Ip fixe pour 2 pc avec alice box
J'ai 2 pc branchés en wifi avec une Alice Box (Hitachi) ainsi qu'un pc portable.Tous sous Windows xp sp2.
Sur mon pc n°1 j'ai hier configurer la connexion en sorte d'avoir une IPfixe , donc j'ai tout paramétré et ça marche nickel.
Par contre je me suis aperçu aujourd'hui que le pc n°2 me dit que le reseau sans fil à une connectivité inexistante ou illimité (donc pas d'internet )=> faut t-il que je mette aussi une ip Fixe? Par contre je suis allée sur la console MDOS\cmd\ipconfig => et je vois que il n'y a rien de marqué pour la passerelle(pour le pc n°2). Est-ce normal ?
En conclusion j'aimerais savoir comment proceder :
pc1 : - ip fixe : 192.168.1.2
- Passerelle : 192.168.1.1
- Masque: 255.255.255.0
pc2: : - ip fixe : 192.168.1.?
- Passerelle : ??????
- Masque: ??????
pc3: : - ip fixe : 192.168.1.?
- Masque: ??????
Merci pour votre aide.
Configuration: Windows XP sp2
15 réponses
  1. C'est encore moi !
    Navrée de vous déranger à nouveau mais comme vous m'avez été d'une grande aide je reviens vers vous pour une autre question.
    Je souhaiterais partager des imprimantes et des fichiers entre mes 3 pc . Comment je dois proceder donc pour faire tout ça en wifi ?
    PS: j'ai au paravant (avant le formatage de mon pc) déjà crée un réseau local (en ethernet) mais jamais un réseau local sans fil
    1. Bonjour tu dois faire comme ça
      pc2 : - ip fixe : 192.168.1.3
      pc3 : - ip fixe : 192.168.1.4
      N'oublies pas de renseigner les dns.
        Salut
        si tu travailles en ip fixe, tous tes pc doivent être en ip fixe ...
        ça donne donc ceci.. (par exemple)
        pc2: : - ip fixe : 192.168.1.3
        pc3: : - ip fixe : 192.168.1.4
        1. Rebonjour,
          Merci beaucoup pour vos réponses si rapides.
          Par contre je ne sais pas du tout comment renseigner les dns. De mémoire sur mon pc n°1 j'ai mis desactiver le mode DHCP faut-il faire pareil pour les pc 2 et 3 ?
          1. Oui tu dois désactiver le DHCP, pour les dns, tu fais un ipconfig /all sur ton pc qui est déjà configuré et tu devrais les trouver.
              si tu mets des ip fixes, tu dois forcément désativer le dhcp..
              1. Non je me suis trompé !
                Sur mon pc1 j'ai mis comme serveur DNS préféré les mêmes valeur que pour la passerelle par défaut => soit 192.168.1.1. Je n'ai rien mis comme serveur DNS secondaire.
                Donc voilà je dois mettre quelle valeurs sur pc 2 et pc 3 ? (==> selon vos réponses il faudrait mettre idem que pc 1!)
                1. Rien ne change, tu as juste à rajouter 192.168.1.1 pour les dns sur les deux autres pc.
                  1. Merci KonKonbre et choubaka => ça c'est de l'efficacité !
                    Vous m'avez été de grande aide, ça fait vraiment plaisir.
                    Bonne journée.
                    1. De rien, ça fait plaisir aussi de pouvoir aider.
                  2. Le principe et le même que pour un réseau en ethernet, seul le moyen de relier les pc est different.
                    1. Ok, mais ou je pourrais trouver un guide pas à pas car ça me faciliterais la tâche.
                      En fait en ayant 3 pc, sur le quel il faut que je commence pourqu'à la fin les trois puissent se partages des fichier et les imprimantes.
                      Merci encore.
                      1. Commence par partager l'imprimante sur le poste où elle est installée puis va sur les autres postes en installant l'imprimante en choisissant "imprimante réseau ou connectée à un autre ordinateur". Pour le partage de fichiers tu dois créer un groupe de travail, en général appelé MSHOME sur XP Famillial et WORKGROUP sur XP Pro, mais tu peux lui donner le nom que tu veux du moment que tous les pc aient le même.
                        1. Super Merci,
                          En rentrant ce soir j'essayerais tout ça et je me retournerais vers toi "komkombre" si j'ai quelconque difficulté.
                          En tout cas merci pour ta patience et ta gentillesse.
                          1. bonjour j'ai essayé de me connecté avec ma PSP en choisisant de metre les valeur IP manuellement mai a chaque fois un message d'erreur me dit "Echec de la communication avec le serveur Une erreur DNS est survenu (58041040F)
                            pouriez-vous maidé svp merci davance
