Probleme avec Daemon tool
je ne savais pas trop où poster alors excusez moi s' il ne s'agit pas du bon endroit.
j'ai donc un petit problème avec un certain logiciel, Daemon Tools. Un logiciel qui permet de faire croire qu'un CD est présent
un ami m'a passé un jeu au format MDF (je ne sais pas où il l'a eu et ce n'est pas le pb), il m'a expliqué que pour y jouer, il fallait un emulateur comme Daemon Tools. Je décide de le télécharger sur Clubic, le téléchargement se passe bien, il se sauvegarde sur le bureau, toujours pas de problèmes. Ensuite, je double clic sur l'application, cela me lance le programme afin d'installer Daemon Tools, je dis que je suis d'accord avec les termes du contrat, etc.... puis ensuite, cela me met "Setup must restart Windows and continue installation after reboot. Would you like to restart now?" je clik sur oui. Le PC redémarre et PAF, le problème apparait, un gros écran bleu m'affichant une belle erreur. Je décide donc d'éteindre le pc et de le rallumer à la main, et lorsque je relance windows normalement, la même erreur revient, cela m'oblige donc à démarrer windows avec la derniere bonne configuration. Une fois le PC redémarré, une fenetre de Daemon Tools s'ouvre, et on est repartis à la première étape...
Je ne peux donc pas installer Daemon Tools, cela m'a fait pareil aussi pour Alcohol 120% et Power ISO...
Le seul qui est passé c'est Clone CD mais j'ai rien compris à son fonctionnement et maintenant il plante en me disant qu'il n'a pas accès au grveur, enfin bon, jsuis dans une belle galère :)
si vous pouvez m'aider à installer Daemon Tool ce serait cool parceque j'ai pas trop envie de télécharger 50 logiciels
Sur ce désolé du roman mais au moins ca a le mérite d'être claire
Dans l'attente de vos réponses, Cordialement
Arcaile
8 réponses
  1. bonjour je n'arrive pas à installer un jeu video en utilisant Daemon tool, à chaque fois il me demande d'nsérer un cd/dvd, ou bien quand je monte une image , je fait un double click sur le lecteur CD c'est écrit le disque n'est pas formaté ( windows ne peut pas lire à partir de ce CD) , qui pourrait m'aider svp
    3
    1. personne pour m'aider :(
      je viens de noter l'erreur affichée sur l'écran bleu, si quelqu'un sais d'ou ca vient et comment y remédier. L'erreur est la suivante:
      Erreur Technique:
      *** STOP: 0x0000007E (0xc0000005, 0xf7485a19, 0xf798908c, 0xF7988d88)
      *** sptd.sys - Adress f7485a19 base at f7463000, DateStamp 4676f56f
      Svp, aidez moi, ca devient trop chiant cette erreur :(
      Cordialement, Arcaile.
      PS: vous pouvez m'envoyez vos réponse par mail sur le site, ou sur mon msn: hiitsugaya@hotmail.fr
      1. Salut
        je suppose que tu es sous vista ??
        si oui désinstalle tes programme du style Daemon clone cd etc...
        le seul lecteur virtuel qui fonctionne bien sous Vista c'est Alcohol 52%
        Je l'utilise et pas de problème
        1. euh non je ne suis pas sous Vista. Je suis sous windows XP professionel. j'ai essayé alcohol 120% et il marche pas, par contre le 52% j'ai pas testé mais il doit pas marché lol
          1. salut tes problement ne viennet ni de vista ni de daemon tools ou d alcohol ; ton fichier est au format mdf donc pour monter un lecteur virtuel avec ce type d extensions il te faut magic disc (mdf = magic disc format) ; il est gratuit et se trouve facilement sur clubic 01 net ou le site officiel, voila ;)
            Clément
            1. Bonjour
              J'ai un probleme avec alcohol 120 à chaque que j'essaie de l'installer il y a ce message qui s'affiche: "you must reboot after previous operations"
              Comment remédier à ce probleme ??
              pouvez répondre le plus vite possible svp
              2
              1. Même probléme pour daemon tools parfois au démarage du logiciel un écran bleu ! :(
                Mais pas toujours, en faites c'est surtout après une utilisation prolonger du pc !
                Végéta ton problème ne vient pas de daemon tools qui fonctionne pour l'installe, il te faut le cd1 du jeu ou un crack No-CD.
                Wonderklee aprés l'installe d'un CD/dvd rom virtuel ton pc doit normalement redémarrer pour prendre en compte un "nouveau hardware".
                par contre si quelqu'un connait le probléme pour l'écran bleu de daemon tools, pensez à moi.Merci par avances.
                1. javais le même problème c'est en cause du control parental
