Codec audio inconnu
J'ai un problème avec le son d'une série de divx qui passe bien sur le pc, mais comme "sous l'eau" sur la platine salon. J'ai résolu ce problème en comprimant le tout avec virtualdub codec xvidpour la vidéo et lame mp3 pour l'audio.
Seulement, me voilà coincé car impossible de comprimer le son d'un certain divx! Virtualdub me dit en début de conversion:
"Error initializing audio stream decompression.
No installed audio codec could be found to decompress the compress source audio.
Check to make sure you have the required codec."
J'ai donc regardé sous Vdub File/File information et là il me donne sous Audio compression: Unknown(tag0055).
Les codecs installés sont ceux du K-Lite Codec pack; installation par defaut.
Qqn aurait-il la solution à ce problème?
D'avance merci pour votre aide.
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.8
  1. Salut, as-tu éssayé de créer un fichier " ISO " avant de graver ???
    1. merci pour ta réponse VOYAGEUR25
      pour ce qui est des avi originaux, je ne les ai pas, j'ai juste la gravure sur un dvd
      pour ce qui est du résultat de ma compression, non
      cela pourrait résoudre le problème du son "sous l'eau" ou expliquer l'absence du nom du codec audio?
