un bouton sur ta feuille, tu double-click dessus et tu arrives sur l'editeur vba.
Private Sub CommandButton1_Click() Debug.Print flNomDeTaFonction(ActiveSheet.Range("B2:C2"),ActiveSheet.Range("E5:C5") End Sub
Dans un module tu mets ceci :
Function flNomDeTaFonction(Dim oPlg1 As Range, Dim oPlg2 As Range) As Long Dim lRes As Long 'ici tu mets ta petite bidouille de calcul avec oPlg1 et oPlg2 (noublie pas : ce sont des ranges) 'avec lRes qui stocke le resultat fNomDeTaFonction = lRes End Function
ok c'est cool
mais comment je peux faire si je veux un nombre n de range, avec n non défini ?????????
that is the question ...-
Ok ...
Ceci devrait te ravir :
Private Sub CommandButton1_Click() Debug.Print flNomDeTaFonction(Union(ActiveSheet.Range("B2:C3"), ActiveSheet.Range("E5:F5"))) End SubFunction flNomDeTaFonction(oPlg As Range) As Long Dim lRes As Long Debug.Print oPlg.Areas(1).AddressLocal Debug.Print oPlg.Areas(2).AddressLocal 'ici tu mets ta petite bidouille de calcul avec oPlg.Areas(1) et oPlg.Areas(2) (noublie pas : ce sont des ranges) 'avec lRes qui stocke le resultat flNomDeTaFonction = lRes End Function
j'ai peut-etre trouvé une solution à mon pb avec :
Public Function Test(ParamArray Rng() As Variant) As Long
Dim I As Integer, CellCount As Integer
For I = 0 To UBound(Rng)
CellCount = CellCount + Rng(I).Cells.Count
Next
Test = CellCount
End Function
ce qui permet d'avoir un ensemble de plages en argument. -
par contre j'ai un autre problème et oui ....
cette fois par rapport à du calcul matriciel.
J'ai défini
le vecteur X(n-1) et la matrice M(n-1,n-1)
et je voudrais calculer tX*M*X avec tX représentant "transposé de X".
J'ai marqué :
mais çà ne marche pas
çà indique
"erreur de compilation : sub ou function non définie" en surlignant la fonction "transpose" dans le code -
j'ai fait quelques modifs dans le programme et voici le résultat :
Sub Notation()
Dim min As Integer, max As Integer
Dim PE(1), EE(0), SE(1)
Dim PA(0), EA(1), SA(1)
Dim i As Integer
min = 2
max = 9
EE(0) = "B"
PE(0) = "C"
PE(1) = "d"
SE(0) = "E"
SA(0) = "f"
EA(0) = "g"
PA(0) = "h"
EA(1) = "i"
SE(1) = "j"
SA(1) = "j"
For i = min To max
If Cells(i, "a") = "Eau" Then
Cells(i, "k").Value = Note(i, PE())
Cells(i, "l").Value = Note(i, EE())
Cells(i, "m").Value = Note(i, SE())
ElseIf Cells(i, "a") = "Ass" Then
Cells(i, "k").Value = Note(i, PA())
Cells(i, "l").Value = Note(i, EA())
Cells(i, "m").Value = Note(i, SA())
Next
End Sub
______________________________________________________
Function Note(lg As Integer, ParamArray Rng() As Variant) As Long
Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer
Dim alpha, pi
Dim A, Am
'calcul du nombre de cellules
n = UBound(Rng) + 1
'calcul de l'angle
pi = 4 * Atn(1)
alpha = 2 * pi / n
Debug.Print n
'définition de ma matrice M
Dim M()
ReDim M(n - 1, n - 1)
For i = 0 To n - 1
For j = 0 To n - 1
M(i, j) = 0
Next
Next
M(n - 1, 0) = 1
For i = 0 To n - 2
M(i, i + 1) = 1
Next
'definition du vecteur X
Dim X()
ReDim X(n - 1, 0)
For i = 0 To n - 1
X(i, 0) = ActiveSheet.Cells(lg, Rng(i).Value)
Next
'création de la tranposé de X
Dim TX()
Call Tvect(X, TX)
Dim p1(), p2()
Call PMAT(M(), X(), p1())
Call PMAT(TX(), p1(), p2())
A = 1 / 2 * Sin(alpha) * p2(0, 0)
Am = 1 / 2 * Sin(alpha) * 100 ^ 2 * n
Note = A / Am
End Function
Sub PMAT(A(), B(), C())
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim n As Integer, M As Integer, p As Integer
n = UBound(A, 2)
M = UBound(A, 1)
p = UBound(B, 2)
ReDim C(M, p)
For i = 0 To M
For j = 0 To p
For k = 0 To n
C(i, j) = C(i, j) + A(i, k) * B(k, j)
Next
Next
Next
End Sub
Sub Tvect(X(), TX())
Dim i As Integer, n As Integer
n = UBound(X, 1)
ReDim TX(0, n)
For i = 0 To n
TX(0, i) = X(i, 0)
Next
End Sub
Quand je le lance, le message d'erreur est le suivant :
"variable ou précédure attendue et non un module"
et la première occurence de "note" est surlignée dans la procédure notation
perso je ne vois pas trop où çà coince .... -
Essaye ceci :
Function Note(lg As Integer, Dim Rng() As Variant) As Long
ouais en fait j'avais appelé un module Note, d'où la confusion ..
çà compile !!!
mais je crois que le résultat est faux :-(
il doit y avoir un bug quelque part ....
- 1
- 2
