Composant Liste
J'ai depuis peu de temps commencer a mettre en oeuvre la réalisation d'aplication graphique(swing) sous Jbuilder, aussi ce c'est pas sans mal que j'ai implémenter la plupart des Composant graphique dans des fenêtres et panneau.
Pour le dernier j'ai quelque mal a faire apparaitre une JListe avec ascenseur.Celui existe bien dans le programme mais il n'apparait sur la fenêtre qu'au moment ou l'utilisateur tente de modifier la taille de la fenetre(agrandissement,rapetissement MAIS pas à l'iconisation ou au réagrandissement).
Y a t'il un utilisateur de swing (en java) qui peux m'apporter sur ce point précis.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ModérateurSalut, tu peux utiliser un JScrollPane qui te permet d'indiquer quand le scrollBar doit être visible, horizontal ou vertical...
exemple:
setHorizontalScrollBarPolicy public void setHorizontalScrollBarPolicy(int policy)Determines when the horizontal scrollbar appears in the scrollpane. The options are: JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS Parameters: policy - one of the three values listed above Throws: IllegalArgumentException - if policy is not one of the legal values shown above See Also: getHorizontalScrollBarPolicy()
la même chose existe pour le vertical
ChoubaPostor 10000 :
Le soulèvement des modos. -
Merci je vais essayer comme ça...
